Tuyau d'event sans pente
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.386 fois
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
nous devons poser le tuyau d'évent entre la fosse et la maison mais nous somme confronter à un problème,
il n'y a pas de pente entre les tuyaux que ce soit l'évent ou toilette et les autre, ils sont à la même hauteur,ce qui nous pose un problème pour l'évent qui ai en plein milieu
y'a t-il un solution pour relier la fosse au évent sans pente ?
De : Brienne (71)
Il n'y a pas besoin d'énormément de pente pour la canalisation de la ventilation.
Il faut uniquement que la pente soit orientée vers la fosse (pour que les condensats tombent dans la fosse.
oui mais le souci c'est que le constructeur a mi tous les tuyaux au meme niveau
ce qui fait que je ne peu pas avoir de pente pour l'évent
De : Brienne (71)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Si vous avez un arbre non loin de votre fosse il est tout à fait possible de le faire longer contre le tronc de celui ci sur une hauteur de 4ml.
Il m'est arrivé d'en installer dans des situations un peu complexes.
Pour le camouflage je frottait au papier de verre le PVC de 100mm puis le peignait en couleur sombre exemple marron ou beige foncé.
Ne pas oublier l'extracteur statique au bout du PVC
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 10 message Gard
nous avons un pb avec notre fosse septique. le plafond s'est effondré.
apparemment à cause de l'évent. nous le trouvons pas. Où se trouve t-il ? nous ne voyons pas tuyau
pourrait-il être branché directement sur la descente de la gouttière?
que faut il faire pour le refaire? à un metre j'ai un poteau. quel est le diamètre de l'évent obligatoire? peut on mettre l'évent sur le plafond de la fosse ou est on obligé de le mettre sur le tuyau d'entrée?
avant de refermer la fosse, j'aimerai avoir des conseils.
merci par avance
Le plafond de quoi s'est effondré ? La maison ?
L'event se branche, soit directement sur la fosse si une réservation existe, sinon en aval de la fosse (sur la canalisation de sortie).
Il faut un tuyau de diamètre 100 (10cm)
Bonjour mm30
Tout à fait d'accord avec JacK que je salue, votre message est (confusant) soyez plus précis, si c'est le dessus de la fosse septique dont vous parlez il m'étonnerais fort que se soit du à l'évent mais bon ==) Fosse PVC ou fosse beton?.
Dept : Dordogne
bonsoir,
c'est le plafond de la fosse bien sûr. Il semblerait qu'un évent bouché détruise le béton. Je précise que ce n'est pas une fosse toutes eaux. Elle a + de 30 ans.
nous avons trouvé l'évent. celui de la colonne d'évacuation des wc. il est branché sur la descente de la gouttière !
Donc vous me confirmez que l'évent de sortie peut être "piqué" sur le plafond de la fosse et pas obligatoirement sur le tuyau de sortie de fosse.
Bonsoir mm30
Non un évent bouché peut éventuellement aggravé le processus mais...
Si votre fosse béton à 30 ans, celle ci doit être circulaire d'une capacité de 1000 à 1500 litres (donc hors norme à l'heure actuelle ).
Il faut savoir que Anhydride sulfureux ou appelé aussi dioxyde de soufre attaque les fosses béton même avec un évent.
le fait que votre évent soit branché sur la descente de la gouttière relève d'une pratique commune il y a 30 années.
Mais à mon avis l'évent que vous avez trouvé sur la colonne des WC est : L'AÉRATION PRIMAIRE hors un évent de fosse septique est UNE AÉRATION SECONDAIRE et celui ci pour être efficace doit être complété par un extracteur statique créant une dépression (effet venturi) dans cette colonne d'extraction des gaz.
Dept : Dordogne
Pas mieux Biggrin
L'absence de ventilation sur la fosse à du accélérer sa détérioration.
Mais il y a 30 ans, on ne posait pas d'event sur les fosses ...
Bonsoir JacK
Si éventuellement avec un PVC DN 32mm pour les avant-gardistes Biggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 01h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
