Plancher beton ou bois ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.392 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
En cours d etude je me pose la question faut il opter pour un plancher vide sanitaire en beton (traditionnel) ou bien partir sur du puit de beton et un solivage bois: pour un projet de 160m2 environ maison bois painpied ?Avez vous une idee de l economie ...sachant que la dalle pourrait couter entre 15 et 20000 en vs beton.
Dept : Maine Et Loire
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Que dit l'etude de sol ?
Dept : Loir Et Cher
bonsoir Romain ,apparement j aurai possibilite de faire en terreplain le terrain est assez dur ,mais passer en vs cela serai + facile pour moi pour passer tout ce qui est vidange et alim .C est pourquoi je me pose reelement la question du plancher beton ou bois (attention pour ino j ai 17ml sur 9.9ml) il e faudra donc une base costaud quand meme.
Env. 20 message Caen (14)
Slt,
Si tu ne fait pas de chauffage au sol fait un plancher bois, plus simple a mettre en oeuvre et un peu moins chere et tu peut faire une bonne isolation dans ton plancher.
En révanche si tu veut absolument mettre du carrelage le bois n'est pas adapté c'est possible mais en posant une natte de désolidarisation mais ca coute bonbon.
en résumé si tu veut absoluement du carrelage fait en beton comme je fait la mienne et si tu n'a pas de chauffage au sol et que tu met du parquet plancher bois
De : Caen (14)
slt yannou merci de tes conseils ,je ne prevois pas de chauffage au sol mais plutot des chaufages muraux performants et economes,donc:possibilite d isoler le sol et de partir sur du revetement plancher bois ou autres....a bientot
Env. 20 message Plelan Le Petit (22)
Salut,
Si tu veux une maison à isolation performante, je te conseil de faire un plancher en bois.
De : Plelan Le Petit (22)
dini a écrit:...pas de chauffage au sol mais plutot des chaufages muraux performants et economes...
"performants et économes" donc pas électriques... alimentés par quel système de chaudière ?
***** a écrit:bonjour,
ben c'est évident, "radio nucléaire"............ mdrrrrr!!!!
bonsoir
dans une mob j'aurais tendance a garder un plancher beton avec une isolation par le dessous, et en veillant aux ponts thermiques peripheriques afin d'avoir un max d'inertie thermique.
Cette inertie qui fait parfois defaut dans une MOB et un gage de confort
J'ai une dalle béton avec du placotanche dessus et 5cm de pouzzolane et la maison manque malgré tout d'inertie, bien que l'isolation est en aoute de cellulose.
Je pense qu'une maison très bien isolée a plus à gagner avec un plancher bois car elle est bien plus facile à chauffer (faible inertie et meilleure isolation) et un petit chauffage suffira.
Une maison bien pensée, carrée ou ronde et faible hauteur, est très peu énergivore et un rayon de soleil ainsi que quelques KW de chauffage peuvent suffire à la chauffer.
L'inertie augmente le confort de la maison mais diminue qu'un peu (je ne dis pas "pas") la conso.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Tout depend de la region et de l'exposition du bati dans le choix des masses inertiques .
Ce n'est pas la meme problematique a Nantes ou a Marseille surtout pour une mob.
Ca se modelise ,ce n'est pas une histoire de bisto del nas !
Si vous pouvez passer par un terre plein >>ne vous genez pas!
Perso je suis passe pour ma Mob par un vs (beaucoup de pente) et une dalle lourde i(140m2 X 0,10x 2,4 ....>>33 tonnes isolees par en dessous et en peripherie .(+refend lourd+inertie externe rapportee par puit climatique).
Etant plein sud dans un climat +- Albi j'avais besoin d'une inertie "moyene".
@ Herge :placotanche +5 cm de pouzolane (isolant+air intersticiel = faible capacite thermique ) c'est effectivement se couper de l'inertie . (si c'est dans cet ordre?mais cela me semble etrange )
Du tout bois en climat mediterraneen c'est vite un four.(dans certaines regions egalement en periode de canicule, voir meme en demi saison bien ensoleillee avec un soleil bas ).
Sur le chauffage ,grace au stockage solaire passif(si bien sur la strategie >captage>stockage >restitution est bien chiadee ) et au lissage des temperatures l'economie de chauffage est vraiment nette.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Le placo repose évidemment sur le pouzzolane
bonsoir
+1 avec philyu
curieux comme construction
pourquoi n'as tu pas isolé sous ta dalle avec un isolant resistant a la compression comme le foamglass par exemple ?
