Matériaux pour le BBC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.870 fois
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Nous nous lançons dans un projet de construction et nous souhaiterions avoir une maison BBC.
Cependant, nous allons passer par des artisans dont certains ne sont pas obligatoirement aguerris à la notion de BBC.
Pourriez-vous nous donner des conseils sur la construction (quelles sont les étapes avec les matériaux utilisés, les points à surveiller) et quels sont les matériaux (brique, isolant, pare-vapeur,... )et le matériel (VMC double flux, menuiseries,...) fortement recommandés pour avoir le label BBC.
Pour finir, pensez-vous que ce soit fou de se lancer là dedans avec certains artisans de confiance mais ne maitrisant pas le BBC ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses (nous sommes preneur de toute remarque et de toute idée !).
De : Tournefeuille (31)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Il viens de se presenter en meme temps plusieurs petits nouveaux sur le forum ,
Bienvenu ,mais vous ne trouverez pas de solution toutes faites ,lisez faites vous votre avis ,tout est la sous vos yeux;
Par ex les guides d'aide a la construction;
https://www.forumconstruire.com/guides/
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Photographe Env. 1000 message Savoie
Ouin un peu vague là ^^ Déjà que j'ai tendance à faire des romansLaugh
Juste sur la question des artisans : l'importance, c'est que les artisans soient un minimum sensibilisé, ou du moins volontaires pour bien faire (et apprendre, se remettre en question, etc.).Si l'artisan dit oui juste pour vous faire plaisir, en se disant qu'après il fera bien ce qu'il veut sur le chantier, ça ne marchera pas ... Mais si vous avez confiance, il peuvent tout a fait y arriver. Pas besoin de faire 15 ans de formation pour faire du travail propre et étanche.
Quelques conseils qu'on ne répétera jamais assez :
- être très présent sur le chantier, et beaucoup discuter avec les artisans : il ne s'agit pas de leur apprendre leur métier, mais de quand même être là pour surveiller
- réduire au minimum tout percement de la membrane d'étanchéité
- réfléchir avant de faire le moindre trou (l'étanchéité, ça coute pas cher, c'est surtout de la réflexion)
- un test d'étanchéité en cours de chantier permettra d'effectuer les corrections nécessaires : n'hésitez pas à y convier les intervenants, ça les sensibilisera, et il pourront effectuer toutes les corrections nécessaires
Pour le reste, comme ça a été dit, parcourez ce forum, il y a déjà la réponse à la majorité de vos questions
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses.
En effet, ce site est riche en informations. Il ne reste plus qu'à construire !
Photographe Env. 100 message Gorron (53)
Je suis dans le même cas que vous, actuellement notre maison est au niveau du rez-de chaussée (sous-sol, rez-de chaussée, étage). Nous avons plusieurs artisans pour qui le bbc est une première pour eux, mais je dois bien dire qu'ils se prêtent au jeu et veulent tous évoluer dans ce sens (de toute façon ils n'ont pas le choix, la réglementation futur étant de passer par le bbc puis au passif) plusieurs exemples:
-mon menuisier m'a demandé un rouleau de pare-vapeur pour qu'il puisse en coller une bande d'environ 70 cm autour des fenêtres comme ça lors de la pose dans le mur il n'y aura pas de pont thermique.
-mon maçon m'a également demandé un rouleau de pare-vapeur avant la pose du plancher béton du rez-de chaussée.Ainsi on passera le pare-vapeur sur toute la périphérie de la maison. Je mettrai des photos sur mon récit ça sera plus explicite.
demain soir a lieu la première réunion de chantier, je pourrai en dire d'avantage après.
De : Gorron (53)
En cache depuis avant-hier à 23h06
Tout savoir sur la RT 2020
