Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.029 fois
36
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Léo et DibDib : Merci pour les infos ! C'est très utile d'avoir des retours d'expérience d'utilisateurs comme vous
Pour la pose, je ne me rends pas bien compte, je ne suis pas experte en pose de poêle , même si je bricole pas mal (je ne serais pas ici sinon... je laisserai Monsieur s'en occuper !).
D'après mon mari qui y a fait un tour, on a un tubage dans les combles (normal pour une maison de 2007) et on a un caisson "de raccordement" dans le salon (50*50 cm et ça dépasse d'environ 10 cm au dessous du plafond).
Dans ce cas là, concrètement, on aurait quoi à faire pour la pose ? Couper le placo du caisson et emboîter les tuyaux ? ou c'est plus compliqué ?
Merci !
De : B/c (30)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
En gros, oui. Concrètement, dans ton coffrage dans le salon, tu dois avoir à l'intérieur le poujoulat qui doit arriver. Sur ce poujoulat, il faut mettre un réducteur conique qui s'enquille super facilement (tu l'insère, et tu installes un collier fourni avec qui emprisonne les deux jonctions), une fois ca posé, tu n'as plus qu'à emboiter les tuyaux les uns avec les autres, jusqu'a ton poele, en faisant gaffe aux diamètres.
Moi, j'avais été acheté mes tubes chez LM, je lui avais dit le modele de poujoulat, le diamètre, le diamètre de sortie de mon poele, et il m'avait filé tous les tubes qu'il fallait ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Carpiquet (14)
bonsoir je suis a la recherche d un poele a bois et le lytham de chez supra me plait beaucoup mais je me demande si 7kw vont suffire sachant que j ai une surface de 100m2 avec un plancher bois donc sa fait a peu pres 60 en bas et 40 en haut .deuxieme question la distance de securiter c pour les mur non proteger ? sachant que j ai du ba13 + laine de verre je sais que derriere le lytham il y a une tole de protection. Troisieme question il faut compter combien pour pose sachant que ma maison est de 2008 et que mon conduit est deja equiper .MERCI PAR AVANCE SI QUELQU UN POUVER M AIDER
De : Carpiquet (14)
Evanathan, niveau isolation, tu es comment ? maison récente ?
A titre de comparaison, j'ai une maison récente RT2005, j'ai ce poele pour un RDC salon/séjour/cuisine ouverte de 50m² + bureau + étage, et tout est parfaitement chauffé. J'ai complètement coupé le chauffage électrique.
Par contre, il faut voir aussi ou sera ton poele dans la pièce, etc ...
Merci pour ta réponse dib dib ma maison est de 2008 il sera situé au milieux de mon RDC par contre la distance de sécurité est elle suffisante pour du Ba13 avec de la laine de verre
De : Carpiquet (14)
Tu aurais combien en distance ?
Sur la notice c mis distance de sécurité 30cm donc je v le mettre à 30 cm
De : Carpiquet (14)
Ouais donc normalement, c'est bon .. Moi, perso, je dois etre a 20 cm, mais je suis plutot du genre ceinture et bretelles, du coup, j'ai remplacé la plaque de placo derriere par du placofeu, et j'ai mis une couche de laine de roche avec pare vapeur alu ... Avec ca, au moins, je suis tranquille ^^
Merci pour t réponses c tu combien prend un artisant sachant que mon conduit est déjà prêt
De : Carpiquet (14)
Env. 30 message La Bruffiere (85)
Salut Eva ? Nathan ?
Pour les histoires de distances vers l'arrière, voir les mess plus haut.
Sur la notice vendu avec le poêle, c'était 20 cm . .
Et vraiment ça semble suffisant.
Mais bien sur comme dit DipDip si ça ne pose pas de problèmes insurmontable (ou cher ) pourquoi pas mettre un peu plus de sécurité.
Tu peu aussi attendre une éventuelle détérioration du mur pour le refaire.
Quand à ta question sur le cout ? si apparamment tu n'a pas de réponce, c'est que ça doit être tres variable, selon le travail et l'artisant qui le fait.
Reste plus qu'a demander un devis..
Ba Bail ! ! !
De : La Bruffiere (85)
Merci pour tes réponses leo85
De : Carpiquet (14)
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
bonsoir
pour les utilisateurs du lytham pouvez vous me confirmer après le passage de l'hiver si vos impressions sont les même, je construis pour louer une maison de plain pied en 95 m2 et et j'envisage de mettre ce poele pour mes futurs locataires, en fait j'hésite avec le supra améric qui doit sortir cet été et qui est même je crois un peu moins cher. en fait je cherche un compromis robustesse, longévité , efficacité, et service après vente pièce de rechange au cas ou !
merci de vos retours d'expérience
De : Digne Les Bains (4)
Oui, je suis clairement très satisfait de ce poele... Il a fait la saison sans me décevoir, il m'a permis d'éteindre tous mes chauffages, niveau design, je le trouve vraiment bien, les gens qui viennent le trouvent vraiment sympa aussi, il prend peu de place, et il est pas cher !!
Maintenant, à voir pour la longévité, mais bon ... A ce prix la, meme s'il dure que 5 ans, je me considère comme gagnant !!
Bloggeur Env. 300 message Eure
Bonjour.
J'ai une maison de 2006; 57m2 en bas et 57m2 en haut, plancher bois, et le conduit se trouve sur un pignon du mur extérieur. On souhaite chauffer la maison car les radiateurs radiants ne nous donnent aucune sensation de chaleur, j'habite en campagne de la normandie, donc hiver assez froid.
Est ce que le modele lytham avec ses 7kw sont suffisant ou faut il mieux prendre le gotham et ses 14kw pour assurer le coup ?
Merci d'avance
Une maison toute faite, c'est bcp mieux lol
Dept : Eure
Salut SeB
Donc si je traduis en surface, ça fait moins de 30M2 sur deux niveaux.
Je chauffe donc au moins l'équivalant et le poële n'est jamais "a pleine charge" mais plutôt sur le ralenti les 3/4 du temps les 7 Kw serons donc je pense tres suffisant
Tout le monde s'accorde pour dire que tourner toujours au ralenti n'est pas bon, notamment pour l'encrassement des tuyaux.
Excuse de ne pas t’avoir répondu aussitôt, mais je ne reçois pas ‘’d’alerte’’ pour cette ‘palabre’
Bail
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
