Abonnement EDF pour chaudiere electrique
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 10.161 fois
6
Env. 30 message Haute Garonne
nous faisons construire et nous sommes face à un dilemme concernant le mode chauffage de la maison. En effet, nous aimerions utiliser une chaudière électrique en attendant d'avoir les moyens de nous payer une PAC. Nous avons opter pour un plancher chauffant hydraulique. La question qui se pose concerne l'abonnement EDF que l'on doit choisir sachant que notre chaudière sera en 12 KW avec délesteur. Nous aurons par ailleurs pas mal d'autres sollicitations électriques comme les volets roulants, frigo américain, plaques, groupe filtrant, sèche linge, aspiration centralisée etc...
Quel abonnement EDF nous conseillez vous sachant que nous habitons du coté de Toulouse mais que la maison est situé sur une colline exposée aux 4 vents ? Un abonnement 12 Kw en monophasé ne parait il pas un peu léger et ne risque t'on pas de disjoncter ?
D'autre part et concernant le raccordement, il semblerait que beaucoup de PAC ne fonctionnent qu'en tri, faut il prévoir du tri phasé même si dans un premier temps nous ne fonctionneront qu'avec la chaudière?
Merci d'avance de vos éventuelles réponses!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Si ta chaudière fait 12 kW, c'est sur que ca va poser probleme. Tu es bien sur de la puissance de celle ci? Vous avez un cumulus?
Pour les pacs, la grande majorité sont kitées en monophasée.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Landes
En fait tout dépend de tes déperditions thermiques, de l'existence ou non d'un chauffage d'appoint pour les pics de froid, des niveaux de puissance successifs sélectionnables et du délestage. En fonction de tout cela cela peut trés bien passer avec 12 KW d'abonnement. J'ai une chaudiére qui peut proser: 4,6,8,10,12 kw pour une déperdition de 8KW à -4°C température de base. J'ai aussi cumulus électrique plaque induction........etc. Le délesteur me permet de délester 4 KW. J'ai une cheminée foyer fermé qui assure pas mal. Pour l'instant avec l'abonnement de 12 KW cela passe et j'espére que l'hiver prochain me le confirmera. Par contre si tu as une déperdition de 10 KW, pas de chauffage d'appoint autre que électrique, un délesteur délestant insuffisament, cela risque de coincer.
Dept : Landes
Env. 60 message Haute Savoie
salut
j'ai une pseudo chaudière électrique a accumulation qui tourne en heures creuses... j'ai 12 kw
si ta chaudière possède plusieurs gradins de puissance, 12 kw sera suffisant...
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Une petite question qui a rien avoir, mais as tu comparé le prix de ton système avec un planché électrique ? Quelle est la différence ?
Sur combien de m² ?
De : Bosgouet (27)
Le monsieur, il a dit qu'il s'agit d'une solution provisoire en attente d'une PACWink
Dept : Landes
Merci à tous pour avoir pris le temps de me répondre. J'ai contacté deux professionnels qui m'ont expliqué que le 12 en mono était largement suffisant comme abonnement sur une maison neuve de 125m2 avec une chaudière en 9 et délesteur. Bien sûr il ne faut pas faire tourner plusieurs appareils en même temps, mais ça je pense que l'on est tous logé à la même enseigne!
Voilà je souhaitais vous tenir au courant car franchement, j'ai fait des dizaines de forums et on entend tout et son contraire ! Si cela peut aider certains dans l'avenir
Je relance ma question :
Une petite question qui a rien avoir, mais as-tu comparé le prix de ton système avec un planché électrique ? Quelle est la différence ?
Sur combien de m² ? Je pose cette question car nous seront sur planché élec, mais j'avoue préféré l'hydraulique. Mais après c'est le portefeuille qui fera le choix.
De : Bosgouet (27)
OUi bien sûr le plancher électrique c'est la première chose dont nous as parlé le constructeur. A mon avis, c'est un mauvais calcul pour 2 raisons:
1) Il n'a jamais été prouvé que le rayonnement dégagé par un plancher electrique n'est pas nocif pour la santé (surtout pour les enfants en bas ages) et franchement tant qu'il n'y aura aucune étude de faite et que l'on me prouvera par A+B que cela ne craint pas, je resterai sur mon idée. La chaleur dégagée par un plancher hydraulique est me semble t'il plus saine.
