Pente de toit. Goutière havraise Nantaise
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 20.019 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
J'aimerais savoir qu'elle est la pente minimale de toiture pour admettre une gouttière portée.
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 10 message Cour Cheverny (41)
Qu'entend tu par gouttiere porté?
De : Cour Cheverny (41)
bleach41 a écrit:Qu'entend tu par gouttiere porté?
Ben Havraise ou Nantaise........ elles sont portées et non pendantes...... te savais pô????
Env. 10 message Indre
je repond a kauffmann ludovic
les gouttières havraises et nantaise son des gouttières rampantes 30% avec 5mm de pente par mètre.
Dept : Indre
kesa36 a écrit:je repond a kauffmann ludovic
je répond à késa36 ben ouai donc portée en toiture .... c'est bien ça non ????
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, pente minimale de la TOITURE??? ou celle à respecter pour l'évacuation de la gouttière??? car il ne s'agit absolument pas de la même chose.... une gouttière de ce type (havraise nantaise ou autre dénomination) ne peut pas être posée avec n'importe quelle pente sous risque de voir l'eau rentrer sous la pince....mais on peut la modifier (la gouttière!!!)
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses
Je parle bien de l'avraise ou nantaise.
Et je parle bien de la pente de toit, et pas de la pente pour l'écoulement d'eau.
Donc ce serait 30% de pente?
klift a écrit:Merci pour vos réponses
Pas vraiment de pente minimale, sauf si tu pars avec un profilé du commerce qui est lui standardisé pour le développé, par contre avec une fabrication artisannale le profilé peut s'adapter à des pentes encore plus faible...
Ludovic.
Bonjour, voici un petit schéma simple pour mieux comprendre...sachant que l'on peut modifier la gouttière....
on peut descendre sous les 30%
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Avec 60% de pente, je pense que je vais trouver mon bonheur en standard.
Avec le petit shéma, effectivement c'est nettement plus claire.
J'ai une autre question:
Nantaises ou havraises?
Pourquoi ce tourner vers l'une plutôt que l'autre?
et pourquoi certain utilise cette méthode?
Bonjour, poppoppop.... tu as une couverture en tôle??? ou tu changes de matériau??, car pas question de poser une gouttière, havraise ou nantaise sans voliges...
Gouttière Havraise, son profil est arrondi, donc meilleur débit d'eau
Gouttière Nantaise profil angulaire, évacuation moins rapide, mais un peu plus "fine" côté esthétique.
a bientôtHappy
Dept : Morbihan
Nan nan je change pas de matériaux, toujours de la tuile à emboîtement aspect plat.
C'etait juste pour imager mes propos car je vois souvent ce type d'installation de gouttière dans ma région(gouttière posée juste au dessus du mur) et je me demande bien pourquoi?
OK, je vois.
Bon as-tu compris la différence entre ces deux type de gouttière? et comment vois-tu les choses concernant leur choix??
A te lireHappy
Dept : Morbihan
Des tôles ondulées???? r'rrrooo ben moi j'poserais une demie ronde avec crochet vadot et pince crocodile.....
Ludovic....
Nan Crying je prend pas de tôles , je prend de la tuile.
L'image avec la tôle c'est que dans ma région beaucoup utilise cette méthode pour la gouttière(pose au dessus du mur). Je me demande pourquoi ils s’embêtent alors qu'une havraise ou nantaise fait amplement le même boulot.
J'ai bien compris la différence entre la nantaise et l'havraise.
Vu que j'ai 12ml de gouttière avec une seule descente pour 70m2 de toit je vais plutôt opter pour l'havraise, l'arrondie.
Merci à tous. Ce soir je me coucherai moins idiot.
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 08h33
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
