étanchéité mas d'antenne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.896 fois
Env. 70 message Latus (27)
Je dois installer un mas de fixation d'antenne de tv sur un la pointe pignon de mon mur à l'intérieur de mes combles. Je dispose d'un
kit de fixation classique deux "V" déportés fixés chacun par deux tiges filetées. Forcement ce mas doit "traverser" le toit.
Est ce que quelqu'un à une idée de la mise en oeuvre de cette traverser ?
réaliser une étanchéitée mastic autor de la tuille conçernée ?
existe t'il des dispositifs de traversée ?
Bref avant de partir dans de grande théorie, je me rapproche de vous et biensur accepte toute proposition.
De : Latus (27)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
La tuile ? tu veux faire passer quoi dans la tuile ?
tu fais tes 4 trous pour tes tiges filetées et un autre pour le cable d'antenne que tu perceras en biais du bas vers le haut pour que l'eau qui s'ecoulera sur le cable ne rentre pas. tu laisse le cable faire une legere courbe qui te servira de goutte d'eau, un peu de silicone dans le trou et le tour est joué.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour merci du coup de main
en fait le mat est fixé dans les combles et va traverser le toit. Il y aura effectivement le retour du cable tv et un autre pour un éventuel préampli.
De : Latus (27)
lemessager a écrit:Bonjour merci du coup de main
Pourquoi ne pas le mettre à l'extérieur ? un réglement quelquonque vous l'interdit ?
Dept : Loir Et Cher
Pourquoi ne pas simplement faire un essai de réception avec antenne dans les combles.
Une antenne tri nappes à fort gain, aidée ou non d'un pré ampli, en générale donne les mêmes résultats qu'une antenne en extérieur, la laideur en moins...
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci d'apporter votre contribution mais, je ne suis pas dans cette situation j'utilise déjà une Wisi 66 avec mat de 5 mètres. ..
De : Latus (27)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h25
