Quel isolation pour les combles perdus (ouate ou roche)?
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 34.966 fois
7
Super bloggeur Env. 100 message Montlucon (3)
Nous sommes en train de faire construire une maison de plain pied avec Clair Logis comme constructeur et je voudrais des avis concernant l'isolation des combles.
Le constructeur mettrait de la ouate de cellulose en 260 mm (R=6), et moi je souhaiterais mettre de la laine de roche soufflée (rockprime ou jetrock). Pour l'epaisseur je sais pas trop mais je viserais environ 350 mm(R=8). Je travaille à Rockwool et j'ai des taifs attractifs concernant la laine. Si je met de la laine de roche je m'occupe de l'isolation et dans ce cas mon constructeur me déduit seulement 540 €. Alors est ce que le jeu en vaut la chandelle. Quelle sont vos avis concernant ces 2 isolants.
Merci pour vos commentaires.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7072.php
Contrat de construction : 17 mai 2010
Permis de construire : 30 aout 2010
Début des travaux : 14 octobre 2010
Hors d'eau/hors d'air : 31 janvier 2011
De : Montlucon (3)
Photographe pro Env. 1000 message Landes
La ouate est vraiment intéressante a partir de 35/40cm.... déphasage incomparable face à la laine de roche, mais aussi thermique.
Sinon, dans ton cas, 26cm ouate face à 35cm de laine de roche ...petit avantage sur le déphasage....mais bon, ça reste kif kif.
Pourquoi ne pas demander une plus grosse épaisseur de ouate ?
Dept : Landes
Si je veux plus en epaisseur il y a une plus value, mais je ne sais pas de combien ! donc en clair ca ne vaut pas le coup que je pose de la laine de roche ? Surtout que je ne l'ai jamais fait !!!
De : Montlucon (3)
A ta place, si là plus-value reste modérée, je tenterai d'augmenter l'épaisseur de la ouate (+10cm), car 26cm, c'est quand même réduit, sans parler du phénomène de tassement.
D'autres personnes plus calées pourront confirmer......
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Landes
OK je te remercie pour tes réponses.
De : Montlucon (3)
D'autres avis ? ou conseil ?
De : Montlucon (3)
Env. 4000 message Avignon (84)
le R de la rockwool ou de la ouate sont les mêmes , donc si tu compares c est a épaisseur comparable.
si tu restes sur les mêmes épaisseurs alors prends la rockwool, dans tous les cas faut une machine pour la souffler
De : Avignon (84)
Merci pour ta réponse guillaumefgas. Et est ce la meme machine pour souffler laine de roche et ouate ?
De : Montlucon (3)
normalement non, je doute que la machine utilisée pour la laine de roche "carde" mais vérifie à ton taff Wink
j'étais en concurrence récemment sur un chantier de mob (avec ouate de cellulose au cahier des charges) avec une entreprise qui pose de la laine de roche et qui pour le coup a fait la demande (à mon fournisseur ) pour louer une souffleuse cardeuse pour poser la ouate, donc je pense que leur machine ne convient pas, au delà du cardage de la ouate, je ne sais pas si on gère une quelconque densité avec ces machines, chose qui est primordiale avec la ouate.
De : Avignon (84)
Merci pour ta réponse. Je verrai ca au boulot.
De : Montlucon (3)
up
De : Montlucon (3)
up de quoi ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:up de quoi ?
j'ai pas lu mais apparemment ta réponse c'est du vent?
je suis tout nul Laugh
De : Avignon (84)
@ yoda_51 : Non la réponse de guillaumefgas ce n'est pas du vent. J'ai fait remonter le message pour avoir des retours d'expérience sur ceux qui ont utiliser la ouate pour leur isolation. Mais c'est vrai que j'aurais du commenter un peu plus Dry
@ guillaumefgas : Ca fait quoi exactement une cardeuse ? Au taff nous avons des souffleuses pour faire les test de densité d'applications ! C'est comme une machine avec des doigts qui "déchire" la laine en morceaux.
De : Montlucon (3)
7
