Poêle à Granules CALIMAX Solida
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 18.414 fois
7
Env. 90 message La Creche (79)
Je poste ici des images de notre poêle à granules de la marque CALIMAX.
Au moment de le choisir, nous ne trouvions pas beaucoup d'infos sur le net, c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce poste pour répondre à toutes vos questions.
Marque : Calimax
Modèle : Solida
Puissance : 8Kw
Etanche : oui
Capacité : 30Kg
Particularité : Possibilité de branche un autre thermostat (pour nous c'est un calybox 330
Option : habillage pierre blanche
Ce qui nous a poussé à choisir ce poêle :
- Le vendeur/installateur habite à 200m de chez nous
- On trouve le poêle très joli
- Calilmax est une marque très réputée dans son domaine
- Modèle étanche
- Possibilité de le brancher sur un autre thermostat
Le dernier argument à été primordial, puisque que nous avons acheté un gestionnaire d'énergie Calybox 330 qui pilote le poêle en zone 1 et qui pilote des radiateurs/sèches-serviettes dans 2 autres zones.
Les photos
De : La Creche (79)
Env. 300 message Cholet (49)
J'avais quelques questions sur ce poêle :
- Niveau bruit il donne quoi ? (En fonctionnement mais aussi à l'allumage et à l'extinction)
- Il consomme quelle quantité de pellets ?
- Quelle est la valeur de l'hystérésis ?
- A quel prix l'as tu eu ?
Merci d'avance
De : Cholet (49)
Pour le bruit, il est assez silencieux en fonctionnement. On n'y fait plus attention et puis les autres bruits de la maison le masque (tv, radio, discussion, notre fille de 2 ans). Par contre, quand il rentre en phase d'arrêt, les ventilos tournent plus vite mais ça reste raisonnable.
Ça peut être gênant quand il s'allume, puis s'arrête puis se rallume, etc... mais avec une bonne régul, on peut éviter ce phénomène
Pour la consommation, cela dépend de la maison, de l'isolation, de la température demandée. Pour info, on a consommé 2 sacs depuis sa mise en service le 19/10/2010 sachant qu'on habite en Deux-Sèvres (à 60 Km de La Rochelle)
Je ne sais pas ce qu'est l'hystérésis.
On l'a eut à 3000€ HT + 1000€ HT pour l'habillage pierre ensuite il faut rajouter les accessoires coque isolante, tuyau double peau pour une pose étanche et puis la main d'œuvre. Au final, 6000€ TTC avec une palette de granules woodstock ( -2000€ de crédit d'impôt)
autre point positif (pour moi), il n'a pas de poignée, donc ma fille n'est pas tentée de l'ouvrir. Ca peut éviter certains problèmes ...
De : La Creche (79)
Merci pour les infos.
L'hystérésis, c'est le delta par rapport à la température demandée. Par exemple on demande une température de 20°, le poele se met à fonctionner à 19° et s'arrête à 21°, ce qui donne un hystérésis de 2°.
Sinon vous dites qu'il est étanche, savez vous si il l'est suffisamment pour être compatible BBC ?
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
re,
ok pour pour l'hystérésis.
Il démarre à -1,2°C et s'arrête à +0,6°C donc une hystérésis de 1,8°C.
De toute manière cette valeur peut changer en rajoutant un thermostat.
C'est à dire que soit :
- On utilise la régul du poêle avec son hystérésis
- On installe un thermostat ou un gestionnaire d'énergie, puis on met la consigne du poêle au max (ex: 30°C) et l'hystérésis est celle du nouveau module
- On installe un thermostat ou un gestionnaire d'énergie, puis on met la consigne du poêle à une certaine température (ex:20,2°C) et l'hystérésis sera générée automatique par le mélange des 2 régul.
Nous le faisons fonctionner avec la 3ème méthode car nous avons un calybox 330 : gestionnaire d'énergie configurer en Plancher Chauffant Électrique.
Nous avons remarquer qu'au début, le poêle démarrait pour s'arrêter juste après (phase de démarrage + phase d'arrêt = 10/12min).
Je trouvait àa un peut idiot, donc en tâtonnant un peu les valeurs, on arrive à un bon compromis.
Pour le BBC, pas de soucis car nous étions partis pour faire du BBC avec ce poêle (abandonné par la suite)
Il à le label NF nécéssaire et le BET avait validé le modèle.
De : La Creche (79)
Merci beaucoup pour les infos.
