2 fenêtres 60x90 côte à côte pour la cuisine...
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 14.082 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
voici mon petit problème.. il existe dans mon village une charte architecturale qui m'oblige à avoir des fenêtres plus hautes que larges, dans la mesure de 1 x1,5. (soit 100 x 145 pour une fenêtre normale).
Je comptais mettre à ma cuisine une fenêtre sous laquelle j'aurai mis l'évier, or.. avec une fenêtre 100x145 je ne peux pas le faire (l'évier ne passe pas, ou bien serait trop bas !).. ...
La personne responsable de l'urbanisme me suggère de mettre une fenêtre 60 x 90 voire même 2 fenêtres 60 x 90 côte à côte (pas en se touchant, séparées par 20 ou 30 cm de mur)...
1) que pensez-vous de cette suggestion ?
2) quelqu'un aurait-il la même configuration et pourrait-il me montrer des photos pour que je vois ce que cela donne extérieurement et intérieurement (j'ai du mal à imaginer..)..
En vous remerciant ;)
Aglaé
Je ne vois pas pourquoi ton évier ne passe pas ?
ben à priori, sous une fenêtre 100x145, il ne doit pas passer non ?? le haut de la fenêtre devant être au même niveau que celui des autres fenêtres, je me retrouve avec un évier qui va être au "dessus" du bas de la fenêtre non ?? (suis-je claire ?? si je mets un meuble cuisine à 90 cm du sol, le robinet d'évier va se retrouver plus haut que le bas de la fenêtre non ?? )..
d'après l'explication que j'ai eu ce matin, si je mets une 60 x 90, je cale la hauteur sur les autres fenêtres de la façade, et je me retrouve avec une fenêtre qui est "au dessus du niveau de l'évier"... d'où la proposition d'en mettre 2 en 60 x90 pour faire un plus grand apport de lumière... (je veux bien faire un schéma si je ne suis pas claire, mais je suis au boulot là.. et puis.. mes talents de dessinatrice.. ne sont pas parfait.. )
J'ai parfaitement compris, merci.
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
Je ne sais pas trop ce que ça donne 2 fenêtres mais je suis dans le même cas : pas le droit aux fenêtres plus larges que hautes. J'ai vu un autre système c'est une fenêtre avec 2 ouvrants jusque là normal mais en dessous il y a une partie vitrée fixe. Genre p36 du catalogue menuiserie de Point P : http://catalogues.pointp.fr/pages/catalogues_inter/pointp/20[...]es-Menuiserie/appli.htm
Je ne sais pas si le lien va fonctionner.
Ça permet de mettre la robinetterie et d'avoir plus de lumière.
De : Flottemanville-hague (50)
Photolover Env. 400 message Herault
il existe des fenêtres 2 ouvrants avec allège (partie fixe vitrée)du coup la robineterie ne gène pas l'ouverture.
faut voir avec le menuisier ce qui existe et qui correspond à tes contraintes
2 fenêtres de 60x90 ça peut etre sympa aussi.
dans un cas comme dans l'autre,pense à l'ossillot-battant,très pratique au-essus d'un évier
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Avec allège c'est le nom que je cherchais c'est ça sur la photo du catalogue !
Et changer l'évier de place, ça ne vous viens pas à l'esprit ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
loola50,tu as envoyé pendant que j'écrivais Wink
Dept : Herault
Labricotier : oui bien sûr.. mais j'envisageai l'évier sous la fenêtre pour plus de clarté... si je ne peux pas le mettre sous la fenêtre, je ne le ferai pas, mais si je peux trouver un compromis.. ça serait bien aussi !
Loola et Lilia : je vais jeter un oeil sur le lien, et voir de quoi vous parlez, et je vous tiens au courant ! Merci pour le conseil en tout cas ;)
Un compromis..... bien bien bien, attendons la suite
Aglaé a écrit:... mais j'envisageai l'évier sous la fenêtre pour plus de clarté...
et si tu réfléchis bien à l'utilisation de ta cuisine... tu verras que ce n'est pas sur l'évier que tu as besoin de plus de clarté... sauf si tu épluches direct les légumes DANS l'évier tous les jours pour pot au feu, soupe..., que tu fais de grosses vaisselles tous les jours à la main...
sinon, j'aime bien l'idée des 2 fenêtres , çà peut être sympa mais çà va croquer plus de place et couter plus cher (maçonnerie, VR).
