épaisseur recommandée isolation plancher vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.050 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je souhaite isoler un plancher bois sur vide sanitaire avec de la laine de verre , quelle est selon vous l'épaisseur qu'il est souhaitable d'utiliser ?
Ou alors, serait il judicieux de mixer 2 isolants différents comme par exemple 5 cm de polystyrène coté froid + 10 cm de laine de verre coté chauffé
est ce que l'association de 2 isolants différents est bénéfique ou pas?
l'épaisseur maximum dont je dispose est de 165mm( hauteur des solives) , est ce suffisant?
Dept : Puy De Dome
L'épaisseur ne veut rien dire...
L'association du polystyrène et laine minérale aussi...
De : Sud De Toulouse (31)
perso de la ldv dans un vide sanitaire ça me parait pas logique, meme si il est bien ventilé et tout je prefere la mettre dans les combles.
je pense que ça serait mieux en polystyrene en 100+60 avec un peu de mousse PU dans les trous ou pour fixer
Bonjour Yoda,
Je suppose donc que tu crains que la LDV prenne l'humidité en vide sanitaire , c'est vraisemblablement la raison pour laquelle tu me conseilles plutôt d'utiliser du polystyrène .
déjà, un R de 3 , est-il suffisant
Mon plancher pourrait être constitué de la manière suivante:
Sous-face des solives en OSB3 ,mise en place du polystyréne entre solives coté froid ,LDV au-dessus pour combler intervalle restant, pare-vapeur, OSB3 de 18 mm et parquet flottant.
Est ce que çà te parait toujours illogique ? Et à ton avis est ce que çà risque de poser encore des problèmes ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 17h39
