Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.017 fois
36
Oui effectivement, je crois en avoir trouvez un...
Suivez mon regard Laugh
Env. 90 message Vivaise (2)
Bitos !!!!!!!!!!!!!!!!
De : Vivaise (2)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
lebitos02 a écrit:Des bitos sur ce forum , banni 24h , n'importe quoi !!! y 'en a ils ont pas besoin de se prendre pour des dieux et croire tout savoir !!!!!
lool ... Nan mais attends, tu es toujours en boucle la dessus ??? Pour info, on est sur un forum de conseil en construction, on n'est pas sur un skyblog, alors tu respires un grand coup, et tu oublies tout ca !!! Si tu y arrives pas, tu vas voir ailleurs ....
Dept : Ille Et Vilaine
+1
Ou alors prendre contact avec les admins du forum qui se feront un plaisir de vous répondre
Rien ne vous retient !
Messages : Env. 40000
Env. 80 message Correze
Revenons au sujet "Lytham"
Voilà, nous avons passé commande pour ce poêle aussi, après moultes réflexions sur le design (pour Madame) et la puissance (pour moi).
Nous faisons bâtir une maison à ossature bois de 120m² habitable, de plein-pied avec une isolation de Laine de Roche aux murs (R=5) et aux plafond (R=8). La maison sera de type étanche avec une VMC double flux.
Nous ferons une arrivée d'air frais sous ou à côté du poêle pour ne pas mettre la maison en dépression.
Le choix de la puissance s'est fait surtout pour que le poêle tourne le plus souvent possible à sa puissance nominale de 7kW.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Correze
Env. 70 message Doubs
Notre Lytham est installé et rôdé ! Nous avons fait 3 flambées progressives.
A noter un dégagement important de fumées à la première utilisation !!
Bonne impression pour un début mais nous attendons l'hiver pour donner un avis plus complet.
Une photo du bouzin !
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Boboss > sympa le rendu ! c'est quoi comme parement ?
Question "clé de tirage" : utile ou pas ? j'ai lu que c'était pas conforme à la norme DTU, ça signifie quoi ? (assurances qui assure pas ?).
De : B/c (30)
Sevetced --->
Pour le parement, carrelage extérieur collé fermaflex .
Le poêle est à 15 cm du mur (mur de refend parpaing + cloison brique plus plâtre).
J'ai la même distance qu'avec mon ancien poêle et j'ai mis du carrelage car je trouvais que c'était chaud pour du papier peint, également pour l'esthétique.
J'ai commandé un détecteur thermique pour mesurer la température à ce niveau avec le poêle en fonctionnement.
Je n'ai pas de clé de tirage car le conduit n'est pas très long (environ 4m)
Ouala !!
Dept : Doubs
boboss25 a écrit:Le poêle est à 15 cm du mur
pour ce poêle, la distance minimum n'est pas de 20 cm ?
Sans parler du risque inérant à son bon fonctionnement, si vous avez un incendie vous ne serez pas couvert par l'assurance !....
De : Saint-jeannet (6)
Pour l'écartement, le mur est constitué de matériaux non inflammables (briques parpaing ciment et plâtre).
En fonctionnement, je peux poser et laisser ma main sur ce mur, donc avant que ça prenne feu ??
Dept : Doubs
Le danger n'est pas uniquement le feu de la parois, mais le mauvais fonctionnement du poêle qui, par manque d'air, peut mal fonctionner.
Les distance de sécurité que les constructeurs stipule dans leur notice sont là pour éviter tous problème.
PS : Votre carrelage à l'arrière du poêle ne chauffe pas ?
Ce poêle à peut-être une double cloison arrière évitant la surchauffe ?
Concernant l'alimentation en air, les deux entrées sont en façade.
Je n'ai pas dit que le carrelage ne chauffait pas, le mur est chaud mais je peux laisser la main dessus donc pas bouillant.
Le poêle dispose d'une tôle sur les côtés et l'arrière.
Ouala !
Dept : Doubs
Ce week end j'ai fait tourné mon lytham pour rodage.
Il a tourné plusieurs heures avec un feu assez fort.
Malgré qu'il soit à 30cm du mur, le placo derrière est bouillant sur la moitié haute du poele (placo m0 avec peinture) : on ne peut pas laisser la main plus de 2s
Si les murs chauffe autant, pourquoi ne pas faire un système de préchauffage d'eau sanitaire?
Derrière le notre, il aura des briques de parement en béton leger et peut-etre le système de préchauffage ci-dessus.
Dept : Correze
Je confirme que le mur chauffe mais n'est pas brulant !
Peut-être la nature du mur, avec une masse plus importante que le placo, donc une meilleure accumulation ?
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 19h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
