Isolation de combles sans delta vent !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.101 fois
Env. 10 message Gap (5)
En fait, je dois isoler mes combles pour faire un appartement, mon probléme est le suivant:
mon toit est en tole et il n'y a pas de delta vent entre la charpente et le toit en tôle.
Est-ce grave pour l'isolation? J'imagine que oui, en cas de fuite dans mon toit, cela endommagerais mon isolant..
Du coup comment faire? sachant que les tôles sont fixées sur la charpente, je ne pourrai pas mettre de delta vent entre charpente et tôle, du coup est ce possible de le mettre sous la charpente, mais est-ce vraiment utile?
Merci pour vos reponses
Ci joint une photo correspondante:
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/IMG]
De : Gap (5)
Env. 8000 message
La toiture fuit ?
Par contre j'imagine la surchauffe à déplorer en été avec cette peau métallique...
De : Sud De Toulouse (31)
déja si tu as une fuite c'est ta charpente qui va prendre, l'isolation c pas tres grave
ensuite isolé sous des toles comme ça me parait impossible, tu va avoir une condensation terrible qui va te pourrir ta charpente
tu es déja venu voir le matin si tu as de la condensation? la maison est plutot saine? pas de probleme d'humidité?
Merci pour vos réponses tout d'abord,
ma toiture ne fuit pas du tout mais mon probléme porte sur la condensation comme tu dis yoda...je sais pas trop comme je peux y remédier.
En fait c'est une vieille maison de famille que je souhaite retapée. Du coup il y a deux étages voutés et le dernier sur lequel j'ai fait une dalle et une de mezzanine. Les murs de la maison sont donc des vieux murs en pierre d'un cinquantaine de centimètres. Il n'y a pas de probléme d'humidité dans la maison, par contre je ne sais pas si le matin il y a de la condensation (étant donné que je n'y suis pas souvent pour le moment et que ce n'est qu'un projet pour la retaper).je regarderai ça la prochaine fois.
J'aurai une autre question d'ailleurs , surement un peu bête mais je ne m'y connais pas trop la dedans, bref:
la condensation elle vient plus du mode de vie dans l'appartement? ou plutôt du lieu ou on peut habiter, a savoir un milieu plutôt sec ou humide?
J'imagine un peu des deux et surtout du mode de vie
Tout ça pour dire, qu'en fait, cet appart serait juste pour l'utiliser pendant les vacances ou pour des occasions diverses mais relativement courtes, mais pas pour une habitation toute l'année, est ce que cela aurait une influence ou non sur la condensation?
De : Gap (5)
la condensation c'est le refroidissement d'un air saturé, un air froid ne peu contenir que tres peu d'humidité, en partant de la lorsque le froid va tomber brutalement (le matin 6h), l'air bloqué entre tes toles et ta charpente, déja réfroidi de la nuit et donc saturé d'humidité, se met a condenser sur la tole froide
je dirais que moins il y a d'air dans ce volume moins ça va condenser, tout en laissant un espace suffisant pour que l'air circule pour secher la condensation, donc pour moi pas d'influence que tu habite dedans ou pas...a voir si d'autre peuvent donné leur avis...
