Parking
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 9.915 fois
Bloggeur Env. 100 message Rieux Volvestre (31)
Je souhaite faire un petit parking en cailloux blancs.
J'aimerais savoir s'il faut que je décaisse,pose d'un feutre...
Pour le moment je vais mettre du gros et je finirais par le blanc quand tout les travaux seront fini.
Quelqu'un peux t'il m'aider?
Merci d'avance.
De : Rieux Volvestre (31)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Cambrai (59)
en effet il faut decaisser de manière à réaliser un fond de forme de 15 cm ( bien compacté) avec un tout venant 0/40 par exemple
placer au préalable un géotextile anti contaminant
et finition par 40 mm de gravillons blancs roulé, type Marne
De : Cambrai (59)
Prévoir un stock de gravillons blancs pour en remettre tous les 4 mois
labricotier a écrit:Prévoir un stock de gravillons blancs pour en remettre tous les 4 mois
Pourquoi tous les 4 mois?
Une fois le terrain tassé celui ci ne devrais pas bouger.
Bien sur !
Membre utile Env. 600 message Ain
tu m'etonnes....chui assez d'accord avec le fruit , il s'evapore le cailloux blanc des fois...
Dept : Ain
et puis un bon karcher pour nettoyer la route et le trottoir par lequel passe les voitures garé sur les caillou blanc.
De : En Haut A Droite. (54)
Vous avez mis quoi chez vous?
Bonsoir ,
Une solution peu consiter à mettre des nids d'abeilles pour éviter la dispertion des gravillons .
Vous avez peut être une photo de votre entrée et futur endroit à gravilloner ?
Messages : Env. 40000
C'est un petit parking que je vais créer qui fais 100m² environ,d'un cote se sera le grillage de la cloture de l'autre une bordure simple.
tazman31 a écrit:C'est un petit parking que je vais créer qui fais 100m² environ,d'un cote se sera le grillage de la cloture de l'autre une bordure simple.
100 m2, ça fait quelques tonnes a étaler!! pas si petit que ça ton parking, tu verras...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour la maison on a mis 120T quasi tous a la main alors 20T les doigts dans le nez!!Tongue
20 tonnes ça fait 10m3 à étaler quoi.
Soit 10 cm d'epaisseur, c'est pas mal.
Dis donctu es un vrai Popeye toi!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
J'ai fait 16T tout seul et effectivement j'ai plutôt pris du plaisir à le faire. C'est marrant de voir cela prendre forme.
Maintenant effectivement les petits cailloux, ça va se barrer tout le temps.
Pourquoi ne pas envisager des pavés (H>6cm) sur lit de sable?
Fond de forme compact (20 cm), géotextile, sable, pavé?
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
pour moi pas en dessous de 30 cm de gros pour du VL, les gravillons c est jolie un moment pis avec la merde de fine qu arrive, la poussiere il pousse de la saleté, nidagravel c est pas mal
De : Saint Martin En Bresse (71)
20cms de gros, j'ai ça sur 25x3 environ, ensuite une couche de 0/20 et effectivement un camion a amené une pelle pour l'enrochement, ça n'a pas bougé d'un poil!
je suis d accord, mais quel type de sol as tu, sur un chantier j ai mis 1m de 0:80 un camion ne passe pas, cela depend du sol, mais surtout il ne faut pas laisser de terre végétale dessous
Perso, c'est de l'argile, fondations à 2m50 là où se trouve le bon sol de manière assez uniforme sur les terrains où on est installé.
si tu as de l argile ; j ai vraiment du mal a te croire que cela ne bouge pas, mais bon la n est pas le sujet lol
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
Nous , on n'a pas eu tant de perte que ça pour l'instant alors qu'on est en petite pente descendante vers la route (gravier mis en avril), par contre on a du ballast qui remonte parce Maaaadame (bah oui c'est moi Biggrin)négocie mal le tournant en pente (un petit ralenti/accéléré), et puis la reception du bois de chauffage malgré toutes les précautions a encrassé une partie des grabiers et ze sait pas comment je vais nettoyer ça.
On avait pensé au nidagravel (j'insiste sur la marque) mais ça revenait trop cher pour notre budget.
De : Carros, Près De Nice (6)
ok
Pour te montrer voici une photo de l'allée juste après avoir fini en avril:
Et la même allée fin aout, sans suppléméent de graviers:
Nous sommes également en terrain argileux.
Bien sûr, je ne dis pas que cela va tenir 10 ans.
ah mais attend la surprise de l hiver, gel degel, ou l argile gonfle et degonfle tu verra c est marrant,
avec 15 à 20 cm de ballast en dessous, ça bougera peut être mais c'est quand même pas une montagne qui va pousser, sinon dans ce cas expliques moi comment font les gens qui coule des dalles en béton ou mettent de l'enrobé, ils recommencent tous les ans??
Comme tu dis, on verra, promis je vous mets une photo en mars de la même allée sans rajout.
sous VL l important est d enlever la couche de vegetal ensuite chez nous nous mettons 30 cm de 0:80 puis 10 de 31,5 apres ca bouge pula difference entre chez toi et le beton et l enrobe c est que l eau ne vient pu de ton support car c est bien plus etanche
Carpazo, pas d'ornières chez moi, posé depuis 3 ans, une toupie est aussi venue pour couler une dalle en passant dessus, l'essentiel est de bien respecter la partie décapage car si l'on ne le fait pas, on se retrouve effectivement avec des mouvements de retrait gonflement, c'est ce que j'ai sur les trottoirs autour mais ils sont d'une amplitude faible.
Oui c est ce que j e dis, faut tout decaper
Env. 10 message Haut Rhin
pour le gravier de finition, il est préférable d'utiliser un matériaux concassé qui se stabilisera mieux que du roulé qui va se barrer. après le calibre c'est histoire de goût.
Prépa de fond finition mini 20 cm avec géotextile au fond, compactage croisé , matériaux remplissage concassé 0-40 .
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 23h05
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
