Garde corps en placo + rails: pas assez solide donc renforts
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.484 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Voilà, je vais essayer d'expliquer mais sans plan pas facile...
j'ai fait une mezzanine au dessus du salon, elle est en bois.
Sur deux côté contigus (donc en angle) j'ai prévu un garde corps en placo car je veux un espect "muret" plein (il est prévu avec rails au sol R48 montants M48, deux plaques de placo de chaque côté et une planche de finition sur le dessus car je ne voyais pas de possibilité de maçonnerie sur une mezzanine en bois pour faire ces gardes corps).
Sauf que question solidité juste avec du rail de cloison ça me parait léger alors il faut renforcer ces murets à l'intérieur, d'autant que le garde corps en question ne sera fixé dans un mur que d'un côté, après il y a 4,50m de garde corps ensuite ça fait un angle droit qui fait 3m et de ce côté le garde corps se finit sans être fixé dans un mur puisque c'est la descente d'escalier.
Donc c'est la que je vous demande votre avis: je pense rajouter à l'intérieur de la structure R48/M48 des renforts en tube acier carré positionnés verticalement avec une platine soudée en bas et boulonnée dans le sol (le tout devant tenir dans la largeur du rail puisqu'il ne faut plus rien voir une fois le placo en place). Le garde corps se trouve au dessus d'une poutre en lamellé collé de section 40 x 12 donc il y a de quoi placer des tire fond solides (12mm par 100mm?). Je pense mettre un renfort en tube carré tous les 50/60 cm. De cette façon il me semble que ça sera solide...
Qu'est-ce que vous en pensez de ma solution car moi je n'en vois pas d'autres?
De : Sud-ouest (40)
bonjour, peu-etre en faisant un garde corps en bois que tu habillerais de placo
oublie le rail de 48 c'est pas fait pour
oublie tout type de rail a cloison de toute façon,
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour votre réponse
Entre temps mes neurones sont arrivés à la même conclusion que vous.
En plus j'ai retrouvé des chutes de solives qui vont parfaitement aller. Je vais donc faire comme un mur de maison à ossature bois avec des bouts de solive vissées au sol et OSB par dessus et ça sera très solide. Ensuite je rajoute une plaque de platre pour la finition...
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h06
Photos de fenetres
Photos de fenetres
