Isolation vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 40 message Pau (64)
Comment faut il isoler un vide sanitaire en sachant que j'aurais un chauffage au sol ? est ce obligatoire ? conseiller ? les methodes ?
Merci d'avance pour vos reponses
De : Pau (64)
Env. 900 message Cambrai (59)
Plancher poutrelles béton et hourdis polystyrène à recouvrement devrait vous convenir,
dessus ce dispositif sera coulé une chape de compression de 40 à 50 mm selon études du BET
De : Cambrai (59)
Une chape de ravoirage c 'est ce qui est prévu c'est pareil?
De : Pau (64)
non, tu as ton plancher hourdis, équipé de hourdis en PSE, puis ta dalle de compression, puis si besoin un ravoirage, puis un isolant PU, puis ton plancher chauffant, puis une chappe liquide, enfin ton carrelage !
De : En Haut A Droite. (54)
Donc la Chape de ravoirage n'est forcément pas nécessaire?
De : Pau (64)
Non , elle n est pas necessaire si les niveaux sont bien calculer sauf si le constructeur a décidé de passer des canalisations ou gaine sous plancher.....
De : Cambrai (59)
