Dimensionnement poutre béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.890 fois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelles dimensions (hauteur min) et quel ferraillage donner à une poutre qui doit franchir 4m en supportant 3T/ml. Je précise que la poutre fera 40cm de largeur. Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Pyrenees Atlantiques
DEVRA faire 40 cm de large !
Y a plus qu'a trouver la hauteur ?
Ouaip exact
3T/ml : ELU?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
reouaip
Je vais poser la question autrement, est-ce qu'une des trois solutions ci dessous vous paraît correcte avec un ferraillage préfabriqué pour longrines du type 20x35 avec 6 HA 8 et cadres HA5 e=150 ou 15x35 avec 6 HA10 cadres HA5 e = 150. (la poutre ferait donc 40cm de large sur environs 45 de haut)
[/img]
Si tu es sûr de tes charges (3t/ml pondéré), 4 HA 10 en partie inférieure sont insuffisant. Il te faudrait 4 HA 12. 2 cadres HA 5 e=15 sont suffisants.
Tu pourrais utiliser une armature double avec 6 HA 10 chacune en renforçant avec 2x2 HA 8 en renfort à positionner juste au dessus (à 2 cm) au dessus des HA 10 inférieurs.
Dept : Eure
en gros si je comprends bien, le schéma du milieu avec en plus 2x 2Ha 8 au dessus des armatures inférieures ? Tu as une idée de la charge que ça peut supporter (est-ce que ça passe large) ? Merci en tous cas
Non, ça ne passe pas large.
Dept : Eure
J'ai la possibilité de réduire la portée d'un mètre, ça serait peut être plus prudent...
Suite à ton MP :
Poutre 40 x 45 Ht, Portée 2 m, charge 4 t/ml ELU (pondéré)
OK avec deux armatures de longrines cote à cote 15 x 35 avec 6 HA 10 et cadres HA 5 e=15
Dept : Eure
Super merci beaucoup pour ton aide
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h26
