Installer la tnt, sans réseau numérique...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.676 fois
Env. 90 message Puy De Dome
bonsoir à toutes et à tous...
voila le soucis, nous sommes en pleine construction et se pose un soucis, la zone de construction ne sera pas desservie par le numérique...
mon soucis, comment recevoir la tnt dans toutes les pièces de la maison, via le sat voir même toutes les chaines du sat, dans toutes les pièces, j'y comprend rien, j'ai fouillé un peu sur les différents topics, mais je suis lourdé... je n'y connais rien, je suis infirmier, je bosse 7j sur 7, et je dois admettre que j'arrive pas à trouver vraiment du temps à consacrer à ce soucis , qui pourtant, est important...
si quelqu'un pouvait me donner des pistes, des liens, ou n'importe quelle autre aide, ben, je suis preneur!
PS: j'ai déjà fouillé dans le forum mais pas trouvé de réponse à ce problème qui parait quand même spécifique....
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, si je comprend bien, tu va devoir capter la tnt par parabole. il te faudra un demo par tv, et une parabole a plusieurs sortie. tout depend aussi si tu aura 3 tv ou 10.
De : Vosges (88)
bonjour! et mile mercis pour m'avoir répondu.
normalement, il devrait y en avoir 4 tv, la question que je me pose, c'est savoir si l'on poura non seulement profiter du bouquet satelite dans toutes les pièces et surtout, si l'on poura changer les chaines depuis chaque pièces et pas seulement depuis la pièce ou se trouve le démodulateur...
désolé, je suis complètemnt ignare en ce domaine et bien d'autres ... Blush
Dept : Puy De Dome
bonjour, le réseau de communication de la maison se cable en étoile, ce qui veut dire que les cables de chaque piece arrivent au tableau electrique.
ce cable devra etre un coaxial, tu sais celui qui est universel et qui alimente ta TV actuel, un cable blanc avec un fil de cuivre au milieu une isolation autour puis une tresse antiparasite puis a nouveau de l'isolant, ce cable est tres tres courant et coute quelques euros les 100m
tu veux 4 TV il te faudra donc 4 cables entre le tableau que je parlais et ta parabole, ta parabole sera prévu pour sortir 4 signaux simultanément (4tete il me semble), chaque TV aura son démodulateur donc les différent signaux de chaque chaine regarder arriveront jusqu'a ta TV sans probleme de la parabole a la TV sur des cable indépendant (il faut bien penser a mettre 4cable cote a cote entre la tableau et la parabole)
par contre tu ne peux pas mettre 2démo pour 2TV sur une seul prise de la chambre par exemple, enfin c'est un exemple
voila pour le réseau TV, il te faudra ensuite penser au téléphone (souvent avec une base DECT au tableau relié sans fil jusqu'au base des téléphone dans les différentes pieces)
pour le réseau internet, le cable de FT arrivera au tableau aussi donc tu placera ta box dans un coffret du tableau electrique comme tout le monde. derriere cette box il y a plusieurs prises rj45 qui distribue internet, il n'y aura alors qu'a "trouver" le cable qui arrive de la prise rj45 de ton salon par exemple, ou d'une chambre et de le brancher sur une des 4 prises de la box, si il te faut + de 4prises ce n'est pas un probleme en informatique tu peux diviser le signal autent que tu veux pour le distribuer dans chaque piece ( ce qui n'est pas le cas du sattelite ou chaque TV est relié avec un cable jusque la parabole, chaque signal a son cable)
bon dimanche
c'est bien ce que je craignait, 4démodulateurs....Crying
çà va faire cher pour recevoir la tv...Sad
faut que je m'en préoccupe sérieusement...
merci pour les réponses!
je risque de revenir vers vous pour uelques détails suplémentaires
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Mulhouse (68)
Tout d'abord la TNT (Tv Numerique terrestre) c'est uniquement par une antenne rateau ... aucun rapport avec le fait de vouloir recevoir la TV par parabole/demodulateur satellite...
1 parabole à 1 tête à 4 sorties ( et pas 4 têtes comme lu....) est suffisante, avec 4 cables de descente.
Ensuite, ce montage a été déja vu et traité sur ce meme forum ici: schema de cablage ..
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-118544.php
De : Mulhouse (68)
Photolover Env. 400 message Herault
[quote="antenniste"]Tout d'abord la TNT (Tv Numerique terrestre) c'est uniquement par une antenne rateau ...
