Maison BBC avec sous sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.948 fois
Env. 100 message Houilles (78)
Je viens tout juste de sortir de chez un constructeur et me dit donc que si j'ai un sous sol la BBC ne fonctionneras pas ou sinon faudrais isoler de l'extérieur, qu'en pensez vous ??
De : Houilles (78)
il a dû faire des abus ce week-end et n'a pas complètement dessaoulé
apparement si il y as un sous sol meme sans garage de base c pas assez isolé pour correspondre a une norme BBC
De : Houilles (78)
oui si le sous-sol n'est pas un garage c'est donc habitable et doit être traité comme tel.
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Perso, j'aurais un sous-sol (qui fait garage mais pas que...) et seul mon RdC sera isolé. Et on passe en BBC au niveau étude thermique et approbation du dossier par Promotelec. Reste plus qu'à passer le test d'étanchéité à l'air, ca c'est une autre histoire...
De : Labenne (40)
Comment faire pour qu'il ne sois pas considerer comme habitable
De : Houilles (78)
oliver001 a écrit:Comment faire pour qu'il ne sois pas considerer comme habitable
Ne pas l'isoler tout simplement...
De : Labenne (40)
En gros moi je voudrais une maison BBC mais avec un sous sol total enterré et sans fenetres sans forcement que ça soit garage
De : Houilles (78)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
tu peux isoler un sous sol sans que se soit considéré comme habitable.
ne met pas le mot buanderie sur tes plans ( celà est habitable)
tu met à la place garage à velo, garage. il faut le mot garage pour que se soit pas habitable.
De : Epernon (28)
Photographe Env. 100 message Gorron (53)
nous sommes en pleine construction de notre maison bbc avec sous-sol et il n'y a aucun soucis. Il n' y a que la cage d'escalier qui doit être isolée.
De : Gorron (53)
Super bloggeur Env. 60 message Grandvilliers (60)
Je confirme ce que Seb a dit, notre projet comporte un sous sol total avec 2 fenêtres. Par contre la cage d'escalier doit être très bien isolée.
Mais sinon il n'y a aucune restriction à avoir un sou sol pour l'obtention du label BBC.
De : Grandvilliers (60)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
seb53 a écrit:Bonsoir,
+1 !
Le BET nous a demandé d'isoler la cage d'escalier (mur + plafond si étage habitable au dessus), d'avoir une porte de service isolante.
Je pense que ceci n'est pas obligatoire mais sans cela le pont thermique créé va être difficile à compenser
De : 76960 (76)
Pour nous, il faut une porte isolée au sous-sol et une deuxième en haut de l'escalier donnant sur le rez-de chaussé + isolation de la cage d'escalier.
De : Gorron (53)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h02
Tout savoir sur la RT 2020
