Densité de la GR32 140mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.766 fois
Photographe pro Env. 1000 message Landes
On parle souvent du R mais peu de la densité.
Quel est la densité de la GR32 140mm (85477) pour les murs ?
Dept : Landes
Env. 60 message Dole (39)
La densité d'un isolant est responsable de l'inertie je crois.
Plus l'isolant est dense et plus le bâtiment a de l'inertie
De : Dole (39)
apm39, à tout à fait raison.....
De la laine à 18kg/m3 (rouleau) donnera pas la même inertie qu'un panneau à 35kg/m3 ou plus.
Trop inertie, ampute l'isolation......faut un juste milieu.
Exemple :
BA13
Lame d'air 10mm
Laine de verre 140mm 35kg/m3
Brique PV4 200mm
Enduit extérieur 15mm
= 11,2heures de déphasage.
Dept : Landes
la densité ne sert pas a l'inertie mais a sa tenue au tassement, plus elle sera dense moins elle se tassera, aux murs il y a quand meme 2m50 d'épaisseur alors qu'au comble seulement 0,30m.. le béton c'est 1700kg le m3 la oui ça fait de l'inertie
Vous avez raison, je me suis planté..... la densité de la laine de verre, joue sur le déphasage et isolation
Dept : Landes
Je m'étais amusé à trouver la densité de la GR32, en pesant un rouleau, et en calculant par rapport au volume.
Il me semble que c'était 35 kg.
Facile à vérifier en emportant un pèse-personne dans une cour de matériaux...
Guillaume45 a écrit:qu'entends tu par densité ?
pourquoi tu demandes ça? la densité est censé apporter qqchose ?
Merci à toi Smile Wink
La densité est la masse pour 1 m³...
Guillaume45 a écrit:de l'inertie avec de la laine de verre ? oh?
une dalle béton Oui mais de la laine de verre Ohmy
Inertie et déphasage sont deux choses différentes
La densité joue sur la capacité de stockage... Même les isolants peuvent stocker de l'énergie (tout est relatif). Sauf qu'en général, on s'intéresse à leur conductivité thermique.
yoda_51 a écrit:la densité ne sert pas a l'inertie mais a sa tenue au tassement, plus elle sera dense moins elle se tassera, aux murs il y a quand meme 2m50 d'épaisseur alors qu'au comble seulement 0,30m.. le béton c'est 1700kg le m3 la oui ça fait de l'inertie
La densité ne sert pas qu'à s'opposer au tassement...
Une forte densité n'apporte pas forcément une inertie significative. A masses équivalentes, l'inertie n'est pas forcement identique.
Il faut que la conductivité soit cohérente. Pour le béton, OK, la effusivité est intéressante. Mais par exemple, pour le bois (qui isole un minimum), c'est différent.
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h05
