Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.016 fois
36
Je viens d'acheter ce poele, la pose c'est pour bientot (je suis en attente de pièces pour le conduit).
La notice que j'ai indique une distance minimum de 350mm à l'arrière du poele ! (c'est également indiqué sur l'étiquette derrière le poele)
Ma notice est numérotée 32942-03-12 (mars 2012 j'imagine) et concerne le lytham classique ainsi que le twist.
Jusqu'à maintenant j'avais lu 200mm à l'arrière... sur le site Supra c'était indiqué il y a encore peu de temps.
Sur la notice disponible sur le site de Casto (http://www.castorama.fr/store/Poele-a-bois-Lytham-7kW-Supra-prod5130008.html) en version 30289-11-10 c'est toujours indiqué 200mm.
Je suis étonné de ce revirement de la part de Supra.
Laisser 35cm a l'arrière du poele rend vraiment pas bien, le poele est trop petit pour être écarté autant!
Je compte partir sur 20cm a l'arrière du poele. Derrière j'ai un placo M0 et isolation mousse polyuréthane.
Qu'en pensez vous ?
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Le lytham est équipé d'une paroi mettalique espacé du corps de fonte par une lame d'air, à l'arrière. Ca réduit la chaleur à l'arrière. Perso, je sais meme pas si j'ai 20cm derriere, et mon placo (placofeu) est chaud, mais pas bouillant ...
Dept : Ille Et Vilaine
Par contre, la mousse de polyuréthane, j'ai quand meme un doute ... Ca réagira bien à la chaleur ?
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
DibDib a écrit:Par contre, la mousse de polyuréthane, j'ai quand meme un doute ... Ca réagira bien à la chaleur ?
Non ,il aut retirer la mousse et la remplacer par de la laine de roche ou de verre.
C'est ce que j'ai demandé chez moi .
De : Vigny (95)
La plaque que j'ai au mur est une EFISOL SIS REVE. Le fabricant indique une classe au feu B-s1,D0 (correspond au M1 français). La plaque de platre 10mm d'origine a été remplacée par une plaque M0
Si votre placo n'est pas brulant, j'imagine que la température ne doit pas être élevée.
Vous pensez réellement que ca va poser problème le polyuréthane alors qu'il est derrière une plaque M0 ?
Avis technique CSTB : http://lotus.soprema.fr/www/reftechsop.nsf/%28$AllByUNID%29/[...]IS%20Reve%20Si%20Ac.pdf
Le CSTB ne signale pas de problème particulier à "haute température" ni au feu
Env. 30 message Gard
je dois installer mon poêle lytham twist.
Le mur qui est derrière est du ba13 classique (...)
Que dois-je faire:
- changer le ba13 par du placofeu?
- mettre une plaque en acier?
- mettre les deux?
en vous remerciant pour vos éclairements!
Env. 90 message Vivaise (2)
Salut , pour info ton poele a une tole coupe feu derriere , chez moi il est a 11cm du mur et celui ci est coupe feu mais j'ai coller des plaquettes de briue en dècoration ( non coupe feu ) et elles ne chauffent pas du tout ! donc pour moi tu peux laisser comme cela !
De : Vivaise (2)
Lebitos02 : Dans la page précédente vous indiquiez être à 22cm du mur...
Concernant mon install du lytham, j'ai laissé le polyuréthane par contre j'ai mis le poele à quasiment 30cm du placo (la nouvelle préconisation Supra est 35cm contre 20cm avant, cf mon post en début de p13)
On verra cet hiver si ca ne chauffe pas trop le placo
Xdot vous me prenez pour un menteur , si je dit 11cm c'est que c'est vrai , et pour votre info faites chauffer le poele et mettez votre main a l'arriere de celui ci sur la tole ( ou alors vous n'avez pas un twist equiper de la sorte ) j'ai bruler 5 steres l'hiver dernier et aucuns soucis !!!!! j'ai changer 3 fois de poeles chez moi et a chaue fois je n'ai eu aucuns problemes , donc xdot c'est quand vous voulez pour venir chez moi verifier mes propos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!car vous deviez mettre 20 cm et en fait vous en avez mit 30 , c'est pas xdot mais mito , faut changer de pseudo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : Vivaise (2)
Env. 2000 message Herault
Le twist me plaisait bien vous chauffez quelle surface avec ?? apparement vous en etes content vous pouvez m en dire plus ?? Merci
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Je ne fait que vous citer
lebitos02 a écrit:salut , sur la notice du lytham ; ils disent 35cm , le mien est a 22cm est cela chauffe mais ça va [...]
Donc merci de vous calmer!
J'ai un Lytham (pas twist) et même à 30cm le placo derrière chauffe. Ne parlons pas de la plaque derrière le poele qui est brulante.
Mettez votre main dessus si vous le souhaitez... mais si vous ne vous brulez pas c'est que votre poele n'est pas allumé
Me calmer !!!!!!!!!!!!!!!! arrete de balancer des vannes de blaireau , bitos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : Vivaise (2)
lebitos02 a écrit:Me calmer !!!!!!!!!!!!!!!! arrete de balancer des vannes de blaireau , bitos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci de calmer le jeu et de rester courtois !
Un peu de vacances fera le plus grand bien
Messages : Env. 40000
Oui, pareil. Mon Lytham doit etre à 25cm, le placofeu est chaud, mais pas brulant non plus...
Concernant la plaque derriere, en effet, chez moi, c'est meme pas envisageable de la toucher ...
Des bitos sur ce forum , banni 24h , n'importe quoi !!! y 'en a ils ont pas besoin de se prendre pour des dieux et croire tout savoir !!!!!
De : Vivaise (2)
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
