WC suspendu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.105 fois
Env. 20 message Ceyras (34)
Bonjour a toutes et tous,
La construction de notre nid douillet touche a sa fin le gros oeuvre .La maison est deja hors d eau et tres bientot hors d aire, cest a moi de poser les sanitaires et j aurais donc aime savoir s il est preferable de pose le chassi des wc suspendu avant ou apres mon doublage(placo).
D avance merci pour vos reponses @+ Seb
De : Ceyras (34)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Bonne question ... ?
je suis également preneuse de la réponse !
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
j'aurais tendance à dire de le mettre avant, comme ca le plaquiste fait le coffrage direct dessus et peut te faire une trappe de visite.
Apres il faut que la plomberie soit faite, une fois coffré l'accés est impossible, si c'est un autoportant fixer le directement sur la dalle avant la chape.
Dept : Loir Et Cher
Guillaume45 a écrit:Ça dépend
Si ton wc est en appui sur un mur extérieur il faut que l isolation soit faite avant
Ouep exact je suis parti de mon exemple perso qui n'est pas sur un mur ext, j'ai oublié de parler de ca !
Dept : Loir Et Cher
Tout d abord merci pour vos reponses,
En effet je me posais aussi la question par rapport a l isolation du mur.Pour mon WC du RDC il est contre le mur mitoyen avec mon garage donc je pense pas de doublage et celui de l etage contre le mur de la facade par contre la je preferais garder le doublage et le scelle par dessus.
Par contre l idee de les fixes au sol avant que la chappe soit coullée ne me parrais pas tres judicieux s il faut l enlever par la suite.
De : Ceyras (34)
sebinho a écrit:Tout d abord merci pour vos reponses,
Heu .. évidemment il faut faire un coffrage, si on prend le cas de l'autoportant l'épaisseur de la chape ne suffit pas il faut donc percer dans la dalle.
Dept : Loir Et Cher
Env. 30 message Finistere
Nous, nous avons fait une reservation selon les conseils du constructeur pour pouvoir s'accrocher à la chappe mais du coup je me demande si le bati va pouvoir avoir une amplitude assez grande pour que la cuvette soit régler à 40cm de haut (le standard)??
qu'en pensez vous?
je voulais dire "à la dalle"
solivia a écrit:je voulais dire "à la dalle"
Oui, pas de soucis les pieds des auto portants sont fait pour ( je parle de mon cas avec un UP320)
Dept : Loir Et Cher
En fait je pense acheter le bati support winner de chez Valsir et apparemment il se regle pour que la cuvette soit entre 30 et 50 cm de haut . en sachant que ma reservation fait 16cm, au plus haut j'arrive à 36cm ce qui me fait trop bas. comment font les plombiers pour récupérer les cm manquants? Actuellement j'ai la dalle et la pré-chappe. Une personne m'a donné l'idée de coulé du béton dans ma reservation (à la place de l'isolant) puis mettre la chappe final. Puis posé mon bati sur cette chape final (donc hauteur normal pour le bati) et aller m'accrocher sur le beton (et non plus jusqu'à la dalle). Qu'en pensez vous???? D'autres idées?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
