Problème fuite raccord eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.260 fois
Env. 100 message Gironde
bonsoir , voilà on a voulu effectuer le raccord en eau de notre maison mais il y a une fuite.
Sur la photo la fuite se situe a gauche de la nourrice, l'embout gauche du robinet qui fuit dès qu'on ouvre notre arrivée d'eau , on a mis un réducteur de pression.
voilà avant d'appeler un plombier j'aimerais savoir si certains peuvent éclairer mes lumières!!! merci.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
le petit bout de tube n'est pas enfoncé à fond.
il manque le joint.
tu as oublié la bague.
tu as inversé la bague et le joint.
le tube est abimé.
je sais pas ! W00t
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
bonjours,
il faudrait d'abort regarder comment sont poser les different parti raccord et si le tombe est bien rentrer au fond du raccord
si ils sont dans le bon sens mettre de la pate joint a l'interrieur du raccord ou mettre un bout de tube un peut plus long.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
connann a écrit:bonjours,
ce n'est pas ce que j'ai dis ???
merci on va essayer avec de la pâte à joint .
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
lousouleil33 a écrit:merci on va essayer avec de la pâte à joint .
Pâte à joint ou téflon. Il est certain que sans... Cela fuira.
De : Serignac Sur Garonne (47)
bon on a mis de la pate a joint partout et impeccable ça ne fuit plus! merci pour les conseils!Biggrin
de rien pas de probleme
De : Angers (49)
En cache depuis hier à 19h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