ça ,c'est pas vrai ...Il y a beaucoup trop d'amalgammes autour de la TNT
je me dois de rectifier :
la TNT peut etre reçue
--par l'antenne rateau directement sur la TV puisque la loi du 5 mars 2008 oblige les constructeurs à équiper les TV de tuner numérique(la loi du 5décembre 2009 oblige un tuner TNT HD )
--par la parabolle à condition d'équiper chaque TV d'un démodulateur TNTSAT (avec carte d'accès )
--par l'ADSL grace au dégroupage et aux abonnements Tripleplay
Reste à choisir son mode de reception en fonction de la qualité des signaux et/ou de ses envies
[COLOR=#1f497d]coté cablage, je laisse la place,Yoda a l'air d'en savoir un rayon [/COLOR]
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
merci pour l'intérêt de mon interrogation
alors, le soucis: je ne serais PAS desservi par le numérique, (petite commune, dans un trou, etc...) donc, il me faut trouver une solution palliative à ce "petit désagrément"...
donc, je serais obligé de passer soit par le net Dry, soit par le sat...Happy, et mon soucis majeur est de savoir comment faire pour recevoir les chaines et pouvoir en changer sans soucis dans chacune des pièces de ma petite maisonnée....Happy
Dept : Puy De Dome
La T.N.T, qui signifie " Télévision Numérique Terrestre " fonctionne exclusivement sous la norme DVB-T ( T = terrestre) et est généralement recue qu'avec une antenne râteau UHF ( exceptionnellement une antenne intérieur) dirigée vers un émetteur TNT . Du fait de son standard particulier elle ne peut pas être émise par satellite, qui lui est en norme DVB-S ( S= satellite).Tout le monde sait dans le milieu qui ces 2 normes sont antinomiques
Il faut pas répéter sans discernement tout ce que les médias prétendent et surtout tout ce qui se raconte sur les forums. Il suffit de se référer aux seules notes d'application éditées par l'UER et l'UIT qui sont des institutions internationales spécialisées dans ce domaine. C'est clair et net et sans ambiguïtés..
Donc d'affirmer qu'on capte la T.N.T avec un parabole ou avec l'ADSL c'est une vision personnelle qui est absolument pas partagée par les professionnels. C'est un peu si quelqu'un prétendait recevoir sur le réseau d'eau, le gaz...
Par contre sur le câble ( DVB-C C= cable ) et sur le satellite, on peut parfaitement suivre les chaînes dites de la T.N.T, mais pas via la technologie T.N.T
voilà pour les subtilité techniques souvent ignorées par les usagers lambdas... les renseigner c'est bien, et sans inexactitude, c'est mieux..
Attention aux médias écrits ou parlés, il faut pas tout prendre pour de l'argent comptant ...
De : Mulhouse (68)
donc, si je comprend bien, pour recevoir canalsat dans mon salon et la TNT dans mes autres pièces, il me faudra ce schéma là:
et bien évidemment, faire poser des prises spécifiques... d'ailleurs, il faut impérativement un décodeur sur chaque tv?
wow, comment c'est compliqué, mon électricien a pas fini de m'expliquer le bins
bon, j'ai rien compris au schéma...
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Loir Et Cher
Pourtant c'est très simple, pour 4 TV :
- 1 parabole
- 1 tête 4 sorties (tête quad, attention pas une quattro)
- 4 récepteurs (1 par tv)
et chaque récepteur a son propre câble qui part jusqu’a la tête de la parabole
Voila Wink
Dept : Loir Et Cher
et chaque récepteur me permettra donc de recevoir la tnt et un seul me permettra de recevoir canalsat.. j'ai bon?
donc, il me reste à trouver quatre démodulateurs Rolleyes
mille mercis pour ces explications, désolé d'être un boulet Dry
Dept : Puy De Dome
oui t'as presque bon, car canalsat en général tu loues leur terminal, donc 3 récépteurs tntsat (démodulateurs c'est pour l'analogique).
Et si t'as d'autres questions ya pas de soucis on est là pour ca Happy
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Loir Et Cher
donc, il me faut trois récepteurs numériques, ok, merci pour la précision!
je vais commencer à y regarder de plus près donc....
Dept : Puy De Dome
Mais ya pas un émetteur a Clermont ?
Dept : Loir Et Cher
C'est pourtant simple sur le schéma
à gauche c'est pour la distribution de la TV par satellite, à droite c'est la distribution de la Tv par la TNT
De : Mulhouse (68)
Pour canalsat il est possible de ne prendre que l'abonnement ,soit la carte d'accès qui est compatible avec les démodulateurs "TNTSAT canal ready".ça éconnomise la location du terminal et ça permet de recevoir la TNT.
OUPS........les chaines de la TNT
appelons un chat un chat, comme dit antenniste nous ne recevons pas LA TNT par les parraboles ,mais LES CHAINES de la TNT
Dept : Herault
çà y est je crois que j'ai pigé, merci à toutes et tous!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h12
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
