Remplacer le "crépi" de ma hotte de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.235 fois
Env. 200 message Gard
Dans le cadre de futurs travaux, j'aimerai faire "oublier" l'affreux crépi de ma hotte de cheminée dans le salon.
Y a t il des moyens envisageables pour ramener ça à du lisse que j'aimerais
peindre. Ou alors y a t il des possibilités de recouvrir carrément la hotte
existante avec un autre matériau, pour que la hotte devienne carrément un élément de décor ?
Tout ceci, bien sûr, pour pas trop cher ni trop compliqué.
Merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 50 message Haute Savoie
SALUT, si ton ancien crépie est de grains bas reliefs, 3 couche d'enduit et en parle plus, il est déjà lisse. mais si il est de haut reliefs comme certain crépie de jadis, la il faut grattage ponçage.... enduit et peinture. voila, et pour pas cher, il faut trouver un artisan qui prend pas cher. bonne courage
Dept : Haute Savoie
Du métal?
Merci,
Comme le relief est assez fin, on va tenter l'enduit.
salut,
un leger poncage histoire de casser le maximum de relief, puis de l'enduit oui.
une plaque metallique rouillée par exemple peut etre sympa aussi en effet
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei.
Si l'enduit n'est pas suffisant, on se dirigera vers un cache métallique, en effet.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
du map et une plaque de placo en 10 min c'est lisse et pret a peindre
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h56
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
