Motorisation solaire pour portail, bien ou pas?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.144 fois
8
Est-ce que l'un d'entre vous a une motorisation tout solaire pour son portail? J'aurais aimé avoir des retour d'expérience dessus, est-ce que c'est efficace?
c'est aussi ridicule que les volets roulants solaires.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
en fait ca a exactement le même but que les volet roulant pour velux solaire, pouvoir mettre un portail electrique la ou il n'y a pas l'électricité ...
j'en parlais avec un pro la dernière fois, il en a en service chez des clients depuis 1 ans sans soucis, mais au bout de 3/4 aller/retour le portail cale en attendant de se recharger.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Il me semblait que les batteries accumulaient la charge des panneaux solaires et dans ce cas il est préconisé d'ajouter une 2eme baterrie de secours. (souvant vendu séparément)
n'est il pas plus intéressant d'avoir un tel montage ? ou ca ne resoud pas du tout le problème d'autonomie ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Seine Maritime
hello les experts
ça minteresse aussi
pas d'autres retours d'experiences ?
Dept : Seine Maritime
Env. 200 message Gannat (3)
slt
effectivement, c'est la luminosité qui recharge les batteries
ancien commercial dans le secteur, les produits sont aujourd'hui fiable
toutefois, les capteurs doivent etres orrientés plein sud et au soleil (faible surface donc pas d'ombre sur le capteur)
attention au kit vendu en grande surface...choisissez une marque connue(somfy, nice...)
cdt
De : Gannat (3)
Env. 50 message Brax (47)
Cela dépend du panneau (amorphe ou mono cristallin); l'amorphe est moins performant au soleil mais recharge bien par temps nuageux à l'inverse des panneaux cristallins (mono ou poly), très performant par temps ensoleillé.
De : Brax (47)
hello
avez vous un ordre de prix pour chacun des systemes ?
quelle serait le mieux en hiver , le temps de charge est il long et different entre chaque systeme ?
eventuellement une reference de produit plutot connu et reconnu comme bon
merci a vous
slt
les panneaux pour portail sont bien souvent du polycristalin
pour un automatisme posé par un pro de la marque NICE:
automatisme=1290 ht
kit solaire (betterie + panneau) = 640 ht
va voir les revendeurs de materiel électric
cdt
De : Gannat (3)
ok merci
je vais essayer de voir ça.
sinon question subsidiaire : avec la batterie du solaire on peut mettre une sonnette ou le necessaire pour un interphone sans fil si ça existe ?
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Ca pourrait être une bonne solution pour nous car ouch le prix
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Vaucluse
un avis sur la motorisation solaire d'un portail d'entrée.
On pensait avoir trouvé la solution ideale sans gros travaux,et  un système ecologique , mais un des moteurs est tombé en panne au bout de 10ans.
Seule solution,passer à l'electrique, car moteurs pas fiables.
C'est dommage, vive le progrés....
Dept : Vaucluse
Bonjour Magu@ ,
Un de tes moteurs est tombé en panne au bout de 10 ans ! ; ça arrive mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation solaire ; le titre du post...
En contre exemple, mon voisin a cramé un moteur alors que son automatisme n'avait que 2 ans, alimenté en 220V !
Si ta batterie est encore opérationnelle au bout de 10 ans et que tes panneaux solaire ont encore un bon rendement, c'est déjà pas mal...
Il faut aussi savoir que depuis 10 ans, les panneaux solaires ont fortement évolués et sont maintenant performant et fiable dans le temps.
Mais une alimentation 220V restera toujours plus fiable sur le long terme.
Étonnant de s'inscrire sur ce forum pour donner son avis sur un post qui était en sommeil depuis 2011 !!!!
JC
Actuellement en ligne !
ce n'était pas un probléme de batterie ni de panneau solaire,et evidemment ce type de moteur ne se fait plus,
donc la solution a été de passer à l'electrisation du portail,
Vive le progrès!!!!!
Dept : Vaucluse
Quelle marque ?
Car pour les marques ayants bonne presse, on trouve du matériel durant de longues années...
Si c'est du BricoMerdo, LeroiPinpin ou CastoMania, c'est une autre histoire...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h24
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
8
