Bruit de chaudière!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.682 fois
Env. 80 message Seine Maritime - St Martin Du Vivier
j'ai un petit soucis avec ma chaudière fioul,
Apparement elle fonctionne correctement, tous les radiateurs chauffent,
mais le soir et la nuit le moteur qui doit servir à faire circuler l'eau fait des petits claquements qui se repercutent dans les tuyaux de la maison!
je n'ai plus d'air dans les tyaux et je ne vois pas d'où cela peut venir.
je poste une photo de la chaudière et du dit moteur.
si quelqu'un a une idée, cela serait super.
Merci,
Xavier
De : Seine Maritime - St Martin Du Vivier
Env. 600 message Sarthe
J'ai le même bruit avec une chaudière à fioul (dans la maison de loc que j'occupe ds l'attente de la construction) : on dirait un accélérateur de voiture, bruit répétitif.
Je m'y suis habituée
Par contre, je ne m'habitue pas aux "glou glou" des radiateurs. L'horreur !
On a essayé de les purger (en faisant sortir l'air), ça n'a rien changé ...
Dept : Sarthe
Env. 30000 message Gironde
Pour le clac, je sais pas ;
Pour purger les radiateurs yinoeme, t'es sur de le faire correctement ?
Ca se fait circulateur éteint, apres 30 min de repos, le temps que l'air atteigne le point haut du réseau :
a renouveller autant que nécéssaire....
Je penche, donc je suis
Chris
pour les glou-glou, c'est effectivement l'air, il faut commencer la purge au point le plus loin de la chaudiere,
De ce coté là je n'est de probleme
une autre soluce pour mon bruit?
Xavier
Oui desserre un peu tes colliers de tuyauteries et ça devrait rentrer dans l'ordre. Sinon peut être un peu trop de pression sur le circuit.
Les claquements c'est les tuyaux métal qui se tendent et se détendent sous la pression et les variations de température, pas le bruit du moteur normalement.
La purge peut ne pas marcher s'il n'y a pas de pente ou une mauvaise pente sur les radiateurs. Donc à vérifier. Pour purger, il faut laisser l'eau couler franchement pas se contenter de quelques crachouillis. Et puis ouvrir les thermostats ou les robinets à fond et mettre de la pression dans le circuit. Il faut purger tous les éléments et éventuellement aussi la chaudière si celle ci est en point haut.
Merci de la reponse, mais je suis certain que le bruit dans le moteur correspond au bruit dans les les tuyaux.
cela fait un peu comme une montre mécanique, répétitif et plus ou moins vite!
En fait sur la photo on ne voit pas le moteur,il est caché par la boite noire.
Xavier
Merci pour vos réponses sur la purge.
Nous allons mettre tout ça en application dès le WE prochain.
Désolée Xav76 n'avoir pollué ton post Blush
Dept : Sarthe
est ce que ton circulateur est a vitesse variable ?
si oui tu accellere et ecoute
si tu est sur que c'est la pompe ben tu la change c'est pas complique et pas tres onereux
Mon circulateur est bien a vitesse variable,il est gradué de 1 a 10 et il est actuellement sur 8.
il n'y a pas de risque a l'augmenter?
Xavier
bonjour
non aucun risque pousse le a fond ecoute et regle au mini puis ecoute si c'est lui la frequence du bruit va changer et il te faudra le changer simple a faire
generalement les circulateurs recent ont le meme entraxe et des raccors a peu pres std pour une instal domestique.
J'ai modifié le variateur, mais c'est pareil,
il va donc falloir changer la piece qui fait du buit je pense.
merci pour vos conseils.
Xavier
Env. 70 message (73)
xav76 a écrit:Bonjour,
Cela peut etre (si le bruit provient bien du circulateur!),d'un phénomène de "cavitation" de la pompe, (notamment pression aspiration trop basse ou circulateur mal dimensionne)
as tu plusieurs vitesses sur ce circulateur?? Wink
Merci,
Xavier
On va y arriver!! c'est sûr!!
De : (73)
En cache depuis avant-hier à 05h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
