Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.018 fois
36
Env. 90 message Vivaise (2)
Idem , la poignèe n'est plus noire en facade mais c'est un dètail , n'oublions pas que c'est un chauffage pas un truc de dèco !
De : Vivaise (2)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour la peinture, mon ramoneur me remet tous les ans une espece de peinture thermique, ca le fait bien ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Moi aussi la poigné se dessere!
par contre coté exterieur vous le nettoyer avec quoi ?
De : Beny Sur Mer (14)
Env. 30 message La Bruffiere (85)
Salut a vous...
Et bien ! ! le "post" "tourne" encore ! ! ! ! ( c'est moi qui l'ai 'démaré' )
Juste pour dire de re participer, je n'est jamais eu de misères avec la poignée...
Mais je pense qu'elle devrais avoir une protection pour éviter de se bruler.....
Un petit bout de durite, genre radiateur de voiture devrais tenir le coup...
Bon ! si je ne l'ai pas encore fait c'est que le problème ne doit pas être bien grave.... (-:
De : La Bruffiere (85)
Env. 70 message Doubs
Hello,
pas de problème non plus avec la poignée !!
Super content de cette première saison de chauffe.
Comme prévu je chauffe sans problème toute la maison par grand froid.
Très facile à réguler, deux ou trois bonnes flambées /jour en fonction de la température.
1.5 stères consommés cet hiver en complément de ma pac air/air.
Bon été à tous.
Dept : Doubs
Env. 10 message Cher
Je me joins à la conversation. Je viens de faire installer un Lytham Lift cette semaine. Je voulais savoir de quelle manière utilisez vous les 2 manettes d'air plus particulièrement celle de la vitre propre. la laisser vous ouverte durant la chauffe, complètement à moitié, pas du tout.. A l’allumage comment la placez vous ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Cher
Photographe Env. 100 message Sainte Marie Aux Chenes (57)
Bonjour a combien de cm du mur votre lytham est installer svp
De : Sainte Marie Aux Chenes (57)
Env. 40 message Nord
Cela dépends du mur, s'il est plein à l'ancienne, (platré) , ou brique, ou pierre etc on peut le placer à 20-30 cm du mur comme chez moi. S'il y a du pôlystyrène ou tout autre isolant derrière le placo : au moins 35 cm du mur. A moins d'y mettre une plaque de métal protectrice mais pas collée au mur : il existe des cadres plaque environ 1 m2 comme les cadres des toiles d'artiste peintre en tôle brossée ou acier qui font que la tôle une fois accrochée au mur est à 3 ou 4 cm du mur.
D'abord le système vitre propre ne fonctionne réellement qu'en cas de marche à fond : feu très vif. Au ralenti dans tous les cas la vitre se salie très vite (une journée).Il est inutile d'ouvrir la trappe supérieure du lytham à feu ralenti. Par contre l'ouvrir à fond , les deux tout à gauche grand ouvert, quand le feu marche à fond : la trappe supérieure sert tout autant pour le système vitre propre que pour la double combution.
Env. 10 message Tiffauges (85)
Mon Lytham arrive à la fin du mois de Novembre mais j'ai déjà fait rentrer mon bois , et il est coupé ... en 40 (en moyenne).
Alors voilà mon problème : Je coupe tout en 20 ? Je laisse des "petites" bûches en 40 ? ou bien j'attends d'être installé et je laisse tout mon bois en vrac dans le jardin pendant 1 mois comme ça je verrai bien en direct live ce que ça donne ...
La dernière solution me plaisant "moyennement" .
Et vous côté bois ? Vous faites comment ?
Merci d'avance de vos conseils.
Thierry.
PS : Et merci à Leo85 (très proche voisin ... malgré tout inconnu ...) d'avoir lancé le post "Lytham" !
De : Tiffauges (85)
40 cm c'est un peu long, jusqu'à 30-33 cm ça va, mais au delà.... Bois bien sec, sinon fait le sécher un an de plus et essayes des bûches compressées en attendant ( facile à casser en deux). Les buches à 40 cm ou plus seront toutes à recouper de toutes façons.
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
40 cm, ça rentre en les mettant debout ou penchées. Mais il faut qu'il y ait un peu de braise dans le fond pr que ça brûle, dc il faudra commencer par des buches + petites.
De : B/c (30)
La bûche de 40 cm rentre tout juste debout ; et encore faut-il qu'elle ne soit pas trop grosse (pour pouvoir la pencher en hauteur dans le foyer). Allongée dans le foyer 33 cm maxi. Bûche debout, mais penchée, forcément ça brûle mieux.
Env. 30 message Cher
leo85 a écrit:Re Salut
Voila ça chaufe depuis 3 mois, pas grand chose à rajouter.
Oppération cendre tous les 4/5 jours.
Et je démonte le tuyau tout les 3/4 semaines.
(ça me prend 15 a 20 mn, ramonage des tuyaux et nettoyage général à l'aspirateur compris. )
A ne pas perdre de vue que je brule pas mal de sapin et . . . . . d'autres trucs ! !
Dans la série je bricole donc ça va !!!
mon poële est dans un salon (33 m2) ou se trouve l'escalier pour monter dans deux chambres (33 et 25 m2).
Les deux chambres se passent à 100% d'un autre chaufage, ça vat !
Par contre la cuisine (25 m2) qui est plus basse que le salon ( 2 marches) ne profitais pas de la chaleur du poële.
L'idée était de mettre un ventilo pour faire passer les Watts.
Je suis donc "tomber" sur un ventilateur qui est normalement vertical (et oscilant) et je l'ai mis en position horizontale au dessus de la porte.
Avec un ch'tite photo ce sera plus clair.
(Oui, bon, C'est du "provisoir" je vais sortir la bombe de blanc bientot.)
- . - . ( de toute façon les pattes passent dans deux petits 'ponts' et on vire le tout en 2 minutes ! )
Le ventilo "pompe" de l'air tres chaud car près du plafond.
ça tourne depuis huit jours.
Avantage : je coupe un des 2 chaufages de la cuisine et il fait 18/19°
Il faut que la température du salon tourne autour de 22 à 24° pour que ça marche bien.
. . . . . . ( ce qui est pratiquement toujours le cas sans forcer )
Inconvéniant : c'est un ventilateur ! ! et il fait un peu de bruit, en gros comme un PC .
( j'ai ajouter un variateur pour en faire un peu moins )
Quand il y a de l'activité (chez un retraité ça peut être modeste ! ) ce n'est pas génant et le soir la cuisine passe en mode repos donc on arrête le zinzin.
Faut pas molir ! ! ! !
Bon je sais, ça date, mais je me trouve un peu dans la même situation et je voulais savoir si ce système a fonctionné réellement ?
Dept : Cher
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
J'arrive tard sur ce sujet mais voilà j'aimerais avoir vos impressions sur ce poêle ? Apparemment il chauffe bien et tout le monde en est contents Un vendeur nous à conseillé ce poêle pour notre maison de 130m² dont un RDC de 75m² sachant que notre cage d'escalier est à proximité de ce fameux poêle ... Pensez vous que cela peut suffire pour chauffé notre maison ? Ce poêle me semble si petit que j'ai du mal à m'imaginé !
Merci de vos retour Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