De : Cholet (49)
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Calimax fait il des poëles chauffant uniquement par inertie ? Car le ventilo, ça nous fait un peu peur (genre sensation "courant d'air" dans la maison, et bruit)
Cette marque provient de quel pays ?
Vous arrivez à chauffer quelle surface à peu près ?
Merci à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Je ne sais pas si Calimax fait des poêles chauffant uniquement par inertie. Il faut aller voir sur leur site.
Calimax, ça vient d'Autriche.
Nous chauffons 130m² avec une VMC DF et une isolation faite pour :
- VMC DF Akor HR
- Briques thermo G7 + Laine de verre Knauff en 14 ou 16 pour R = 5
- 33 cm de ouatte de cellulose pour R = 8
- 80 mm de TMS effisol pour R = 3,4 (il me semble)
- Menuiserie en double vitrage faible emissivité avec orientation de préférence SUD
- VMC et tableau electrique dans le volume chauffé
On chauffe à 19/19,5°C dans la pièce principale et les chambres sont à 18/18,5°C
Donc si on chauffe uniquement avec un poêle à granules, faut assurer une bonne isolation.
Pour la sensation de courrant d'air, il n'y en a pas car le poêle souffle l'air vers le haut. Donc pour le sentir, il faut se situer debout à 30 cm du poêle. Après le bruit, c'est sûr, ça en fait, mais on l'oublie rapidement, ça fait partie intégrante de la maison.
Je dirais que les pellets qui tombent dans le creuset font plus de bruit que le ventilo.
Et puis chauffer uniquement par convection avec un poêle à granules me semble moins efficace qu'avec une soufflerie. Il ne faut pas oublier que la chaleur dégagée est beaucoup plus faible qu'un poêle à bois.
De : La Creche (79)
rorolino a écrit:Calimax fait il des poëles chauffant uniquement par inertie ? Car le ventilo, ça nous fait un peu peur (genre sensation "courant d'air" dans la maison, et bruit)
Pas "par inertie" mais par convection naturelle.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci Cerex,
Et ta VMC DF à elle seule chauffe ta maison à quelle température ?
Re
Alors attention !!! la VMC DF ne chauffe pas !!!
Elle permet de faire rentrer de l'air neuf dans le batîment à une température plus élévée que si il rentrait par l'aération des fenêtres.
Actuellement, l'air insufler est à 16°C pour une température moyenne d'extraction à 18°C (sdb+wc+cellier) ce qui fait 90% de rendement.
Elle ne chauffe dons pas la maison et ne le pourra jamais car ce n'est pas son rôle.
Elle permet d'aider le système de chauffage puisque l'air neuf qui rentre est à 16°C au lieu de 2°C (en ce moment) ce qui n'est pas négligeable.
Sinon la maison est chauffé à 19,5°C/20°C
Un autre atout de la VMC DF : La qualité de l'air est vraiement agréable. Depuis notre emménagement début octobre, nous n'avons jamais ouvert les fenêtres pour changer l'air.
Et ça en hiver, c'est vraiment agréable
De : La Creche (79)
Ok, donc ça permet tout de même de chauffer "moins fort" si on peut dire ça comme ça, tu en est content de ta VMC DF ?
Ca ne donne pas une sensation de "clim" ?
Et coté bruit ?
Donc si je comprends bien une VMC DF couplée à une poële permet de mieux répartir la chaleur de celui-ci à travers la maison...
Indirectement oui, si on ignore les flux de ventilation contraires à la diffusion du poêle par convection.
re,
oui, nous sommes très content ce cette VMC.
Il n'y a pas du tout de sentiment de courant d'air. Une maison avec une VMC normal fera plus cette sensation car l'air entant est plus froid.
En plus si la hotte de la cuisine (en mode extraction) tourne à fond, là c'est clair qu'on peut ressentir cette sensation.
Je m'en était aperçu dans mon ancienne maison.
En plus la qualité de l'air est vraiment agréable et le top du top c'est que l'on n'est plus obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer la maison en plein hiver. C'est comme avoir des volets roulants électriques, le fait de ne pas ouvrir les fenêtres pour fermer les volets est plus agréable (surtout quand il pleut et qu'il fait froid)
Par contre il faut faire attention aux prix proposés, notre constructeur nous a fait une plus value de 1200€ pour la akor HR, alors forcemment, on a sauté sur l'occasion
De : La Creche (79)
d'acc, encore une p'tite question : la vitre du poële calimax ne noircit pas ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h12
7