je t'avoue Elisa que dans la cuisine que j'ai actuellement, l'évier est dans le coin le plus sombre, et que l'on y voit rien, à moins d'allumer, même en journée, le spot au dessus de l'évier... Donc dans l'absolu... une lumière naturelle au dessus de l'évier c'est... paradisiaque W00t..Je ne vois pas comment agencer ma cuisine différemment.. pour l'instant.. mais je vais aller zieuter le cuisinoscope pour voir ce que font les autres ;)
Ceci dit... mon problème reste le même non ?? même si je ne mets pas un évier sous la fenêtre, je ne peux sans doute pas caler le plan de travail sous une fenêtre 100 x 145 si ?? (j'ignore à quelle hauteur du sol on place une fenêtre... )
Si tu ignores tout, là ça devient compliqué.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
ben en générale on aligne le haut des fenètres avec le haut de la porte d'entrée qui est à 2.15
donc le bas de la fenètre (hauteur d'allege) sera à 70cm pour une fenètre de 145 (ça passe pas ds la cuisine)
pas courant des fenéttres de 145 ds les maisons,plutot 125 et 105 ds les cuisines (2 de 60x90,c'est bien aussi)
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Coucou Aglaé!
la solution de loola est pas mal
mais sinon, la tienne avec 2 fenêtres, ça peut être sympa aussi
j'ai vu ça chez une de mes cousines et ça fait bien
mais sorry, pas de photos...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Le seul truc c'est le coût : est ce que le prix de 2 ouvertures donc 2 volets roulants, 2 menuiseries n'est pas rébarbatif ! Comme d'hab tout est question de budget !
si 2 fenêtres coutent plus chers qu'une seule fenêtre.
C'est logique.
loola50 a écrit:Le seul truc c'est le coût : est ce que le prix de 2 ouvertures donc 2 volets roulants, 2 menuiseries n'est pas rébarbatif ! Comme d'hab tout est question de budget !
ouais, c'est sûr!
Nous on a mis une 105x120, et il suffit de bien choisi le robinet
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
entièrement d'accord... mais parfois on n'a pas le choix....
Je n'ai pas encore pris le temps de voir les aménagements des cuisines sur le cuisinoscope pour me faire une idée différente de la cuisine que j'ai en tête.... mais si je reste sur une seule fenêtre 60 x 90 est-ce que j'aurai assez d'éclairage naturel dans la cuisine ?? c'est la question que je me pose..; et difficile de pouvoir imaginer l'éclairage que j'aurai au final...
ouais, c'est sûr!
Ben oui pourquoi si petit si tu n'en mets qu'une ?
les 105 x 120.. Je n'ai pas le droit puisque les fenêtres doivent faire 1 x 1,5 obligatoirement.. c'est à dire 30 x 90 ou bien 100 x 145 etc etc obligatoirement 1,5 fois plus haute que large... Sad que ce soit pour la fenêtre d'un WC ou celle d'une cuisine....
Change de commune .
Env. 30 message Fontenay Le Comte (85)
sinon il existe des mitigeurs avec bec basculant, c'est fait exprès pour une utilisation sous fenêtre
De : Fontenay Le Comte (85)
Aglaé a écrit:les 105 x 120.. Je n'ai pas le droit puisque les fenêtres doivent faire 1 x 1,5 obligatoirement.. c'est à dire 30 x 90 ou bien 100 x 145 etc etc obligatoirement 1,5 fois plus haute que large... Sad que ce soit pour la fenêtre d'un WC ou celle d'une cuisine....
Ah c'est abusé ce truc, j'avais pas compris ça. Nous c'est plus haut que large mais sans proportion !!!
Abusé... c'est bien le mot qui convient Loola50.... je vais laisser tomber l'idée des 2 fenêtres.. et je vais par obligation, envisager ma cuisine différemment.. MellowOhmy
Labricotier : difficile de changer de commune... je ne peux pas revendre le terrain que je viens d'obtenir.. avant 10 ans (donation parentale oblige)... et j'ai pas les moyens d'en acheter un ailleurs (sinon.. ça serait déjà fait ! Blush)
merci à tous pour vos conseils ! ;)
Et tu n'as pas moyen d'intégrer une porte fenêtre qui donne sur la terrasse ou autre ?
Photographe Env. 300 message Landes
[img]
De mon coté, j(ai 2 fén^tres au dessus du plan de travail, c'est bien pour la lumière de ce coté. et j'ai également une porte fen^tre coté terrasse. Je pense que sinon ce serait un peu sombre.
[/img]
Dept : Landes
Bonjour Nanoulandes, !
de quelles tailles sont tes fenêtres s'il te plait ?
C'est 70 x 95 et elles ont l'option basculantes
Dept : Landes
Exactement la même contrainte dans le réglement de notre lotissement.
On avait prévu au départ une grande fenêtre coulissante (de +-250/300 sur 100/120) : refusé.
Le compromis en photo :
a+
Ben voila,
PB résolu.
