Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.017 fois
36
Env. 20 message St Nazaire (44)
@ sevetced
quelles sont les dimensions de ta pièce stp ?
quelle isolation ta maison ?
on a a peu prêt les même surface et on se tâte pour le lytham (peur trop petit)
merci d'avance
De : St Nazaire (44)
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Tohty > maison de 2007, parpaings de 20 + placo/polystyrène "de base" + laine de verre dans les combles (pas isolés, on a les tuiles dessus).
La pièce à vivre fait environ 50m², 7m x 7m (on a un WC fermé dans un coin, mais le reste est ouvert (cuisine/SAM/salon/hall d'entrée).
Le poêle est sur le mur est, au milieu de ce mur (pignon opposé à l'escalier qui monte aux chambres (demi étage qui est sur le garage et pas au dessus du salon/SAM)
On est dans le Gard, dc hivers pas trop rigoureux mais très ventés à cause du mistral.
Regarde ici : https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=1796 (c'est le post que j'avais fait qd on commençait à réfléchir à notre projet, il y a qques plans sûrement mieux parlants ! le poele est complètement à droite en face des escaliers)
De : B/c (30)
Env. 90 message Vivaise (2)
salut les petits gars , je revient sur le forum pour un petit probleme , en effet ma femme va reveiller mon fils ce matin , et elle m dit que le long de la plinthe c'est mouiller ou humide , je monte jeterun oeil , en effet c'est mouiller ( c'est du parquet flottant ) , je passe par la trappe ( en pvc etant dans la profession ) qui est dans cette chambre , je passe derriere et mes rails de placo style sont froid en effet mais pas humide du tout , mon avis : un pont thermique entre la piece et le comble ( chaud/froid ) quelqu'un aurait une idèe ?
De : Vivaise (2)
Je suis allé voir ce modèle en GSB et c'est vrai qu'il est très petit.
Petites questions pour ceux qui le posèdent :
A l'horizontal vous arrivez a mettre des buches de quelle taille ?
Le modèle d'expo avait la poignée qui se dévissait, vous avez pas de problème de ce coté ?
salut xdot , en horizontal , au passage de porte 25 pas plus car sinon tu l'as pas en biais ! en vertical 40 cela passe ! par contre oui la poignèe se dèvisse , j'ai appeler chez supra le gars m'a donner une solution mais toujours pareil ! il va falloir que je trouve quelque chose !
De : Vivaise (2)
Donc supra est au courant du problème mais ne sait pas comment le corriger ?
Quelle était leur solution ?
mettre une rondelle a cran , si tu vois ce que je veux dire , moi je vais trouver une vis plus grande et faire un systeme de contre ecrou !
De : Vivaise (2)
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Et avec du frein filet "fort",le probleme devrait etre resolu ,non?
De : Vigny (95)
salut boutchy , qu'appelles tu du frein filet ?
De : Vivaise (2)
C'est un liquide qu'on utilise en mecanique pour "bloquer" les vis et ecrous afin qu'ils ne bougent plus.
Souvent associé à la marque Loctite
Il y a differents types "force de prise".
Tu peux aller voir le lien suivant:
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/freinfilets-5807.htm
C'est très facile d'utilisation et demontable dans le temps.Wink
De : Vigny (95)
Ca resiste à la chaleur ce genre de produit ?
Et si ca reste démontable par la suite, c'est que ca doit pas bloquer tant que ca Huh
je connais le loctite , j'en mets sur les portails en alu que je pose pour empecher le vol , mais on m'a dit quand le chauffant les pieces se desserrent , mais bon je peux essayer , on ne sait jamais !
De : Vivaise (2)
Sinon pas d'autre problème particulier sur le poele ?
Pour l'achat en GSB (genre cast*), savez vous quelle est la meilleure periode pour l'acheter ? printempts/ete ils feraient pas des promos pour liquider les stocks d'hiver ?
euh les meilleurs prix c'est en automne !
De : Vivaise (2)
Il y a differents produits adaptés à beaucoup de situations.
Quand je faisais de la mecanique auto à l'armée on utilisait du fein filet sur des boulons de culasses de moteurs.
Donc la chaleur.Wink
il y a plusieurs forces de "collage" reperées par des couleurs (la rouge,bleue,etc..),pour un collage durable ,la loctite rouge 268 ou la bleue 248.
De : Vigny (95)
En cache depuis avant-hier à 16h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
