Probleme thermique et phonique coffre volet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.973 fois
Env. 100 message Bourges (18)
SOS!!!!
j ai fait construire ma maison qui a 1 ans bientot et j ai des fenetres et baies volets roulant monobloc et c'est la galere!!!
niveau thermique et phonique c'est vraiment pas terrible.
des qu'il y a un peu de vent dehors, il s'engouffre dans le coffre du volet roulant et ca fait un bruit genre "ouhh" truc de fou, j ai fait un test avec ma femme elle se mets dehors nous fermons la baie vitree moi dans la maison et en parlant normalement nous entendons comme si la baie est entre ouverte.
j ai du momentanément boucher les grilles d'aeration car il caille trop (sans rire il y a beaucoup d'air qui sort et assez fort de ces grilles) meme si il fait 21 degres il y a une sensation de froid dans la maison dû au courant d'air, meme si je sais que ce pas bon du tout c'est pour cela que je dois trouver une solution a mes deux problemes tres rapidement.
ma question est:
quelles sont les solutions pour isoler l'interieur du coffre du volet roulant? avec quels isolant? sachant que je ne veux pas faire un coffrage par dessus car deja que c'est volumineux et pas tres esthetique je ne veux pas en rajouter...
De : Bourges (18)
A mon avis, il n'y a pas de place à l'intérieur du coffre, sinon il serait plus petit. Blush
Mais ça vaut toujours le coup de vérifier. Wink
Sinon isolation par dessus, côté maison. Sleep
De : Sud De Toulouse (31)
ils sont ou les pro vmc simple flux??? elisa?
"il y a beaucoup d'air qui sort et assez fort de ces grilles) meme si il fait 21 degres il y a une sensation de froid dans la maison dû au courant d'air"
Le mieux serait un coffrage.
En effet, le peu de place qu'offre l'intérieur d'un coffre de volet ne permet pas de réaliser une isolation thermique et phonique efficace.
De plus rien ne doit gener la manoeuvre du volet sinon tout va se casser.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
voila la solution que j ai trouvé pour remedier au probleme thermique et ca a l'air de bien fonctionner je suis passé de 21° à 23°en deux jour( du coup j ai baissé le chauffage), comme quoi ces coffres sont vraiment une perte de chaleur impressionnante et il me reste encore 2 coffrages de baies vitrees a faire qui sont dans le salon, pour l'iso phonique je rajouterai surement des plaques de lieges 4mm par dessus l'isolant mince, reduction de 30db.
en demontant le coffre du volet roulant, j ai ete surpris, juste un vulgaire morceau de polystirene, alors soit mes fenetres mono bloc volet roulant c'est de la grosse m...e (pourtant vu le prix), ou soit ils sont tous comme ça, mais une chose est sur si je pouvais revenir en arriere, les fenetres mono bloc volet roulant avec le coffre qui ressort dans la maison c'est NIETE!!!!!!!!
j ai utilisé un isolant mince 20mm( une fois compressé peut faire 3 a 4mm),du double face, du raccord alu, et voilà
j ai remis le polystirène qui été dans le coffre apres lavoir un peu reduit pour l'inserer plus facilement avec l'isolant mince.
voici quelques photos
De : Bourges (18)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