La dalle repose sur ~5cm de polystyrène avec un découplage autour en polystyrène.
bonsoir
desole si je suis lourd mais je pige tj pas
tu as du bas vers le haut:
- le sol
- 5 cm de polystyrene
- la dalle
- la pouzolane
- le placotanche
C'est ça!
Le "placotanche" étant en fait du placosol recouvert de placotanche (peinture étanche) dans la salle de bain et la cuisine
Bhen si c'est comme cela je n'aurais pas mis la pouzzolane qui me semble ne pas avoir la propriete mecanique suffisante d'isolant en sous face de plancher! (vous coupant en plus de l'inertie de votre dalle >>>ce qu'il me semble vous recherchiez?
pour moi risque de desordre, qui vous a suggere cette solution ?
"pour moi risque de desordre" ???
J'ai été obligé de rattraper la mauvaise planéité de la dalle.
Quant à l'inertie de la dalle, elle n'est valable que si elle n'est pas solidaire du sol et qu'elle est "alimentée" en chaleur (pour l'hiver) par le soleil ou autre source de chaleur.
herge a écrit:"pour moi risque de desordre" ???
Bhen oui c'est ce que je me tu a dire ,avec la pouzzolane vous l'avez "isolee" aussi par dessus et freine sa charge par du soleil passif ou des Cal internes!
(Pour beaucoup d'architectes bioclimatiques (les vrais)une iso sous dalle est une heresie elle coupe de la vraie inertie saisoniere du sol (pas de la journaliere),mais Dtu oblige)le meme DTU qui a cautionne les ecrans de sous toiture qui ont pourris maintes toitures ou le ciment magique impermeable qui a des milliers et des milliers de desordre a son actif
Je suis tout à fait d'accord avec toi, le ciment est une salo...rie.
Quant aux écrans sous toiture, je ne m'étais jamais posé la question sous cet angle.
Si la charpente pourri à cause de l'écran, c'est qu'il ne doit pas être assez perméable pour qu'elle respire?
Prochaine maison: une yourte (pas une Mongole)
Pas de problème d'inertie: tu chauffes: elle chauffe tout de suite.
Tu arrêtes de chauffer: elle refroidie.
Avantage: très peut d'énergie nécessaire pour garder cette chaleur.
inconvénient: une chauffe permanente.
bonsoir
tres peu d'energie grise peut etre !
mais une conso d'energie faramineuse car pas d'isolation
pas de stockage des apports du soleil
et une grosse sensibilite a la moisissure, nous ne sommes pas en mongolie avec un climat froid et sec
j'en connais une en ariege qui a souffert
en plus je ne suis pas nomade donc une yourte bof
bon pour en revenir a cette dalle +1 la pouzolane c'est domage il aurait pu utilise du sable
J'aurais surtout du faire les fondations par moi même en faisant des plots.
re salut les ptits gars et filles, un retour sur mon ordi qui ne fonctionne pas beaucoup en ce moment , d'ailleurs a en juger par les commentaires sur la question de mes chauffages muraux performants et economes j 'ai bien fait de m' abstenir d'allumer mon pc depuis quelques temps....
en tout cas je vois que cela a certainement permis a quleques donneurs de leçon ecolo de se defouler, a tout cela je répond (elisa,kauffman)mes panneaux muraux seront a resistances a eau alimentés par une pompe a chaleur haute temperature air eau ( j'espère quecela vous convient?...) j 'ai juste une question a vous poser: votre ordi fonctionne a l' energie verte?...
pour les autres YANNOU14,JF,HERGE,PHILYU,un grand merci de vos conseil je vois qu'avec vous on est vraiment sur un foum d'entraide a la construction et non pas forcément d'alther aide a la destruction de nos projets qui n'ont qu'un seul but construire de manière econome pour notre portefeuille et un peu pour notre environnement autant que faire se peux.
désolé detre un peu soupe au lait
bonsoir
cela arrive ce n'est pas grave
tu sais une pac air eau haute temperature hum ...
si tu as un pb sur ton pc essaye linux ubuntu
et ne juge pas les gens trop vite la plupart sont tres sympa
moi aussi je peux etre très sympa , je voulais juste cadrer un peu
a part ça , au niveau de mes connaissances: je peux conseiller en pose de menuiseries exterieures et interieures a bon etendeurs salut.
En cache depuis avant-hier à 04h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
