Fixation meuble colonne suspendue
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.988 fois
Env. 10 message Landes
je projette de suspendre une colonne (Godmorgon de chez Ikéa 35 KG - h 160 - l 40 - P 37) dans ma salle de bain. A cet effet, mon constructeur doit placer une plaque de bois en renfort dans la cloison sur toute la hauteur (c'est a dire entre les 2 plaques de BA13 formant la cloison)
Quelle typre de cheville/vis dois je utiliser pour fixer ce meuble??
Si j 'ai bien compris, une cheville Molly devra être assez longue pour que l'étoile déformée soit prise derrière la plaque de bois??
pouvez vous m' éclairer
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
As-tu une idée de l'épaisseur du bois qui sera utilisé comme renfort ?
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonjour, vu que le renforcement est en bois : vis à bois !
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Olé a écrit:Bonjour,
Cheville molly standard ou cheville molly double peau si tu as de la faience.
Regard sur youtube make in france a fait une video sur ca
De : Taponnat Fleurignac (16)
Bonjour, la bonne repose a était donner par Ofriddy , et généralement ce sont des planches de coffrage de 3cm qui sont utilisées
Slt oui , vis a bois ou tirefonds...des molly ? Dry
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Sinon, il faut mettre des pieds du côté extérieur.
J'ai la même colonne qui va avec le meuble double vasque.
Cheville molly dans la BA 13, et pieds
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Sinon, il faut mettre des pieds du côté extérieur.
il y a un renfort dans la cloison, donc autant l'utiliser, perso j'arrive à suspendre des cumulus de 200 litres avec cette méthode  ( prêt d'un  angle)
Oui d'accord avec toi quoi que je suis un peu septique sur le long terme, la nature humaine.
Ma proposition a l'avantage d'éviter de mettre une plaque, et de ne pas manger un peu la place de l'isolation.
Apres entre nous pour une colonne de salle de bain pas besoin de renfort..
Bonjour, comme Ofriddy et plaquisteheureux, vis à bois vu qu'il y a du bois derrière. De la 5x80 si placo sur montant de 48, de la 5x60 si placo sur lisse+traverse intermédiaire.
Pourquoi se compliquer la vie avec des molly?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
