Que mettre sur mur en pierre intérieur pour laisser apparent
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.158 fois
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello,
Il s'agit d'un mur en pierre qui est au centre de la maison (donc pas d'isolation).
Ce mur sera au dos du WC et on souhaiterait donc le laisser apparent (esthétique). Que peut on mettre dessus pour le protéger (pour éviter une poussière permanente et le nettoyer sans abimer le mur)?
Et est ce que c'est possible dans une salle de bain (ou il peut y avoir de l'humidité ambiante) si oui avec quel produit (résine ?)?
Merci pour vos réponses
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Nous avons résolu ce problème en posant des vitres devant les parties de mur en pierre que notre client souhaitait intégrer à la décoration sans en subir les inconvénients.
Il faut prévoir des ventilations hautes et basses dans les encadrements afin d'éviter les problèmes de condensation ou de développement de moisissures sur les faces internes des surfaces vitrées.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
J'ai la même chose chez moi, 8m de mur en pierre apparente avec deux cheminées le tout sur 3m de haut.
Les vitres ca me semble plutôt complexe à mettre en place.
Il existe des produits à appliquer sur la pierre pour la fixer, trouvable chez Point P entre autre.
Certains mettent de la colle à papier-peint aussi pour fixer la pierre, là-dessus les avis sont partagés, certains trouvent cela très bien, d'autres disent avoir des traces blanches.
Bonne journée.
De : Bordeaux (33)
la colle a papier peint
moi aussi j'etais septique pour chez moi (tout mon sejour est en pierre apparente sur 6m de long et 5m de haut)
mais vu le prix j'ai essayé
on m'a a plusieurs reprise conseillé cette methode : 2 ou 3 couche à 6 mois d'intervalle
j'en suis a la 2eme, et c'est vrai que j'ai quasiment plus de poussiere
De : Bordeaux (33)
Super. Merci beaucoup pour l'astuce.
Par contre la colle à papier ca tient en cas de nettoyage ???? ou il faut en remettre juste après peut etre
Sinon l'idée de la vitre est pas mal (surtout qu'il s'agit d'une petite surface de mur.
Merci en tout cas à vous tous
en même temps, a part un mini coup d'aspi 2 fois pas an, je passe pas trop l'eponge sur mes murs... Blush
juste, ca met 2 ou 3 jours a etre bien sec au toucher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
OK on fera ca alors !
Merci m'sieur
Je me le note aussi vu que le mur est déjà gratté et jointé, mais pas fixé...
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Vauvert (30)
Bonjour, je viens de tomber sur votre discussion. Je n'arrive pas a trouver plus d'infos sur la colle a papier peint, quantité, méthode de pose. Pourriez-vous m'en dire plus ou m'indiquer un site qui en parle.
De : Vauvert (30)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
