Quelle laine de roche pour combles, en 40 mm?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.631 fois
Env. 90 message Cherbourg (50)
Je souhaite réaliser l'isolation de combles aménageables.
J'ai des chevrons de 75 mm d'épaisseur. Je souhaiterais placer une couche de 30 ou 40 mm de laine de roche entre chevrons en laissant une lame d'air suffisante, puis un isolant supplémentaire en seconde couche entre suspentes.
Cette solution me permettrait de réaliser une première isolation rapidement et permettrait de diminuer l'épaisseur de la seconde couche tout en augmentant (légèrement) les performances acoustiques et thermiques.
Après différentes recherches, le produit alpharock de Rockwoll me semble être le seul à avoir une épaisseur assez faible en 30 ou 40 mm).
Par contre il n'est proposé que pour l'isolation des murs. Ses caractéristiques, semblables à du Deltarock (pour combles en 60 mm mini) permettraient-elles une installation entre chevrons?
J'ai posé plusieurs fois la question au fabricant, sans réponses...
Merci par avance
D David
De : Cherbourg (50)
bonjour, dommage de ne pas avoir de film hpv sous tes tuiles tu aurais pu te passer de lame d'air
C'est vrai pour le film hpv.
Mais la maison a été livrée il y a 3 ans et ce n'est pas une chose à laquelle nous avions pensé à ce moment là.
C'est pour cela que je souhaite une faible épaisseur de laine de roche.
Il y a aussi le multimax 30 d'isover en 45 mm mais cher et plus sensible à l'humidité que la laine de roche.
De : Cherbourg (50)
Env. 100 message Casseneuil (47)
perso ne prend pas de delta rock en ep de 60,j'en ai pris pour essayer avec son prédécoupage en triangle c'est une catastrophe.
j'ai opte pour de l'isoconfort 35 nu en 60 que je vais doubler du GR32 en 160(bon mais assez cher et un peu difficile à trouver sauf à casto...mais plus cher)
De : Casseneuil (47)
Merci Brezonec,
Je me posais la question pour cette laine de roche. J'étais sceptique compte tenu des découpes avec leur forme en triangle.
Je me demande si je pourrais placer de l'isoconfort 60 mm en la faisant dépasser légèrement des chevrons (je veux conserver au moins 2 ou 3 cm de lame d'air ) et la recouvrir d'une seconde couche. Il pourrait peut être y avoir pont thermique au niveau des chevrons à moins de tasser légèrement la laine de la deuxième couche.
David
De : Cherbourg (50)
de la gr32 en comble c'est du luxe
Env. 600 message Avignon (13)
yoda_51 a écrit:de la gr32 en comble c'est du luxe
Non pas forcement tout depend de la place que tu as !
De : Avignon (13)
Env. 20 message Joué-sur-erdre (44)
bonsoir,
Je vais commencer prochainement l'isolation de mes combles et je suis dans la même situation: chevrons de 75 mm et distance de 42 cm entre chevrons.
Perso c'est exactement la solution que je vais utiliser à savoir panneau d'Alpharock 40 mm (ou 50 mm) et une laine de verre de 160 mm (Isover Isoconfort 35 ou URSA PRK35 pavillon). Le plus difficile ça va être les découpes, mais avec un peu de patience.
Sinon il y a la solution plus simple et moins chère d'isoler avec une seule couche de laine de verre plus épaisse, en laissant l'espace libre entre les chevrons.
De : Joué-sur-erdre (44)
les gens ils ont le toit de posé et il se pose seulement la question de comment il faut isoler Huh
Photographe Env. 900 message Somme
bruno44 a écrit:Sinon il y a la solution plus simple et moins chère d'isoler avec une seule couche de laine de verre plus épaisse, en laissant l'espace libre entre les chevrons.
Oui je pense faire ça ^^ J'ai des chevron de 6cm avec une sous toiture en "goudron" mais pas d'espace entre sous toiture et les tuile ...
j'en avais déjà parler sur un autre poste et on avait conclu que le mieux était de mettre 25cm de laine de verre après les chevrons ...
Tout le monde est du même avis ?
Citation: les gens ils ont le toit de posé et il se pose seulement la question de comment il faut isoler
Y'a pas que du neuf sur ce forum ... Perso je rénove une maison de 1924 !^^
Dept : Somme
yoda_51 a écrit:les gens ils ont le toit de posé et il se pose seulement la question de comment il faut isoler Huh
L'isolation a fait des progrès en 5 ans!Certains produits se sont démocratisés.
Pour ma part, j'avais isolé une partie de la maison, avec de l'ibr 240mm sur chevrons. C'est pas mal pour le thermique, mais c'est pour renforcer l'acoustique que je comptais isoler entre chevrons.
Je pense donc opter pour 40 mm d'alpharock + 160 ou 200mm d'isoconfort 35 + menbrane vario.
David
De : Cherbourg (50)
bonsoir David,
Il existe aussi chez Rockwool le panneau Rockmur nu 45mm. Il y a plusieurs sites internet où il est mentionné qu'il peut être utilisé pour isoler entre chevrons avec des photos de réalisation à l'appui. http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1580235109
Sur le site Rockwool le panneau Alpharock est décrit "rigide" et a une une forte densité, et le panneau Rockmur est décrit "semi-rigide", avec une densité plus faible. Peut-être plus compressible pour être coincé entre chevrons. Ce produit à l'air en plus moitié moins cher.
Dans le même genre il existe maintenant un panneau de laine de verre Isover Multimax30 en 45mm.
Je vais essayer de trouver un revendeur pour ce panneau Rockmur nu. Le même avec kraft vaut 3,57euros/m2 chez LM.
Bon courage.
Pour être exhaustif, trois autres produits équivalents, c'est à dire panneaux semi-rigides de laine de verre non revétue:
- Isover PB38 45 mm - R=1,2 - 2,51 euros/m2 la version avec kraft chez Leroy M
- Knauf TP116 45 mm - R=1,2 - 3,12 euros/m2 chez Gedimat - http://www.knaufinsulation.fr/files/ki_fr/upload/documents/TP%20116_2010.pdf
- Ursa PNU30 45 mm - R=1,2
le Isover multimax30 45mm cité plus haut est à plus de 15 euros/m2, mais avec un R=1,5 (ça fait cher les 0,3 m2.K/W)
Merci pour vos conseils.
Le multimax est effectivement cher et plus sensible à l'humidité qu'une laine de roche.
J'hésite donc encore entre l'alpharock et le rockmur moins dense.
Je crains juste que ce dernier ne tienne pas bien entre chevrons s'il est posé seul dans un premier temps.
David
De : Cherbourg (50)
lorsque je vais faire mon isolation je compte de couper"des bandes " de laine de verre dans la largeur ainsi j'aurai des bandes de 120/46 suivant la mesure entre chevrons en rajoutant 2CM afin de la caller.
D'autre part afin de la maintenir en place avec une ficelle assez fine ,des pointes dans les chevrons et avec une pose en "Z" la laine ne boujera pas....résultat garanti
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h12
