Conseil isolation toiture
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.579 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
concernant l'isolation de notre maison nous avons prévu de la laine soufflée pour la partie fermette.
Pour l'autre partie (rampant et plafond surélevé à 3,50m) et à laquelle nous n'aurons plus d'accès, nous prévoyons de mettre des rouleaux de LDV.
Quel épaisseur nous conseillez vous : 260 pour arriver à R=6 ; 160 + 100 entrecroisé ; Plus de 300 ? entrecroisée ou non ?
Merci de votre réponse rapide ... les rails du plafond sont entrain d'être posés, il faut que l'on se décide rapidement.
Dept : Moselle
Pas d'avis ?
je dois passer commande auprès de mon platrier ..
Quelqu'un pourrez t-il me donner conseil ?
Dept : Moselle
ca depend de ton budget et de la place que tu as :
400 d'IBR (0.40 soir R=10) sont moins chère que 260 de monospace 35 (R = 6)
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:ca depend de ton budget et de la place que tu as :
merci de ta réponse.
au max, on peut avoir 350 de place ...
Dept : Moselle
si on reste sur de LDV classique, mieux vaut une grosse épaisseur ou deux épaisseurs croisées ?
Dept : Moselle
deux epaisseur croisé est toujours mieux pour limité les passages d'air en les rouleaux.
si tu croise c'est parce que la premiere couche ne peut pas faire l'epaisseur total, totalement inutile de mettre 2x100, autent mettre 1x200
ah ... j'ai deux avis différents !!
Dept : Moselle
Au niveau du coefficient R, 6 est-il suffisant ou faut-il prévoir plus (RT2015) ?
Dept : Moselle
6 ets déja bien, 8 a 10 serait mieux, cela ne coute pas tres cher d'isoler les combles, c'est juste que ça te perd de la surface intérieur mais bon mieux vaut la chambre un peu plus petite mais bien isolé ;)
yoda_51 a écrit:6 ets déja bien, 8 a 10 serait mieux, cela ne coute pas tres cher d'isoler les combles, c'est juste que ça te perd de la surface intérieur mais bon mieux vaut la chambre un peu plus petite mais bien isolé ;)
de toute façon on est en comble perdu.
donc, yoda tu mettrais quoi à ma place en rouleuax de laine de verre, quelle épaisseur ?
Dept : Moselle
j'ai regardé chez ISOVER en IBR :
- épaisseur de 260 R = 6,5 ; tarif : env. 11€/m²
- épaisseur de 300 R = 7,5 ; tarif : env. 8 €/m²
Dept : Moselle
Env. 70 message Cote D'or
il serait quand même mieux de te rapprocher de 8, perso je mettrais 300mm et en 2 couches croisées, je reste perplexe à l'idée que 1x300 est égal à 1x200 + 1x100 (pour la qualité d'isolation et non les mathématiques je précise) pour moi 2 couches croisées sont plus étanches qu'une seule mais ce n'est que mon avis...Rolleyes
Dept : Cote D'or
n'aurait tu pas inversé les prix par rapport aux épaisseurs nany ?
Dept : Cote D'or
titane21 a écrit:n'aurait tu pas inversé les prix par rapport aux épaisseurs nany ?
si, j'ai inversé
Dept : Moselle
nany ce sont des TTC ou des HT?
armand a écrit:nany ce sont des TTC ou des HT?
TTC ... mais j'ai noté les premiers prix que j'ai trouvé sur le net ..
Dept : Moselle
mon plaquiste vient de m'appeler pour la commande de la LDV et il me dit qu'il serait mieux de mattre deux couches, car le première couche sera entre les solives .. il faudrait donc une couche supplémentaire par dessus ..
c'est exact ?
que pensez vous de cela : 200 (R=5) + 100 (R= 2,5) (IBR d'ISOVER) avvec le 100 sans kraft ???
Dept : Moselle
2 couches croisées : la 2ème permet de rattraper les défauts de pose (s'il en a) de la 1ere.
pour le kraft, il sera seulement contre le placo. Pour le kraft encore : c'est revetement kraft continu.
Env. 100 message Casseneuil (47)
je me permets de faire un commentaire aprés avoir vu le plan.tout dépend si vous voulez garder les grosses poutres apparentes.
normalement la couche croisée est meilleure car plus étange à l'air,il n'y pas manifestement de film hpv donc l'isolation ne doit pas etre en contact avec la tuile ,garder 2cm d'air pour la ventilation,aprés c'est fonction du budget.personellement j'ai de l'isolation à faire dans mes combles et j'ai prévu GR35 de 6cm entre les chevrons de 8 et160 en GR32 en croisé avec kraft ,du bon scotchet c'est ok.mais je n'habite pas dans le 57
avec cela j'ai un coeff de 7,25(2,25+5)par contre le isoconfort 32 ets cher environ vers 15 euros.
je pense que L'avis du platrier sera aussi à prendre en compte car il connait la région
cordialement
De : Casseneuil (47)
merci pour vos réponses !
Dept : Moselle
brezonec a écrit:bonjour,
cordialement
Non, nous ne conservrons aucune poutre apparente.
concernant les parties rampantes et donc en contact direct avec la toiture, nous avons un film delta-vent... pouvons nous poser directement le LDV contre ce dernier ?
que faut-il scotcher exactement ?
Stéphanie
Dept : Moselle
ok pour le delta vent ...trés bon produit et trés solide,j'en ai fait posé chez moi lors de la réfection d'une partie de toiture.
bien sur la laine de verre peut etre en contact direct avec car c'est un film prévu pour
c'est dommage de cacher les poutres car elles semblent en une sorte de lamellé collé,de ce fait le platrier ne se fixera pas dessus,il y donc matiére à mettre beaucoup d'épaisseur
re
j'ai omis de parler du scotch
il sert à faire l'étancheitée entre les rouleaux prendre un scotch de pro style orange ,j'ai remarqué que le scotch style emballage marron séchait et se décollait
re
non se sont de grosses poutres en bois pas du lamellé collé, il peut donc se fixer dessus.
Dept : Moselle
brezonec a écrit:re
merci pour le conseil ...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h26
