Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.018 fois
36
Env. 90 message Vivaise (2)
reçu en tres bon etat ; dans une caisse en bois , de plus il est fixer a la palette en dessous , le livreur s'est presenter 2 fois car la 1 er fois nous etions absent , et je te dis : commmander dimanche , le lundi il le faisait preparer , le mardi il partait ! suivi par mail sur le net a la sernam , livrer le jeudi , vraiment rapide car il fait 148kgs , aucuns soucis !!!!!
De : Vivaise (2)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
super ben merci du renseignement.... on va peut être regarde si un autre poêle nous interesse aux alentours de notre budget...Biggrin
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Lebitos02 ,c'est toi qui t'es chargé du montage ?
De : Vigny (95)
bien sur , manchette de 125 mm a la sortie du poele + tuyau droit en email noir longueur 1m X 7 longueurs jusqu'au faitage , nickel !!!
De : Vivaise (2)
bonjour
j'hesite maintenant entre le lytham de supra et le madras de godin.
Je sais que le godin est plus puissant mais en soit est ce un problème? à savoir que notre but est aussi d'arriver à éviter au maximum d'utiliser le chauffage électrique donc le matin on mettrai une grosse buche dans le poele (le godin on peut mettre des buche de 40cm) et que le soir la maison soit tempéré.
Mon but ce n'est pas d'avoir 25°C dans ma maison mais bel et bien de chauffer sans rajouter en permanence des buches
vous en pensez quoi?
Dept : Puy De Dome
eh bien luzz , le lytham est au top , exemple 5 buches de 25 cm et il tient 8h de chauffe , et 22 dans la maison , j'ai possedez une cheminette deville et niveau consommation bois c'etait la pire car elle etait a double combustion et dans la maison 27 un enfer , ensuite j'ai acheter un petit godin ( les ronds style salamandre ) il chauffait bien car rèfractaire mais dangereux a charger , ma femme s'est bruler avec , c'est pour cela que nous avons le lytham maintenant , j'ai appeler supra hier pour ma poignèe et ils sont super au telephone , technicien agreable et au top niveau explication , et ma poignèe plus du tout emmerder , allez je vais au taff , A+
De : Vivaise (2)
tu arrives à mettre 5 buches de 25cm?
wahou
ok ça me fera certainement réfléchir à la base on veut le lytham mais bon à force de réfléchir je crois qu'il vaut mieux foncer tête baissé parfois...
merci en tout cas!
8h de chauffe c'est vraiment pas mal nous on pars vers 8h le matin ça chaufferai jusqu'à 16h environ et on arrive un peu avant 18h bref la maison n'aurai pas le temps de se refroidir plein pot... c'est pas mal
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Herault
On pense partir aussi sur le lytham mais le twist ....W00t vos témoignages me rassurent
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 20 message St Nazaire (44)
Pour les utilisateurs du Lytham, serait-il suffisant pour chauffer une pièce de rectangulaire de 8 x 7 m sachant qu'il serait placé au milieu d'un mur de 8m
(isolation de la maison moyenne - 10cm de polystyrène sur mur / 20 cm de laine de verre en toiture / double vitrage)
Merci d'avance
De : St Nazaire (44)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
luzz a écrit:tu arrives à mettre 5 buches de 25cm?
wahou
merci en tout cas!
Ce post tombe bien, on est en pleine reflexion pour un poele à bois et surtout je suis tombée sur une sacré occaz pour un lytham.. j'hésite donc ca ril faut qu'on se décide rapidos.. mais comme le dit Luzz, à force de réflechir ...!!
On a un autre mode de chauffage, on souhaite donc uniquement un poele a bois pour la chaleur de la flamme.. 7 kW nous suffisent largement, sinon on aura trop chaud et on ne l'allumera jamais.
Pensez vous vriament que c'est un bon rapport qualité/prix ?
Dept : Moselle
Env. 600 message Bouches Du Rhone
lebitos02 a écrit:eh bien luzz , le lytham est au top , exemple 5 buches de 25 cm et il tient 8h de chauffe , et 22 dans la maison ,
Salut
Quand tu dis 5 bûches c'est entières ou refendue ? ;)
refendue bien sur ! sinon bonjour la conso !
De : Vivaise (2)
Donc ça fait pas un gros truc pour 8h, c'est top çà W00t
Citation: eh bien luzz , le lytham est au top , exemple 5 buches de 25 cm et il tient 8h de chauffe , et 22 dans la maison
C'est fou comme les possesseurs de poêle ont tendance à exagérer !!!
5 bûches de 25 cm refendues, c'est à tout casser 5 kg de bois, soit 14 000 kWh si il est bien sec avec un rendement de 70 %.
soit une puissance moyenne dégagée en 8 heures inférieure à 2 kW !!! C'est une maison passive ????
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Val D Oise
C'est dingue comme un calcul sur 2 lignes peut casser un mythe LaughLaughLaughLaugh
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
