Fonte active + chauffeau thermodynamique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.461 fois
Env. 40 message Valbonne (6)
pour un futur projet de construction de maison individuelle de 110 m2 pres d'Antibes (maison tres compacte: un bloc de 45m2 au sol et un etage plus une chambre de plein pied) on reflechit a un mode de chauffage qui soit un bon compromis en terme de cout (a la fois a l'achat et a l'usage).
en supposant
- une assez bonne isolation (bloc beton + TH32: 8cm polystyrene + 1cm platre),
- un vide sanitaire
- pas de gaz de ville
- des baies vitrees assez larges
- une maison/terrain orientes au sud
- une famille de 4 personnes
en lisant sur le web j'ai l'impression qu'une solution raisonnable serait 100% electrique avec
- ~10KW de chauffages a inertie genre fonte active plus de chez Noirot,
- un chauffeau thermodynamique avec pompe a l'exterieur,
- une VMC double flux.
le hic est que je n'ai aucune idee de ce que ceci peut consommer (disons en euros) par an pour l'eau chaude et le chauffage.
je lis aussi des articles qui disent que les rendements des chauffeau sanitaires sont plus faibles qu'annonces.
le lis aussi qu'il faut brancher la PAC sur la vmc.
bref - je suis preneur de vos avis.
merci,
pierre
De : Valbonne (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
bonsoir,
palliez a écrit:
en lisant sur le web ...
on lit tout et son contraire
10kw pour 110m2 dans le Sud, y a un pb
quel interet la vmc DF ?
cote puissance j'applique la formule betement: xW par m^2
je lis qu'il faut soigner avant tout l'isolation - et eviter les deperditions - donc il me semble que la VMC double flux les evite.
je me trompe?
De : Valbonne (6)
les déperditions sont surfaciques, linéiques et également par la ventil. La double flux atténue la déperd due à la ventil, les autres sont toujours là.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
palliez a écrit:cote puissance j'applique la formule betement: xW par m^2
mis à part le fait que je n'aime pas le "bêtement" la formule est à ponderer en fonction de l'isolation et 100W/m2 c'est pour les constructions des années 2000 ou pas loin.
je me trompe?
non, le seul pb c'est que la conso elec de la DF est supérieure aux économies de chauffage qu'on peut faire alors vu l'estimation plus haut, il faudrait commencer par optimiser l'isolation, le gain sera meilleur
pour ce qui est de la bonne isolation : 8cm de TH32 c'est trop peu, on voit souvent 120mm
En "tout elec" le calcul de conso sur les tarifs d'aujourd'hui risque d'apporter de très mauvaises surprises dans quelques années
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
c'est quoi de la fonte active ???
de la fonte qui fait des pompes pour se réchauffer ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
En cache depuis hier à 00h24
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
