Lytham Supra en service.
Ce sujet comporte 249 messages et a été affiché 123.021 fois
36
Photographe Env. 600 message Hecken (68)
Bein si justement, le tube noir émaillé est vachement plus joli pour raccorder ce type de poêle à bois qui est lui même de couleur noir. Entre temps j'ai demandé à un collègue de boulot qui a construit avec le même constructeur que moi. Le constructeur bouche le bas du boisseau céramique avec un placo spécial pour le feu (je ne sais plus le nom). Ensuite il suffit de faire une découpe de ce placo à la taille du tuyau noir émaillé "femelle". Ensuite il faut emboiter un raccord "femelle" et le sceller à l'intérieur par du ciment réfractaire, on peut même façonner à la main une légère pente pour faciliter les ramonages ultérieurs. Ensuite il faut simplement emboîter un tube émaillé noir "mâle" et le raccorder au poêle à bois. Ne pas oublier la collerette de finition noir.
En image :
Ce qui doit donner ceci :
De : Hecken (68)
Env. 50 message Orne
yoyoly a écrit:Peut etremaisle réducteur es en inoxydable et le tube noir ca va pas faire terrible
Salut yoyoly,normalement ton reducteur est cacher par une plaque de finition de chez poujoulat.Comme tu vois sur la photo de Binano,son boisseau descend au moins 5 cm sous le plafond,a mon avis ton constructeur c'est planté.
Dept : Orne
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Moi c exactement ça sauf que je n es pas le petit coffre en placo
De : Beny Sur Mer (14)
yoyoly a écrit:Moi c exactement ça sauf que je n es pas le petit coffre en placo
Va voir sur le site poujoulat,il y a toute les explications.
Dept : Orne
Moi j ai pas de boisseau c un conduit poujoulat double peau
yoyoly a écrit:Moi j ai pas de boisseau c un conduit poujoulat double peau
Oui mais les règles sont les memes,ton reducteur doit forcement descendre sous le placo.
Dept : Orne
C'est un plancher béton ou bois dans tes combles?
Dept : Orne
Plancher bois
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Je remonte le post...
Notre poêle est enfin posé depuis 1 semaine (on a eu quelques problèmes avec les tuyaux et les livraisons et un fournisseur qui s'est fichu de nous, mais vu l'hiver qu'il vient d'y avoir, ça n'a pas été trop grave, heureusement qu'on n'y comptait pas dessus, parce que 6 mois d'appro pr des tuyaux, ça fait bcp... enfin, bref, pour finir, on ne les a pas payé !).
Dc je disais, notre poêle est posé depuis 1 semaine et je trouve qu'il consomme beaucoup, même à allure réduite. Pour dire, je le mets en route vers 7h, je le charge avant de partir au boulot à 8h30 et à 12h30, quand je rentre, soit il y a encore qques braises, soit plus rien, que de la cendre...
Le poêle est posé au rez de chaussée, pas d'étage au dessus, donc la cheminée sort au faîte Et le tubage dans la cheminée (combles) est en 330. On est dans une région bien ventée (mistral), est ce que ça peut expliquer que ça tire trop ?
Ceci dit, on est très contents de notre poêle, il chauffe juste ce qu'il faut pour nous avoir permis d'éteindre tous les radiateurs électriques de la maison et avoir encore 21 degrés au réveil dans le salon et 18/19 dans les chambres.
Merci !
De : B/c (30)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Oui, c'est peut etre le tirage ... D'autant qu'en effet, j'ai remarqué que le vent perturbait le tirage et pouvait, en fonction de l'orientation, augmenter celui ci....
Pour remédier à ce problème, Poujoulat vend un élément pour réguler le tirage (système avec contrepoids en laiton). Perso, j'ai songé à investir, mais je n'ai pas creusé plus que ca ...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Dibdib
En effet, ça fait 3 jours où on a moins de mistral et le poêle consomme nettement moins. Ouf !
De : B/c (30)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour je vais suivre cette conversation. Au départ on comptit prendre le lytham de supra mais on a peur qu'il ne soit pas assez costaud. Du coup on s'intersse sur les dicverses expériences...
On regarde aussi l'ottawa mais il viens de sortir. Disons qu'il est aussi 2 fois plus cher.
Du coup si le lytham est très bien et que les retour d'expérience sont bon bne je crois qu'on prendra plus celui là. Sachant qu'on est en gros là le matin et le soir (et weekend bien sur) qu'on aura en chauffage à côté des panneaux rayonnants pour prendre le relais mais que si on pouvait éviter deles faire déclanche rce serait ppas mal!
Notre maison fait 100m² de plain pied, le poele sera ua milieu de la maison dans notre salon séjour cuisine de 40m².
Voilà
Merci et salutations
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message Vivaise (2)
bonsoir , je suis nouveau sur le forum et j'ai acheter un poele supra lytham twist avec pied tournant ,meme modele que le lytham simple , niveau chauffage impeccable , mais c'est avec la poignèe de porte que j'ai un souci , en effet a force de l'ouvrir et la fermer surtout en ce moment ( -10 le matin ) et bien celle ci se desserre et nous reste dans la main , quelqu'un a eu ce probleme ?
De : Vivaise (2)
c'est pas la première fois que je lis ça
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h04
Devis poeleArtisan
Devis poele
36