2) Le tout électrique n'a pas d'avenir, par exemple dans 10 ou 15 ans lorsque tu voudras revendre ta maison celle-ci aura moins de valeur car l'avenir c'est les systèmes qui dépensent le moins (je n'ose pas imaginé le prix de l'électricité d'ici 10 ans). Le plancher hydraulique est EVOLUTIF, le plancher électrique non (à moins de tout casser et encore je ne sais même pas si c'est faisable!). Pour ma part, lorsque j'aurai les moyens et lorsque les pompes à chaleur seront plus au point et moins chère (ce qui risque de se produire d'ici 3 ou 4 ans), j'envisage d'utiliser une PAC sur les 125 m2 de ma future maison.
Franchement si tu as les moyens, je te conseille le plancher hydraulique, après c'est sûr que c'est pas donné et qu'il faut avoir les moyens ! Mais moi je préfère encore dépenser moins sur d'autre postes sur lesquels on peut revenir en arrière.
Voilà tu sais tout! En espérant que cela puisse t'aider..
Env. 400 message Ain
La différence de prix n'est pas non plus énorme si on se débrouille un peu soit-même.
Pour notre RDC, le constructeur nous propose, pour 50m², un plancher électrique à environ 3200€.
Nous avons fait faire un devis, pour la même surface, pour un plancher hydraulique:
- 1500€ une chaudière électrique
- 1700€ pour l'isolant, la nourice, les tuyaux, etc...
Avec un peu de débrouille, il suffit de poser le plancher soit même mais par contre de faire poser la chaudière par un artisan.
Du coup, la différence de prix n'est vraiment pas énorme
Dept : Ain
bonsoir,
+1 avec "angelbird" et "sebinou" bien sur et encore plus si c'est le portefeuille qui commande, dans quelques années les seuls qui pourront se chauffer avec l'electricité seront ceux qui ont des revenus "confortables" pour supporter les augmentations... Chauffage + prêts pendant 15 ans voir plus çà va faire mal à certains
Tu sais une maison actuelle consomme peu de chauffage par rapport à l'ancien. Avant que les gens se ruinent dans leur maison récente, d'autres auront bien plus de soucis à se faire.
Pouvoir changer d'énergie avec un émetteur hydraulique c'est bien, mais le chauffage au sol n'est pas l'unique voie.
Les personnes qui partent sur un PRE ne seront pas dans une situation pire que ceux qui n'ont pas voulu de chauffage au sol.
Je suis d'accord qu'il faut éviter de se chauffer à l'électrique.
De : Sud De Toulouse (31)
Le problème est que les solutions de chauffages sont tout de même très chères.
Je reprend l'exemple de ma petite chaudière électrique: 1500€ TTC hors pose. C'est presque rien... avec 0 entretien annuel.
Le prix d'une PAC ou du solaire, c'est entre 7K€ et 15K€, non ? Il faut combien de temps pour le rentabiliser le joujou ? 10, 12, 15 ans ?
Il va falloir attendre que les PAC/solaire baissent ou que l'électricité augmente... ce dernier point est plus probable
Dept : Ain
A 1500 €, franchement, je préfère une chaudière gaz d'entrée de gamme. Et la situation pourra rester provisoire plus longtemps.
isaac a écrit:A 1500 €, franchement, je préfère une chaudière gaz d'entrée de gamme. Et la situation pourra rester provisoire plus longtemps.
Malheureusement il n'y a pas de gaz dans le lotissement !
Dept : Ain
sebinou91 a écrit:Malheureusement il n'y a pas de gaz dans le lotissement !
Ah là c'est une situation que je connais.
N'aimant pas trop les PAC (ni le chauffage au sol) et ne ne trouvant pas le solaire pertinent (et en plus il lui faut un appoint), je pars sur un poêle à granulés, avec un agencement optimisé.
Nous étions partie également sur un granules mais contrairement a toi l'agencement ne pouvant pas etre optimal et nous n'avons pas un RDC très spacieux pour y mettre un poelle.
Il ne reste plus beaucoup de solution :(
Dept : Ain
C'est vrai.
Je suis certain que si je jète un œil sur tes plans, je trouve une place pour le poêle.
Avec une petite pièce de vie, rapprocher le poêle de l'escalier permettrait une harmonie entre le RDC et l'étage.
Sinon pour la chaudière électrique, plancher chauffant au RDC, mais à l'étage ?
