Meuble à rideau en cache chaudiere
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 40.965 fois
Env. 200 message Dijon (21)
je cherche à cacher ma chaudière qui est malheureusement accrochée à l'un des mures de ma cuisine.
Je voulais la cacher dans un meuble de ce style :
Chez ikea ( photo ), comme chez Castorama la profondeur est trop juste. Ils font 35cm de profondeur à l'extérieur & environ 32cm à l'intérieur sans le fond.
Pas chance ma chaudière fait 35 cm de profondeur :(
La largeur c'est ok, elle fait un peu plus de 50cm.
En hauteur il me faut mini 1,2m l'idéal serait 1,60m .
Ca existe ça?
De : Dijon (21)
Env. 70 message Yvetot (76)
Ta chaudière est à ventouse?
De : Yvetot (76)
Oui avec évacuation directe à travers le mur sur lequel elle est posée.
Le vendeur, c'est renseigné au près de sont directeur de travaux, elle peut être encastrée dans un placard sans pb.
Je suis passé en coup de vent à ikea.
Seul le modèle 40cm était exposé. la profondeur 35cm, c'est la profondeur intérieur.
On dirait un caisson standard ikea, mais je suis pas certain.
Donc c'est peut-être jouable, en trichant un peu. faut que je re-mesure avec précision la chaudière.
Le pb c'est que tout est sur commande pour ce meuble (quelque soit la dimension), donc pour faire des mesures exactes c'est pas facile...
De : Dijon (21)
Env. 200 message Toulouse Et Ses Environs (31)
J'ai celui de chez Ixina, il fait 43cm à l'éxtérieur en mesurant de mon mur jusqu'au bout du montant et 35,5 cm à l'intérieur en mesurant du fond du meuble à juste avant le rail dans lequel coulissent les volets. En changeant (voire en enlevant mais ça risque d'être un peu branlant peut être) le fond tu dois pouvoir gagner encore un peu.
De : Toulouse Et Ses Environs (31)
Donne nous des plans, de face et de dessus, ce sera plus parlant, aussi le plan de ta cuisine si il est déjà déterminé.
Je me permet de joindre la photo d'une cuisine que je dois réaliser disposant d'une chaudière encastrable:
ici la chaudière est à gauche, cela imposait le mur d'armoire à cet endroit et dans ce sens mais tout est prévus niveau dimensions, il faut faire attention à laisser de quoi avoir:
-accès aisé
-démontage faisable
-place pour visser/dévisser
-place pour enlever le cache
De : Yvetot (76)
La chaudière en question :
Le tuyau va dans le mur et non sur le coté.
Implantation de la cuisine:
Le coffrage au sol derrière les meubles vue de dos en marron, est en fait un mur (on fait pas toujours ce qu'on veut avec le logiciel Ikea).
La vue est prise depuis le salon devant l'entrée de la cuisine, la colonne four est réalité cachée par un retour de cloison de même profondeur que la colonne.
La porte fenêtre est en réalité une porte vitré, qui s'ouvre à l'opposé du meuble à rideau.
Pour en revenir à la chaudière, elle est a la place du meuble à rideau. Elle est à 123 cm du sol, et à environ 5 cm du mur de droite.
A gauche le frigo fait 143 cm de hauteur, c'est frigo en pose libre, donc facilement déplaçable si besoin pour intervention sur la chaudière). La largeur entre le frigo et le mure de droite est de 60cm + 1 ou 2 fileur ( juste l'épaisseur de la planche, faut que je mesure chez moi).
La cuisine n'est pas encore installée ( cuisine Ikea ABSTRAKT blanc ).
Je vais essayer de passer chez
Ixina.
[Edit] ajout du plan:
De : Dijon (21)
Le meuble ikea, il y un enrouleur qui prend un peu plus de 20 cm en hauteur.
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
unknow21fr a écrit:Le meuble ikea, il y un enrouleur qui prend un peu plus de 20 cm en hauteur.
Une idée en passant (car le conseil est réservé au professionnel opprimé...) pourquoi ne pas utiliser un AVSIKT et le décaler du mur (oui j'aime décaler mes meubles des murs), et sauf si tu tiens à cette finition grise, tu pourra cacher cet espace à l'aide d'une joue de finition.
Sinon peut être se faire recouper en Gsb un panneau de 45*143 (en fonction de l'espace nécessaire) pour remplacer le panneau de gauche, celui de droite pouvant être trop court puisque tu peux le fixer au mur.
Le probleme étant dans les deux cas, cette couleur grise un peu métallisée, alors peut être un panneau en MDF et une peinture du tout dans une couleur compatible avec le volet.
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:
... pourquoi ne pas utiliser un AVSIKT et le décaler du mur (oui j'aime décaler mes meubles des murs), et sauf si tu tiens à cette finition grise, tu pourra cacher cet espace à l'aide d'une joue de finition.
+1
Env. 10 message
Bonjour Romain.J
Cette idée de bien dissimuler la chaudière me plait bien.
Est-ce qu'elle reste bien accessible pour toute intervention? Moi j'ai en plus tout plein de tuyaux en dessous que je cacherais bien mais est-ce qu'ils doivent être accessibles aussi?
Ma chaudière est également dans un coin et pouvoir installer des meubles devant nous plairait bien (comme sur votre modèle).
Merci d'avance
CD
Romain.J a écrit:Donne nous des plans, de face et de dessus, ce sera plus parlant, aussi le plan de ta cuisine si il est déjà déterminé.
-accès aisé
-démontage faisable
attention au type de chaudière, si classique il faut penser à l'arrivée d'air
De : à La Retraite (82)
Env. 10 message Carrières Sous Poissy (78)
unknow21fr a écrit:Bonjour,
Ca existe ça?
J'ai exactement le même pb que toi avec quasi la même config. Pourais tu me dire comment tu as fait et mettre une photo pour m'aider?
Merc beaucoup
Nicolas
De : Carrières Sous Poissy (78)
réponse tardive: je n'ai encore rien fait (c'est sur la longue liste des trucs à faire)!!!
Si tu la fais, n’hésite pas à mettre une photos ;)
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Moi je pense mettre un meuble IKEA type FA701 Frigo / congélateur.La chaudiere à ventouse devrait s'encastrer dans la partie haute du meuble et la partie basse servirait à du rangement ...Comme ca ca ne sert pas uniquement à cacher la chaudiere mais j'ai également un peu de rangement supplémentaire ..
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 09h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
