Cloison en placo ou platre ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.339 fois
Env. 10 message Laz (29)
Bonjour à tous
Voilà, je vais construire une maison début 2011 et nous en sommes actuellement à l'étude de plan. Le constructeur Kervran nous propose des cloisons platre au rez de chaussée (cuisine salon séjour et 1 chambre) et placo à l'étage (4 chambres). il nous dit qu'on ferai une économie de 560 euros en faisant comme ça car ils possèdent leurs propres platriers. Cependant j'ai quelques doutes certaines personnes me disent que que ça risque de se fissurer que ça rallonge les délais et que niveau insonorisation c'est moins bon que le placo. Niveau isolation lequel est le plus performant ? Et d'un autre coté je me demande si je peux installer une cuisine aménagée avec éléments hauts sur du placo sans avoir de problème lié au poids. Vous en pensez quoi ?
De : Laz (29)
pour répondre aux questions :
cloisons platre :
- mauvais pour la sono
- plus difficile pour caser les cables et prises (saignées très règlementées).
- sechage plus long en attendant les finitions
placo :
- pas de souci pour fixer les meubles de cuisine.
Citation:
platre ou placo n'isolent pas thermiquement, la performance viendra des isolants mis en oeuvre.
Merci pour votre réponse
Du coup vous nous préconisez de mettre du placo partout ?
De : Laz (29)
non pas forcement, si on recherche de l'inertie par exemple platre sur brique sera mieux que placo .
bon, j'avoue, j'aime bien le placo mais il faudrait attendre d'avoir d'autres avis, ou peut être fonction recherche pour trouver des avantages au platre
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Effectivement c'est l'inertie qui est à voir. En quoi sont faits les murs intérieurs ? Isolation par l'intérieur j'imagine ? Alors avec placo aucune inertie et difficile de garder une température correcte en été. Maintenant tout dépend aussi dans quelle région tu te trouves : si t'es dans le nord c'est pas pareil qu'en provence pour le risque de surchauffe !
De : Coulounieix-chamiers (24)
Alors ma construction va se faire dans le centre finistère (Bretagne) alors je vais vous mettre ce qu'il y a sur le devis en espérant que ça puisse vous aider:
Maçonnerie de briques rouges Weinerberger Porotherm GF R 20 TH + , R=1.32
Isolation: Fourniture de panneaux de laine de verre TP 238 de 100mm pour murs exterieurs
Ca peut vaous aider ?
De : Laz (29)
Env. 1000 message Ain
contiene a écrit:Effectivement c'est l'inertie qui est à voir. En quoi sont faits les murs intérieurs ? Isolation par l'intérieur j'imagine ? Alors avec placo aucune inertie et difficile de garder une température correcte en été. Maintenant tout dépend aussi dans quelle région tu te trouves : si t'es dans le nord c'est pas pareil qu'en provence pour le risque de surchauffe !
Salut, avec le placo aucune inértie !!!!!!!!!!!!! il n'y a pas que le ba 13 en placo, on peut mettre 2 plaques superposer aussi, on peut mettre une ba 15, voir meme une BA 18 en mur exterieur, la gamme des plaques de platres est immense lorsque on sait ce que l'on veut.
Chez moi, double peau en périphérie, en plafond, et en cloisons ; laine de verre 100 mm pour les murs, et 200 pour les plafonds et étanchéité à l'air parfaite. chauffage radiant, je chauffe la maison, les murs et lorsque je coupe les radiateurs, la chaleur reste donc l'inértie est correcte.
la seule perte est un coef de deperdition thermique du à l'osssature métallique, mais lorsque c'est bien fait, ce coeff represente près de 5 % ; pas plus.
Dept : Ain
vu les précisions je reviens : le cst doit parler uniquement des cloisons interieures et là je préfère placostyl pour les raisons citées plus haut (sono).
et pour les murs périphériques il a prévu isolation ldv donc certainement sur rails avec placo.
