Conduit de cheminée avec un mitron: la pluie rentre?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.561 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
J'ai reçu ce matin mon conduit de cheminée, ce sont des sections d'un mètre en inox double paroie qui se terminent par un mitron également en inox.
Le mitron se présente comme ça:
http://www.energie-installation.com/upload/mitronisole1.jpg
(ce n'est pas cette marque mais peu importe c'est son jumeau)
Or j'ai été surpris en regardant de près c'est une sortie à l'air libre (diamètre intérieur 153 mm) et il n'y a rien qui semble pouvoir empêcher l'eau de pluie de rentrer.
Le sud-ouest étant une région très sèche je suis inquiet car je ne souhaite pas transformer mon poele en récupérateur d'eau de pluie, j'en ai déja prévu un dans le jardin...
Est-ce que quelqu'un utilise ce genre de mitron et a constaté un problème avec la pluie?
De : Sud-ouest (40)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Cher
tu peut metre un cone de finition + chapeau sa existe; sinon un chapeau chinois inox[/img][/list]
Dept : Cher
Merci pour la réponse mais justement j'ai pris un mitron parce que visuellement je préfère et je n'aime pas trop les chapeaux chinois mais je ne pensais pas que c'était juste un "trou" sans rien pour empêcher la pluie de rentrer.
Un retour d'expérience par rapport au mitron et la pluie?
De : Sud-ouest (40)
Env. 30 message Neuch
oui la pluie va rentrer, a partir du moment ou tu a une ouverture si il pleut sans vent (c-a-d verticalement) quesqu'y empecherait l'eau de rentrer ?
j'avais jamais vu de "mitron" en tubage tient.
De : Neuch
Bon alors c'est mal foutu ce bazard
De : Sud-ouest (40)
mal foutu, mal foutu, c'est pas le bon chapeau pour l'usage que tu en veux.
pour un chauffage au gaz ou mazout cet embout ira tres bien, vu que de toute facon il y aura un ecoulement.
pour un chauffage au bois c'est moins evident ;)
De : Neuch
Bloggeur Env. 500 message Vendee
oui il faut que tu change de chapeau, je me suis retrouvé chez des clients avec un chapeau pareil, il a fallu vite le changer
Dept : Vendee
Env. 300 message Landes
De plus grechous, en ce moment cela défouraille dur entre la pluie et le vent
Dept : Landes
Salut Darouzet, oui mauvais temps jusqu'à jeudi, parait-il
Sans pour ma sortie de cheminée je sais pas je prend encore quelques jours pour me décider mais j'aimais bien le côté tuyère du mitron mais si après c'est pour que ce soit la misère... dire que j'ai pris exprès ce mitron...
De : Sud-ouest (40)
un poele supporte un peu d'eau, faut pas non plus etre parano.
apres tu a l'option de faire un sac a suie avec ecoulement et hop plus de soucis (ok ca va faire moche mais bon)
De : Neuch
Intéressant, c'est quoi un sac à suie avec écoulement?
Le prochain qui me cherche je le traite de sac à suie
De : Sud-ouest (40)
Sans rire c'est quoi le sac à suie avec écoulement?
De : Sud-ouest (40)
ben simplement un fond de cheminée.
a lieu d'avoir un tuyau qui part vertical et qui se raccorde au canal de cheminée au plafond
tu a le canal de cheminée qui s'arrete au niveau du poele et ton poele se raccorde horizontalement (avec un T)
imagine une cheminée qui va a la cave et toi tu te raccorde au 1er.
De : Neuch
Je crois que j'ai compris...
Donc il s'agit de raccorder le poele par la sortie arrière. Et je suppose qu'ensuite en bas du tuyau de cheminée on fait sortir un petit tuyau pour évacuer l'eau.
J'ai bon?
De : Sud-ouest (40)
voila
apres pour l'evacuation reste a voir si tu en a besoin ou pas.
suivant le type de poele que tu veux tu est presque obliger d'avoir un system comme ca. car l'espace entre le tuyau et la chicane est tellement faible qu'il y a risque que ca se bouche (s'est arrivé chez un client, l'alarme co2 qui se declanche)
De : Neuch
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
