Polyane si film anti-termites ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.094 fois
Env. 60 message Saint-mars Du Desert (44)
Faut-il remettre une couche de polyane en plus du film anti-termite (genre ter***ilm uv+) avant de poser le treillis de la dalle.
Merci pour vos réponses.
Bon après-midi.
Cdt.
De : Saint-mars Du Desert (44)
Env. 30 message Nantes (44)
Aucune réponse malgré toutes ces visites.
Je relance le sujet car cela m'intéresse .
Je pense que le polyane fait double emploi puisque la bâche anti termite est mise dans le fond des fondations et aussi sur le hérisson sous la dalle.
Qu'en pensez vous ?
Pierre
De : Nantes (44)
Qu'en pensez vous ?
Pierre
De : Nantes (44)
Qu'en pensez vous ?
Pierre
De : Nantes (44)
Ben, si avec 3 messages identiques tu n'as pas de réponses...Rolleyes
Pose toi la question de l'utilité du polyane sous un dallage et tu auras la réponse : le polyane est là pour limiter les remontées par capillarité et éviter les pertes de laitance lors du coulage.
Si ton film anti termites rempli ces deux fonction (selon sa nature), pas besoin d'en rajouter.
Dept : Eure
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
En théorie je dirais comme Tournesol pas besoin mais méfiance c'est assez fragile comme film et avec le treillis, les cales le râteau les passages répétés etc.... grand risque de l'abîmer et une fois percé, quid de l'efficacité contre les termites ?.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Désolé pour ces 3 messages, mais lors de l'envoi cela ne fonctionnait pas... j'ai su (mais trop tard) que le server était en cours de maintenance...
Sinon effectivement je pense que le polyane ferait double emploi car la bâche anti termite est normalement imperméable...
Quid de l'efficacité de la bâche anti termite ... alors là mystère et boule de gomme.
Merci à vous deux pour vos réponses... qui j'espère ne serviront pas qu'à moi.
a+
Pierre
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
tu na pas besoin de remettre une géomembrane par dessus !! l'anti termite a déjà cette propriété !
De : Martignas (33)
Env. 50 message Pessac (33)
non tu na pa besoin de mettre deux couche de polyane
le polyane anti-termite remplie deux fonction il traite contre les termites et empeche les remonter d'humiditer
par contre ton polyane sous dallage doit faire au minimun 150 micron
De : Pessac (33)
Env. 10 message Perpignan (66)
Je suis salarié dans une boite de Traitement, ou j'ai justement l'habitude de posé ce type de protection TERMIFILM, il n'y as pas besoin d'y ajouter un polyane, il est certifie comment Anti Termite et anti remontée capillaire.
Concernant l’éventuel risque de le percé, cela n'annulera pas la protection car le produit est répulsif, sauf si il s'agit d'une zone d'un m² ou il en manque.
j'en profite pour dire que si des personnes recherche à ce procuré le produit, je peut éventuelle vous donné des bonnes adresse, ou vous l'aurai pour 3€ du m²
laisser moi un email " sunhimotep66@hotmail.com"
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Gironde
Bonjour à tous!
J'ai une question concernant ce traitement anti-termite... J'ai beaucoup entendu parler de ces films faisant barrière physico-chimique.
Mon constructeur me propose d'entrer en contact avec une entreprise avec qui il travaille pour le traitement anti-termite du bâti et celle-ci utiliserait un gel (Le traitement anti-parasitaire est prévu en dehors du CCMI et nous avons le choix de le faire par le constructeur ou par quelqu'un d’extérieur). Cela me fait douter car je n'ai pas du tout entendu parler de cela et j'ai peur que ce ne soit pas certifié cependant cette entreprise est agrée et délivre par la suite un certificat avec garantie de 10 ans.
Avez-vous entendu parler de ce genre de produit? Quelque part un gel qui "durci" ou est très "visqueux" fait office de barrière physico chimique? Désolé les termes sont difficiles à trouver pour moi lol?
Merci d'avance!
Photolover Env. 7000 message
liline33 a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance!
Le traitement dont votre cst vous a parlé est un traitement par résine que les maçons appliquent en général sur les murs et selon leur bonne volonté du moment .. ce traitement n'est pas agréé, donc si vous avez choisi un film, restez sur le film antitermite qui vous garantira 20 ans sans problème si celui-ci est posé selon les règles et les préconisations du fabricant.
Sachez que le traitement par résine ne garantit rien du tout, c'est un leurre, certains produits sont garantis par le fabricant pour une durée de 10ans, et encore je ne sais pas sur quels critères ils s'appuient pour le garantir puisqu'aucune étude d'efficacité n'a été faite sur ce produit, contrairement au film, mais en tout cas une chose certaine, ce n'est pas l'applicateur qui vous donne une garantie de 10ans, il s'appuie juste sur une pseudo garantie du fabricant du produit .. or, si le produit n'a pas été appliqué dans les règles du fabricant du produit, celui-ci n'appliquera pas la garantie de 10ans et l'applicateur non plus.
En comparaison, le film est garanti 20ans et plus selon le fabricant et il ne coûte pas les yeux de la tête, donc si vous voulez une vraie garantie, prenez un film agréé ctb+ et un applicateur agréé ctba+.
A+ si vous voulez plus de détails sur les produits ou sur la pose du film, mais attention, il faut s'en préoccuper très tôt, selon votre type de construction, car il faut parfois le mettre dans les fondations elles même
Picto recompense Photolover
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h11
