Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.252 fois
36
Env. 30 message Savoie
bjr,
La sortie est en 125
Tu as mis quel diamètre pour le tubage STP ? quel réducteur ?
J'en ai un et on me dit d'un coté qu'il faut du 130 et d'un autre coté, on me dit c'est trop faible, mettez un réducteur 125 --> 150 ET TUBAGE EN 150 (ca tirerait mieux ???)
Qu'en pensez vous SVP
Dept : Savoie
Photographe Env. 200 message Massy (91)
Je viens d'acheter un poele SUPRA TOMERA c est le même que le gotham sauf que nous avons un rangement pour les buche en dessous
Je voulais savoir au niveau installation ?
Il faut faire une entrée d'air aussi ou le tuber tout simplement au conduit de cheminée suffit ?
Ma maison est en construction et donc tubage neuf
Merci pour vos reponses
De : Massy (91)
Photographe Env. 600 message Hecken (68)
Salut Oliveira91,
je suis dans le même cas que toi, le fait de devoir faire une entrée d'air neuf m'embête un peu car derrière il y a le garage... Mais bon il suffirait de laisser la fenêtre du garage ouverte et l'appel d'air serait créé. J'ai vu des petites grilles d'air chez Leroy Merlin qui s'ouvre ou se ferme à volonté. Je pense que je vais faire cette entrée d'air car il vaut mieux qu'elle soit prévue pendant la construction plutôt qu'après ça fera moins de dégât.
Le Lytham a l'air sympa mais je l'ai vu dans un magasin hier et je le trouve minuscule... du coup ça m'a interpellé au niveau de la taille des bûches... tout le monde me dit de faire attention à la taille des bûches, de prendre un poêle où l'on peut mettre de grosses bûches... d'accord mais qui dit "grosses bûches" dit "grosses puissances"... Le modèle Gotham/Toméra fait 14kW(!) et quelqu'un du forum disait qu'il faisait 29°c à 3 mètres du poêle, beaucoup trop chaud surtout pour ma TV ! Rolleyes Les 7kW du Lytham me suffisent mais la taille des bûches me rebute... est-ce que c'est si handicapant que ça de mettre des bûches de 25 (horizontal) ou 33 cm (vertical) ? Plus cher ? Les bûches brûlent plus rapidement à la verticale ?
Pour info, maison en construction donc RT2005. Environ 60m² (cuisine ouverte sur salon et salle à manger) au Rdc et 60m² à l'étage (chambres, sdb, mezzanine)...
De : Hecken (68)
Env. 2000 message Herault
Chez supra il y a le denver je crois qui est un 6 KW et qui accepte de grosses buches
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Le Denver fait 10kW. Encore un peu trop puissant... mais sympa quand même pour la taille des bûches effectivement, merci.
De : Hecken (68)
Env. 50 message Orne
Bonjour, mon lytham a un conduit de 130 sur une gaine de 150 et il fonctionne tres bien ,il chauffe une piece ouverte de 60m2 pour des temperatures plus q'acceptable .
Dept : Orne
Bonjour, plusieurs petites questions :
- vous mettez combien de bûches de 33cm dans le Lytham au max ?
- Combien de temps dure une flambée ? à la puissance maxi et en réduit (à priori 10h en réduit)
- Les 7kW donnés par Supra, c'est une puissance maximale ou nominale ?
Merci pour vos réponses
De : Hecken (68)
Env. 10 message Vienne (38)
des supra sont bon, mais mon cousin a pris celui le moins cher, 400 euros , la poingee se devisse constemment des le premier mois, le tour en laine de roche se decolle, ila vitre se ternit tres vite, et il n est pas vraiment bien... cepandant tres uitilisable si tu as un jeune bricoleur pour le remettre d aplomb, apart les braisent qui tombent devant.
De : Vienne (38)
Bonjour,il me semble que 7kw est la valeur maximale ,mais de toute facon il faut compter 1kw pour 10m2. Je mets des buches de 25, je recharge a peut pres toutes les 1h30, mais il reprend sans probleme 6 heures apres la derniere recharge.Par contre je le fait fonctionner presque toujours au maximum pour eviter l'encrassement.
Dept : Orne
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Bonsoir je viens d' installer mon poele a bois lytham et le tuyau se trouve a 20cm du placo mais le poele se trouve a 10cm et donc mon placo es assez chaud le magasin ma bien vendu des coudes pour le décale mais pas assez faut il que je mette une rallonge entre les deux coudes ou je peut le laisser comme ca ?
De : Beny Sur Mer (14)
Bonjour, pouquoi ne pas mettre un habillage ventilé qui permet de mettre le tuyau a 1 diamètre? En quoi est faite la cloison derriere le poele ?
Dept : Orne
Elle va être faite en placo feu ce week end mais 10cm ca fait juste comme même?
Dite moi si je change pas mon placo feu(la j ai du placo et polystirene ) et que je met des plaquette de parement y a t'il un danger pour le placo ?
Salut, yoyoli ,j'ai eu le meme probleme que toi et je pense qu'il faut mieux changer la cloison derriere ,mais je metterai plutot du fermacel que du placo flamme et en remplacant l'isolation derriere soit par de la laine de roche ou de la laine de verre en enlevant le pare vapeur.Pour ce qui est des plaquettes de parement , chez moi j'ai monté des plaquettes en ardoise .elles sont plus chères (environ 60 euros le m2) mais elles sont classées M.0.
Dept : Orne
Aurai tu une photo? Et ton poele es a 10cm du placo ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
