Doubler une cloison en BA18 ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.681 fois
Mon constructeur me propose une isolation à base d'acoustilaine 035 de chez Knauf en 140mm montée sur système optima avec une plaque de BA13. Système assez classique en soit. Les briques seront des POROTHERM GF R20 Th+
A la lecture des performances de l'acoustilaine, je pensais le remplacer par du GR32 en 120mm voir du TMS de chez Efisol toujours en 120mm dont les caractéristiques thermiques sont très impressionnantes sur le papier.. A voir le surcout.
D'autre part, vu que je n'aime pas du tout le coté tambour du BA13, je me posais la question de passer sur du 18mm et de le doubler pour simuler une contre cloison en plâtre afin d'augmenter la rigidité et gagner en inertie.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que la pose d'un isolant rigide comme le TMS sous 2 plaques de 18mm va créer un phénomène de tambour ?
Merci pour vos avis
Dept : Hauts De Seine
bonsoir
remplacer l'acoustilaine par du GR32 sage decision
vaut mieux doubler le BA13 que poser du BA18
ta solution TMS + ba18 c'est de la bidouille mediocre
te faut un systeme masse ressort masse
donc 2BA13 ou 2 BA18 si tu as le portefeuille tres epais + de la par45 (laine de verre isover) + deux baX c'est un bon debut
veille aussi aux portes isophoiques (donc pb avec la VMC) ne fait pas comme moi
a+
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
La GR32 ou équivalent => OK 100mm 8.5€/m²
Le TMS => NON 120mm 25€m²
Doubler le BA13 => OK
avec un isolant en laine dans la cloison.
je l'ai fait, çà deviend rigide.
Le BA18 sera à un prés à 20€ la plaque avec le poids.
De : Epernon (28)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
jf a écrit:bonsoir
a+
Pourquoi du GR32, les modos sont ils à la solde d'Isover???
L'Acoustiplus n'est pas un bon produits?
Bien souvent les négoces proposent une seule marque de LDV, je n'ai toujours pas compris pourquoi les gens sont systématiquement orientés vers les produits Isover, soit GR32 et/ou Optima.
Si vous parlez de ces produits en termes "génériques", pourquoi ne pas indiquer simplement "GR32 ou équivalent"?
Pour revenir au sujet:
Pourquoi ne pas se renseigner sur ce produit?
http://www.imerys-structure.com/professionnels/platrier/defa[...]n/intuitys/intuitys.asp
Cela doit remplacer avantageusement deux BA18........et ça serait plus original, une première sur le forum
Dept : Tarn
Ok merci pour vos avis !
Donc sur vos retours d'expérience:
- le doublage du BA13 suffit à rendre rigide l'ensemble pour un cout qui sera bien inférieur à du BA18 doublé. Attention aux portes...
- Le TMS on oublie pour une question de $$$
Concernant l'isolant, j'avais écrit GR32 mais je sous entendais GR32 ou équivalent (acoustiplus par exemple).
Au final je m'orienterai vers :
Pour les murs -> 200mm parotherm + 120mm GR32 ou équivalent + 2 BA13 sur système optima.
Pour les cloisons -> 2 BA13 + 45mm d'isolant laine + 2 BA13
Je connaissais cette solution vue dans un Maison&Travaux lors d'une de mes pauses déjeuner !
Mais j'imagine que le prix (briques + pose + platre projeté) doit être assommant...
jf a écrit:
veille aussi aux portes isophoniques (donc pb avec la VMC) ne fait pas comme moi
Si ça pose problème avec la VMC, comment fais tu pour résoudre le pb ?
Env. 4000 message Avignon (84)
patatoche ne jouez pas sur les mots, tout le monde parle de placo alors que placo est une marque aussi, c est pas pour autant que l'on relève à chaque fois l'emprunt de produits associés à une marque
De : Avignon (84)
Le BA18 est plus dense que le BA13.
patatoche a écrit:Pour revenir au sujet:
J'ai déjà ouvert un sujet. C'est cher...
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Le BA18 est plus dense que le BA13.
Cher? Plus cher que deux BA18???
J'avais lu le début de ton sujet, mais je n'ai aucune idée du prix(celui du BA18, je connais bien)
Dept : Tarn
Env. 50 message Cotes D'armor
Je cherche des infos sur le tarif du système intuitys, est-ce quelqu'un aurait des précisions ?
Merci !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h57
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
