Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.025 fois
36
Env. 20 message Nord
Merci pour tes photos leo85 !
Je n'ai qu'une envie maintenant : que le poèle soit posé !!! (je dois attendre début décembre...)
Je suis actuellement à la recherche de mon fournisseur de bois, j'y vois tous les prix ! Je pense que la qualité du bois joue sur beaucoup de point alors je veux faire le bon choix !!
Je pense que crocro54 parlait de la plaque qui se situe derrière le poèle. Si c'est ça, c'est la plaque qui permet de poser le poèle à 15cm du mur et non à 60cm, c'est bien celà ?
En parlant de cm, vous mettez quelle distance entre vos meubles et votre poèle ? Je vais demander à mon installateur pour être certain car sur internet il y a différentes réponses (peut être aussi par rapport à la puissance ??).
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
oui en effet,
je parlais de la plaque qui apparemment se trouve derrière le poêle.
je ne connaissais pas ce systeme.
Cette plaque coute cher ??
car je trouve des plaques de verre pour poser le poêle dessus mais des plaque qui se mette derrière j'en trouve pas.Sad
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 30 message La Bruffiere (85)
Pour croco,
Ce que j'appel la plaque de doublage c'est une plaque (on s'en doute ) arrondie qui double pratiquement toute la moitié arrière du poële et de bas en haut et qui évite que la chaleur du corp de poële parte directement vers l'arrière.
On vois le haut sur la photo.
elle est dessus d'orrigine ! ( juste emboitée dans deux rainures )
Les distances préconisées par Supra sont : 200 mm vers l'arriere : 400 mm sur les coté et : 2 metres ? ? vers l'avant.
Le seul risque est que le bois du meuble se déssèche à la longue.
Par exemple j'ai un canapé en . . . . feuilles de mécoucouillé . . . des illes qui est à + ou - 50 cm et je pense qu'il ne doit pas vraiment aimer ça.
Bon après, quand LA chef à décidé ? ? ? ? (c'est peut'être pour pouvoir le virer un peu plus tot ? ? ? ? )
A ++
De : La Bruffiere (85)
Merci pour tes réponses leo85 !! je dois repensé à la configuration de mon séjour car actuellement le poèle serait trop près de mon canapé !!
Je me posais une question, utilisez vous des testeurs d'humidité pour le bois ? Je pense que celà peut être intéressant pour tester le bois à mettre dans le poèle ?
Maintenant, il y a tous les prix, connaissez vous des marques ou modèles ? Et est ce vraiment utile car ils y en a qui disent que l'humidité est différente en surface et au coeur du bois ...
Merci pour vos réponses !!
Salut
Alors Tigrou ? il arrive ? ? ?
C'est le moment ou jamais, ça caille un peu . .
Allez DipDip je t'en met une ou deux EN SERVICE ! !
' Faut profiter d'un moment ou la vitre est propre ! ! ! )
Que la photo déja ça chauffe ! ! !
Pour rester dans le 'utile' la tirette "vitre propre " toujours à gauche, c'est . . . . pas pire ! ! !
Salut leo85,
Le poèle est toujours pas posé, j'espère la semaine prochaine.
Y caille aussi par chez nous, j'ai hâte qu'il soit en fonction.
J'ai réceptionné mon bois la semaine dernière donc y'a plus qu'a !!!
Je te tiens au courant
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bah honnetement, moi, la tirette vitre propre, j'y vois vraiment son utilité ... Je nettoie la vitre au maximum une fois par semaine, et pas parce qu'elle est opaque, juste parce qu'elle commence à se voiler ...
En tout cas, très belles tes photos ^^
Tigrou : quand il sera posé ton poele, pense bien à faire des chauffes fenetres ouvertes ... Au début, ca pue pas mal quand meme .. D'ailleurs, quand le poele chauffe à bloc, j'ai encore de temps en temps l'odeur ...
Dept : Ille Et Vilaine
Re Salut
Voila ça chaufe depuis 3 mois, pas grand chose à rajouter.
Oppération cendre tous les 4/5 jours.
Et je démonte le tuyau tout les 3/4 semaines.
(ça me prend 15 a 20 mn, ramonage des tuyaux et nettoyage général à l'aspirateur compris. )
A ne pas perdre de vue que je brule pas mal de sapin et . . . . . d'autres trucs ! !
Dans la série je bricole donc ça va !!!
mon poële est dans un salon (33 m2) ou se trouve l'escalier pour monter dans deux chambres (33 et 25 m2).
Les deux chambres se passent à 100% d'un autre chaufage, ça vat !
Par contre la cuisine (25 m2) qui est plus basse que le salon ( 2 marches) ne profitais pas de la chaleur du poële.
L'idée était de mettre un ventilo pour faire passer les Watts.
Je suis donc "tomber" sur un ventilateur qui est normalement vertical (et oscilant) et je l'ai mis en position horizontale au dessus de la porte.
Avec un ch'tite photo ce sera plus clair.
(Oui, bon, C'est du "provisoir" je vais sortir la bombe de blanc bientot.)
- . - . ( de toute façon les pattes passent dans deux petits 'ponts' et on vire le tout en 2 minutes ! )
Le ventilo "pompe" de l'air tres chaud car près du plafond.