Env. 300 message Finistere
Salut, nous sommes avec des cloisons en placostil avec isolant acoustique 45 mm entre les 2 plaques et nous sommes satisfait d'un point de vu acoustique. En tous cas c'est beaucoup plus rapide que les cloisons en platre et briques , en gros une semaine contre 1 bon mois,il faut que ça sèche en plus!) c'est ce que nous avons constaté en regardant chez nos voisins (on est en lotissement pas très loin de Laz!). Voilà bon courage pour la suite.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
elisa21 a écrit:bonjour,
salut
et ben non,le constructeur prévoit bien de faire le rdc en platre
doublage périphérique isol de 100 plus brique platrière de 4 plus enduit platre (environ 1cm)
les cloisons de distribution en brique platrière de 5 puis enduit platre 2 faces
le plafond,enduit platre sous dalle béton
l'électricien passe ses gaines ,le platrier fait son briquetage,l'électricien vient sceller ses boitiers,le platrier fait son enduit
cette façon de faire (platre au rdc et placo à l'étage) était très souvent il y a quelques années,maintenant de moins en moins (les platriers se font rare)
c'est vrai que ça allonge un peu les délais de livraison,surtout si le platre est fait en saison humide (assez longue chez nous)
kenavo
alain
De : En Face,c'est Ouessant (29)
oui c'est ce qui est dit dans l'énoncé
je n'avais pas vu les briques platrières et c'est une technique peu-pas utilisée chez nous.
oui là j'avais vu et et mon avis n'a pas changé :
- pour l'isolation phonique ce n'est pas top
- faire des saignées dans la brique de 5 pour encastrer des gaines je n'aime pas et (mais ce n'est que mon avis ) faire une saignée de 20mm pour encastrer une gaine d'un coté et re saignée de l'autre coté pour encastrer une autre gaine : il reste 10mm de brique , pas certaine que ce soit autorisé... mais je n'ai pas de texte sous le coude qui l'interdise, c'est juste mon avis .
re,
pour les saignées j'ai trouvé çà :
Citation: Pose dans une saignée après réalisation de la cloison
L'incorporation en tracé oblique n'est pas admise.
Les conduits ne doivent pas comporter de raccords sur leur parcours noyé, à l'exception de ceux nécessaires à la jonction avec les
planchers (changement de type de conduit, etc.).
Les saignées d'incorporation sont pratiquées en suivant l'alignement des alvéoles des éléments constitutifs de la cloison, s'ils en comportent,
et ne doivent alors intéresser qu'une alvéole.
Les dimensions de la saignée doivent être limitées à celle du conduit à incorporer, compte tenu du jeu nécessaire pour assurer un rebouchage
aisé : le recouvrement du conduit après rebouchage doit être d'au moins 4 mm.
Le rebouchage des saignées doit être exécuté par celui qui les a faites et doit reconstituer les fonctions de l'ouvrage (degré coupe-feu, isolation
thermique et isolation acoustique).
Saignées horizontales
Elles ne doivent intéresser qu'une seule face de la cloison. La saignée ne peut être exécutée que sur une longueur de 0,50 m de part et
d'autre de l'intersection de deux cloisons (ou d'une cloison et d'un mur), et sur une longueur de 1 m de part et d'autre d'une saignée verticale.
Saignées verticales
Elles ne peuvent être effectuées que sur:
- 0,80 m à partir du plafond;
- 1,30 m à partir du sol fini.
La distance de 0,80 m peut être portée au tiers de la hauteur de la cloison s'il n'est réalisé dans celle-ci qu'une seule incorporation.
La distance horizontale entre deux saignées doit être d'au moins 1,60 m, que ces saignées soient pratiquées sur l'une ou l'autre face de
la cloison.Les saignées verticales ne doivent être exécutées qu'à une distance minimale de 0,20 m de l'intersection de deux parois.
vive le placostyl
Env. 80 message Brest (29)
meilleur tenue pour :
* l'étanchéité à l'air : passe facile le BBC,
* pour le tenue des meubles : plus facile pour fixer des éléments lourds,
* pour l'alignement : chez des amis 1.5cm d'écart sur le plan de travail, confirmé par le cuisiniste et l'artisan qui aménage les placards : le plâtre c'est mieux,
* on voit quoi qu'il arrive sur le placo les bandes en lumière rasante (si si même si c'est très bien fait), bon c'est un détail mais bon,
* plus d'inertie sur les plâtres,
Pour le soucis de l'eau et attendre que les plâtres sèchent on est en plâtre machine et c'est pas si mouillé que cela. Sinon des amis qui ont mis du placo regrettent car lorsque cela souffle ils "sentent" les mûrs bouger. Ils ont eu des soucis aussi car les enfants sont montés sur le meuble de salle de bain et ça a arraché le placo. Pour reboucher un trou dans le placo ben c'est plus compliqué (ça se fait) que le plâtre.
Par contre il est vrai qu'avec l'isolant phonique dans le placo c'est mieux isolé.
Vous faîtes ce que vous voulez moi je ne changerais pas et le plâtre c'est mieux.
Olivier
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