Si tu veux évoluer ensuite vers une PAC, mieux vaut éviter les radiateurs par rapport au COP, et même s'ils ne sont pas hautes températures, cela va compliquer la régulation.
De toute façon un plancher chauffant pour une maison compacte est un gros luxe...
mouais, encore et toujours le meme débat.
Le plancher chauffant est le chauffage le plus confortable et le plus agréable. Beaucoup de maisons en sont équipées et je ne vois pas en quoi ça représente un luxe, c'est devenu abordable.
Je parle en notion de confort, ce qui est ( pour moi) primordial pour un chauffage de maison individuelle.
Dept : Aube
Un chauffage au sol permet une bonne diffusion de chaleur. Dans une maison compacte respectant les normes actuelles d'isolation, les températures s'homogénéisent déjà très bien (il n'existe pas que le chauffage au sol et le poêle).
Parle avec un thermicien indépendant.
Sebinou, j'ai (re)trouvé ton plan : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-114298.php
Bonne soirée.
isaac a écrit:C'est vrai.
Effectivement, c'est bien nos plans. Ils ont légèrement évolués, nous avons inversé le salon et la cuisine.
Lorsque l'on rapproche le poêle de l'escalier, c'est le gros bordel pour faire passer la gaine à l'étage. De plus, nous avons un petit garage dans lequel il faut caser une moto et une voiture, donc compliqué d'y mettre le stock de granulés. Dommage...
A l'étage, nous avons regardé pour y mettre des radiateurs à eaux, mais ça exploserait notre maigre budget chauffage. Ça sera donc des petits radiateurs électriques d'appoints. Nous allons sans doute virer les convecteurs de m**** du cst et se prendre des petits rayonnants et/ou à inertie.
Nous avons fait augmenté l'isolation et nous ne sommes pas frileux, donc nous devrions chauffer peu à l'étage. Il n'y a que la salle de bain où il est nécessaire d'avoir une température agréable à la sortie de la douche
Puis pourquoi pas, dans le futur, se mettre un tout petit poêle à bûche pour les grands froids et la joie du feu
Dept : Ain
Bon alors excuse-moi : un plancher chauffant pour seulement 50 m² (habitables pour ton RDC) est ridicule...
Tu aurais pu stocker des sacs de granulés dans un rangement sous l'escalier par exemple.
Si tu as inversé cuisine et salon, je me demande bien comment tu places ton canapé ! Ohmy Crying
Mais on ne va pas en parler dans cette discussion.
isaac a écrit:Bon alors excuse-moi : un plancher chauffant pour seulement 50 m² (habitables pour ton RDC) est ridicule...
Le plancher chauffant + chaudière devrait me coûter 4000€. Un poêle à bois c'est autour de 5000€.
A l'étage, ça sera du parquet partout, sauf dans la sdb donc le plancher chauffant n'est pas forcement idéal. A moins de le mettre également dans la sdb (sachant que la nourice est juste en dessous).
Voici comment est placé le canapé: http://sebdif91.free.fr/maison/plan_06-11-2010bis.jpg
Ce n'est pas forcement la disposition idéale, mais nous avons changé pour pouvoir avoir le ballon d'eau chaude derrière un meuble de cuisine pour y avoir accès plus facilement.
Dept : Ain
Donc du chauffage électrique au prix du granulés (compare les coûts de kWh et la pollution).
Et ensuite tu veux investir dans une PAC juste pour 50 m² ? Huh
Concernant la position du canapé, je réponds dans ton sujet. Wink
isaac a écrit:Donc du chauffage électrique au prix du granulés (compare les coûts de kWh et la pollution).
Non, je n'aime pas forcement les PAC
Je trouve que du photovoltaïque, pour toute l'électricité de la maison, est plus intéressant. Mais c'est beaucoup trop chère pour le moment.
Le granulé est effectivement moins chère en en kWh. Mais il y a tout de même un entretien annuel autour de 100/150€, non ?
Nous avions également penser au PC car ça nous semblait un atout pour la revente. Ce n'est pas trop le genre de chose facile à ajouter dans le futur
Une idée serait peut-être de mettre du carrelage dans le petit "couloir" de l'étage et de mettre le PC dans ce couloir et dans la SDB. Qu'en penses-tu ?
Dept : Ain
Discutons dans ton sujet. Wink
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h16
Le chauffage électrique
6