Maxicool : Merci pour ta réponse et tes photos !!! A l'usage ça donne quoi ?? c'est pratique ou pas ??
et peux-tu me dire la taille de tes deux fenêtres (est-ce la même taille que celle que je suis obligée d'avoir ? )
et.. coucou aux ch'timis que j'adore ;)
MAXICOOL, épouse AGLAE, nous gagnerons du temps
Finalement tu as décidé quoi pour les fenêtres de ta cuisine ? Notre MO nous propose aussi cette solution de 2 ouvertures 1 vantail avec juste un poteau au milieu mais bon le problème c'est toujours le même : le prix !
Loola50 : je n'ai encore rien décidé... entre les constructeurs qui disent "mais ça passe une fenêtre 100x145" aucun problème.. et ceux qui disent "l'évier passe pas dessous une fenêtre 100 x 145".. faudrait en mettre 2 en 60 x 90.. je ne sais plus qui croire ni écouter.....
je suis désabusée... Crying.. la solution étant de bouger l'évier.... mais.. j'aime bien les éviers sous les fenêtres... pffff...
Moi aussi je veux l'évier sous la fenêtre je ne sais pas pourquoi ! Je dois pas aimer faire la vaisselle devant un mur !
Pour les dimensions, notre MO nous a dit hauteur plan de travail mini 90 donc nous on compte 95 parce qu'on va peut être le mettre un peu plus haut ! Après on compte 20 cm pour le robinet (sauf si tu mets un truc qui se baisse!) Donc bas de fenêtre à 115 et coffre de volet à 215 conclusion maxi 1m de haut (si il y a des volets roulants). Pour nous il propose 2 fenêtres de 80 de large par 1m de haut mais nous on a seulement la contrainte plus haute que large !
Si tu mets un robinet qui se baisse, tu dois pouvoir mettre 120 de haut par 90 de large.
Autant mettre une fenêtre coulissante lorsque l'on ne recherche pas l'esthétique des modèles à frappe.
De : Sud De Toulouse (31)
le problème est le même Isaac (et Loola).. je suis obligée d'avoir des fenêtres 1fois et demi plus haute que large (soit 120 x 145 par exemple),
coulissante ou pas, si le plan de travail et donc l'évier, est plus haut que le bas de la fenêtre.. "ça va pas le faire"....
Par contre, j'avais vu l'autre jour chez "LM" les robinets avec bec qui s'abaisse... ça peut sans doute être une solution, si toutefois ma fenêtre se retrouve à la même hauteur que le plan de pratique (parce que 90 cm de plan de travail, donc de bas de fenêtre + 1,45 m de hauteur de fenêtre ça fait 2,35 m de hauteur maximum, ça fait peut-être juste pour le toit ensuite non ?? ) Crying
de toute façon, je reverrai ce problème une fois que j'aurai un "bon" constructeur entre les mains..... Sad
Avec une fenêtre coulissante, tu pourras descendre plus bas... Au ras du plan de travail si tu veux.
1,45 ça me semble vraiment juste. Pas de volets roulants ?
Isaac : que la fenêtre soit coulissante ou pas je comprends pas ce que ça change, on m'oblige à faire des ouvertures plus hautes que large et Aglaé ses contraintes sont encore plus grandes ! Une coulissante ne nous permet pas de contourner ces contraintes ? Ou il y a peut être un truc que j'ai pas compris !
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
J'avais le même problème que vous pour les 2 fenêtres que je prévois au-dessus du plan de travail, l'ABF exigeant un rapport HxL entre 1,35 et 1,45 ! Mais le PC a été accepté avec des côtes en 115Htx110Lg, que j'ai ramenées depuis en 110x110. Du coup ça passe, avec même un petit rab de 10 permettant de prévoir une crédence "coup de torchon". Pour les fenêtres, j'avais imaginé des modèles à guillotine afin de pouvoir ouvrir sans être embarrassé par le robinet. J'y ai renoncé parce que mon évier n'est plus derrière une fenêtre mais entre les deux fenêtres.
Il me semble que les coulissants à guillotine sont interdits maintenant.
loola50 a écrit:1,45 ça me semble vraiment juste. Pas de volets roulants ?
Ton but c'est quoi ? Une largeur maximale de fenêtre ?
Si la hauteur de celle-ci est supérieure, la largeur évoluera aussi et tu pourras caser une fenêtre coulissante de largeur 120 par hauteur 125, sans que le robinet pose souci. Donc deux problèmes réglés.
Ou c'est moi qui ai mal compris ?
Ah oui, désolée j'avais pas percuté que l'avantage du coulissant c'était par rapport à l'évier. Le temps que j'ai mis à percuter m'inquiète un peu !!! Je suis un peu blonde !!! En fait oui t'as raison l'idée du coulissant c'est pas mal ! Par contre est ce vraiment bien, à l'usage, que la fenêtre descende à ras du plan de travail ? Toujours des traces de flotte ?
C'est l'inconvénient. Afficher les produits vaisselle qui trainent, aussi.
Pourquoi ne pas faire dépolir le verre sur une bande de 15 cm en bas ? Tongue
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
