Programmation radiateur à inertie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.721 fois
Env. 40 message Gironde
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question concernant l'optimisation de la programmation des radiateurs à inertie.
J'ai installé chez moi des radiateurs à inertie programmables avec 3 modes de fonctionnements, qui sont :
- Mode confort, le radiateur fonctionne jusqu'à atteindre la température de référence,
- Mode économique, le radiateur se met à fonctionner si la température de la pièce est inférieure de 3 degrés à la température ambiante,
- Mode hors-gel, le radiateur se met en fonctionnement si la température de la pièce est inférieure à 7 degrés,
Ma question est la suivante, les radiateurs ayant une programmation journalière.
Est-il préférable quand on est absence de la maison ou pendant la nuit de mettre les radiateurs en mode économique ou hors-gel ?
Je suppose que le passage du mode hors-gel vers le mode confort ou économique doit consommer plus d'énergie, que le passage du mode économique vers confort.
Merci d'avance pour votre réponse
sainch
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Le mode eco c'est plutot 3° en dessous de la T° confort, le mode hors gel est à utiliser dans le cas de longues absences.
Tu n'as pas de gestionnaire par fil pilote ?
Dept : Loir Et Cher
Non je n'ai pas de gestionnaire centralisé.
Je programme les radiateurs individuellement.
Maintenant la question que je me pose, est-ce intéressant à mettre certaines plages horaires en mode hors-gel plutôt qu'en mode Eco.
merci d'avance,
Sainch
sainch a écrit:Non je n'ai pas de gestionnaire centralisé.
merci d'avance,
Sainch
Si ca caille vraiment tu vas laisser descendre la température jusqu'a 7° avant de la faire remonter à 20 quand vous rentrez du taff. ca va consommer à mort pour réchauffer la pièce.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h35
Devis pompe à chaleurArtisan
