Chauffage au sol
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.344 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Pouvez vous me dire quels sont les défauts et qualites du plancher chauffant rayonnant?
et le chauffage au sol basse température
Merci pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 300 message Coutevroult 77
c quoi la différence ..?
Moi je connais le chauffage au sol electrique.... je sais que c bien en terme de confort ! Rolleyes
Concernant la consommation d'energie et la facture apres l'hiver...? Je suis à la recherche d info moi aussi ! Happy
De : Coutevroult 77
bonjour
quelle est la difference entre les deux ?
perso au niveau qualité je dirais esthetique et souplesse d'emmenagement.
confort de marcher pied nus en hiver
economie car plus la surface de chauffe est grande moins tu a besoin d'avoir une temperature elevée dans la piece. On dirait que le corp n'est pas un thermometre fiable.
Je reviens d'espagne ou le beau pere a une clim reversible, ben il me fallait un 21-22 dans les pieces, ici avec 19 nous avons la meme sensation de confort.
l'eau te permet en plus d'avoir un pc rafraichissant, et d'avoir une source d'energie flexible , solaire, gaz, pac fuel par exemple
et concernant le cout ? la conso revient cher ? Je parle bien de chauffage au sol electrique (sous le carrelage)
De : Coutevroult 77
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Perso, j'attends un devis pour un chauffage par le sol basse température avec PAC (réversible). Je suppose que la différence entre un plancher rayonnant et un P. chauffant c'est la nature du corps de chauffe. Résistance électrique pour l'un et circuit d'eau pour l'autre. Mais ça n'engage que moi..
De : Montner (66) (66)
Les 2 rayonnent et c'est ce qui fait leur grand intérêt : le rayonnement touche toutes parties de votre corps, vous traverse des pieds à la tête et la sensation sans être aussi forte que celle du soleil est relativement similaire.
On peut s'exposer au soleil lorqu'il fait très froid et ressentir la chaleur de son rayonnement. Ceux qui font un peu de ski savent de quoi je parle.
Pour ceux qui font de la soudure, une grosse pièce en métal bien chauffée rayonne un max, même si elle n'est plus rouge. Un allume-cigare pareil.
Sinon tu as raison Poun la différence est bien celle ci.
C'est marrant mais je ne vois jamais parler d'un problème potentiel bien connu : Ces PC électriques sont en fait de longues résistances. Une résistance, ça casse, ça pète et ça ne laisse plus passer le courant. Donc un point de chauffe peut griller une de vos résistances, donc la boucle qui lui correspond.
Une boucle grillée dans une chape et vous êtes marron, il doit pas y avoir beaucoup de solution.
Moi je m'interrogerais sur la fiabilité à long terme.
Pur la conso, 1Kw chaleur = 1Kw EDF. Si tu as besoin de 8 Kw en hiver pour chauffer ta baraque, bah tu paieras 8 kWh EDF *24 pour 1 jour.
bonjour
en fait et bien que je deteste le systeme elctrique, les resitances ne claquent pas cars elles sont assez grosses chauffent peu bref ne s'usent pas.
les anglais et d'autres ont pris 20% d'augmentation du kw en 3 ans nous y aurons droit aussi quo que l'on nous promettent.
donc de l'eau de l'eau que diable
Si ton budget est serre ben tu te pose toi meme le pc hydro c'est simple rapide economique et avec une chape liquide dessus tu pourras poser le carrelage facilement en prime
Env. 300 message Allier
salut
pour aider mapa!!
est ce qu'il n'existe pas un pc hydro mais avec un chaudière électrique ?
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
JF si je soulève cette question ce n'est pas innocement.
Contrairement à toi je parle de risque potentiel, je ne suis pas catégorique comme tu peux l'être. Et si je dis potentiel, je ne dis pas probable.
Je me contente de soulever un point pour lequel personne n'évoque le risque.
Si de ton point de vue ça ne s'use pas, comment expliquer que sur certaines installations des boucles ne fonctionnent plus au bout de quelques années ?
bonjour
franchement ce n'est qu'un conducteur electrique, il ne vas pas rompre si tu fait passer du 220 dedans non ?
bon c'est vrai je peux me vautrer mais je ne comprend pas comment, une fissure de la chappe peut etre ? mais normalement pour rompre un cable faut vraiment tirer dessus.
Non desole mais vraiment je ne vois pas
Env. 30000 message Gironde
Arno a écrit:salut
pour aider mapa!!
Arno Wink
Oui bien sur.
Mick en a une .
Et je rejoins JF : de l'eau, mettez de l'eau .....
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:
Arno a écrit:salut
pour aider mapa!!
Arno Wink
Oui bien sur.
Mick en a une .
donc ce serait la solution!!
mais sûrement que le prix n'est pas le même!!!
arno Wink
Dept : Allier
Env. 700 message
Oui comme l'a dit Chris j'en ai une mais en conso c'est pas le mieux, par contre en confort c'est surement ce qu'il y à de mieux Biggrin
Je vais changer de source d'energie surement prochainement, peu être du solaire on verra.
Et la Pompe à Chaleur iznogoud ? Smile
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Mick a écrit:Oui comme l'a dit Chris j'en ai une mais en conso c'est pas le mieux, par contre en confort c'est surement ce qu'il y à de mieux Biggrin
Et pour info, tu consommes combien?
J'ai un pote, qui a un plancher eau basse température avec une chaudière électrique, qui pour chauffer sa baraque de 100 m² a dépensé 1350€ d'électricité en 1 an. (abonnement compris, eau chaude comprise, et divers appareils ménagers compris...)
C'est vraiment pas beaucoup je trouve!
De : Caillac (46) (46)
Pas beaucoup???
Pour 105m², je compte bien ne pas dépasser les 750€ annuels EDF:GDF :
je préciserais ca dans 3 mois.....
Chris
Env. 700 message
Ca dépend beaucoup des régions mais j'ai fait pratiquement 16'000kw/h en 1 année ce qui représente un coût de 2100€ pour 1 année avec abbo + conso de toute la maison.
Je cherche un système qui chauffe mon eau genre pompe à chaleur et qui me restitue plus que ce qu'il ne consomment.
Je suis en train d'étudier cela.
http://www.produits.batiweb.com/search/lance_url.asp?dd=310280&tt=m&annuaire=produits
Bon il faut dire que j'ai ma chaudière qui fonctionnait en permanence car je n'avais pas le régulateur fonctionnel d'ailleur il ne l'est toujour pas.
Mais bon ca c'est les artisant qui traine à faire leur boulot.
Chris a écrit:Pas beaucoup???
Tu comptes aussi l'eau chaude et l'abonnement dans ton total?
Tu chauffes à quoi pour rappel?
Parce que si tu chauffes 100% électrique (c'est ce dont moi je parle), j'appelle le vatican pour les miracles!
Je compte tout compriis : abo + conso.
Je suis au gaz (edf/gdf), comme je l'avais précisé Wink
Chris
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h59
Devis pompe à chaleurArtisan
