Utiliser enduit bitumineux pour certaines pièces abri bois ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.956 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
en rangeant un peu le garage je tombe sur le gros pot d'enduit bitumineux que j'avais acheté pour l'étanchéité un petit mur.
Comme il m'en reste pas mal et que je suis en train de traiter les différentes parties de mon abri bois avant de le monter, je me demande si je peux utiliser cet enduit bitumineux pour traiter certaines parties :
- le champ des lattes en contact avec la dalle (sachant que j'ai aussi prévu une bande d'étanchéité à ce niveau)
- le dessus des lattes du toit (du côté qui recevra la couverture bituminée)
y-a-t-il un intérêt (ou une contre indication) à procéder de la sorte ?
Je me dis que ça ne peut qu'être un plus, mais avant de faire des bêtises je demande ...
Dept : Correze
Photolover Env. 7000 message
Non il n'y a pas d'inconvénient à mettre de l'enduit bitumeux sur des parties de ton abri bois avant montage, mais fait tout de même attention à ce que la couche d'enduit ne soit pas trop épaisse et ne gêne pas pour le montage, sinon tu peux enduire après. Cela n'empêche pas non plus de traiter tout ton abri avant montage au xylophene (anti fongique et antixylophages) si celui-ci ne l'est pas.
Pour la partie en contact avec la dalle, bande d'étanchéité et tu peux aussi enduire la première lame avant montage et après montage pour ne pas t'embêter je passerai l'enduit sur tout le bas .. une vingtaine de cm pour protéger de la pluie.
Pour le toit, je ne sais pas, mais pourquoi pas, cela protégera le bois de l'humidité.
Picto recompense Photolover
ok merci de cette réponse.
J'ai en effet traité chaque pièce avec anti fongique et antixylophages, et même passé une première couche de lasure pour que chaque "recoin" soit protégé.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h02
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