ça tourne depuis huit jours.
Avantage : je coupe un des 2 chaufages de la cuisine et il fait 18/19°
Il faut que la température du salon tourne autour de 22 à 24° pour que ça marche bien.
. . . . . . ( ce qui est pratiquement toujours le cas sans forcer )
Inconvéniant : c'est un ventilateur ! ! et il fait un peu de bruit, en gros comme un PC .
( j'ai ajouter un variateur pour en faire un peu moins )
Quand il y a de l'activité (chez un retraité ça peut être modeste ! ) ce n'est pas génant et le soir la cuisine passe en mode repos donc on arrête le zinzin.
Faut pas molir ! ! ! !
Ca y est le poele est enfin posé depuis lundi !!!!!
Il chauffe bien (même si on ne peut pas réellement avoir une idée à cause des températures extérieures)
Contente de mon investissement !
Bien venu au CLUB ! ! !
Voici une photo lors de sa première utilisation
Impécable ! ! !
Dégagé comme ça et avec cette longueur de tuyaux tu devrais être top pour que toute la chaleur soit utile!
Sort les fringues d'été, c'est bientot juillet dans ton salom ! ! !
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Je me permets d'intervenir sur ce post pour connaitre vos avis sur ce poêle et surtout, s'il vous semble adapté à l'usage que nous souhaitons en faire :
Il me semble adapté vu nos contraintes et les premières recherches que j'ai pu faire :
- Petit budget (maxi 2000 euros avec la pose - on ne sait pas si on le pose nous même ou si on fait intervenir un pro - c'est facile à faire ou pas ?)
- Maison de 2007 (parpaing + placo +polystryrène - isolation "moyenne")
- Dans le Gard (hiver pas trop froid, sauf en cas de mistral)
- 100 m² habitable, mais en demi étage (50 m² de pièce à vivre (salon/SAM/cuisine ouverte) et 50 m² à l'étage (3 chambres + SDB/WC). Un escalier ouvert donne sur le dégagement vers les chambres/SDB).
- Poêle "en appoint" à notre clim réversible en cas de coup de froid, on l'utilisera donc aussi la nuit (d'où l'utilité d'avoir le système "feu continu", le papa pouvant remettre une bûche au réveil pour que la maison soit chaude au réveil des enfants : ça marche bien ou pas ce système ?) et on s'en servira aussi les WE, car la chaleur d'un poêle est quand même plus agréable que celle de la clim' !
- Nous ne souhaitons pas chauffer les chambres, car le poêle sera à l'opposé de l'escalier, sur un pignon de la maison (la chaleur montera probablement, mais on ne veut pas surdimensionner le poêle en bas et y crever de chaud !) - je sais pas si c'est clair ce que je dis...
Et quelques petites questions en plus :
- est ce qu'il consomme beaucoup ?
- Rechargez vous souvent ?
- Est ce qu'il monte en température facilement ?
- qu'est ce qu'il y a derrière votre poêle ? Actuellement, on a du placo normal + polystyrène. Peut on se contenter de carrelage ou plaque de parement, quitte à avancer un peu + le poêle ? Ou vaut il mieux le remplacer par de la laine de roche + placofeu ? (je pense que c'est le mieux, mais le papa ne veut plus bricoler dans la maison !)
Merci pour vos réponses.
Sèv.
De : B/c (30)
Salut Sevet
Excuse, le zinzin ne m'averti pas quand il y a un message ! ! !
Donc, pour tes questions, je pense qu'il peut facilement chauffer ton volume,( ça corespond à son "boulot" de 7 KW )
Chez moi il ne tourne jamais à fond..
Pour le montage, il y a un autre mess qui en parle un peu .
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-127491.php
Perso, ça ne me parait pas poser de problème à faire soit même . Mais bon ! ! !
La consomation ? Pas facile, car ça dépend beaucoup du type de bois que tu lui fait "manger".
comme je brule surtout des résineux ou du bois tres sec, ça part asser vite, avec du chêne ou autre bois "dur" il consommerais surement beaucoup moins en volume.
ça joue aussi sur le temps de recharge, mais même avec mon bois si je met des buches asser grosses le soir il redémare sans problème apres 7 a 8 H.
Et de toute façon il n'est pas froid.
Pour la distance derrière le poële les préconisations de Supra sont donc : 200 mm vers l'arriere : 400 mm sur les coté et : 2 metres ? ? vers l'avant.
Donc à moins de 'coller' le poële au mur il n'y à pas de problème particulier.
Comme tu peu voir sur certaines photos j'ai des sacs plastic qui sont parfois à 10 cm (derriere une grille de foyer quand même ) et ça ne chauffe pas .
Voila , j'espère t'avoir renseigner un peut .
J'ai l'impression des fois de faire la "promo" du Lytam ( faut que je demende une com ! )
Mais en fait pour l'instant je ne lui trouve pas de gros inconvéniants..
Je devrais aussi faire un sujet sur mon vieux Godin qui a tourné pendant 25 ans . .
Ouaip, je suis d'accord avec leo85. Rien a redire non plus ...
Moi, j'ai fait l'install moi-même, c'était super simple ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
