Toit plat sur le principe de toiture inversée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.864 fois
Env. 60 message Finistere
Bonjour a tous,
Il est prévu d'utiliser le principe de toiture inversée sur mes toits plats
En gros comme ça de l'extérieur vers l'intérieur:
Gravier
Isolant (10cm)
Membrane réalisant l'étanchéité
Dalle béton
La résistance thermique ne dépasserait pas les 4.
=> Donc est il possible de rajouter de la laine de verre avec ou sans pare vapeur sous ma dalle béton?
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Biensur......
Pas de risque de condensation dans ce cas ?
Fabz29 a écrit:Pas de risque de condensation dans ce cas ?
re
Tu as une isole de base en térrasse donc délà tu limites les pont thermiques.... le plus que tu rajouteras ne sera que mieux..... peut être rajouter un par-vapeur.... vois sinon avec la rubrique isole... ou ***** elle en connait un rayon....
Ludovic.
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
re
Ludovic.
je ne voudrais semer la zizanie, mais j'ai lu cela sur le site http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10228.htm ; il semble donc que les compléments d'isolation lorsque l'on a une toiture inversée soit sinon proscrit, au moins d'un intérêt limité...
PS: Je cherche désespérément une solution pour faire mon toit plat en région chaude (et je crains que le système de toiture chaude ne fasse four en été...)
La toiture inversée n'est possible que lorsque la somme des résistances thermiques des couches situées sous l'étanchéité n'excède pas 30 % de la résistance thermique globale, sinon le point de rosée risque de se trouver sous la membrane d'étanchéité avec comme conséquence, de la condensation interne.[/list]
De : Castanet Près Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
pour un R de 6 sur le toit que faut t'il mettre alors??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Aujourd'hui j'ai lu cela
http://guide-solutions.rockwool.fr/produits--systemes/toiture-terrasse--bardage/hardrock-2.aspx
Peut être une idée que je vais creuser pour structure toiture chaude : (du haut vers le bas)
cailloux (pour l'inertie)
membrane EPDM
hardrock 2
platelage ajouré (pour éviter l'effet membrane d'un plancher OSB ; le hardrock n'est pas porteur mais je pense qu'avec des jours de 5 cm entre de la volige de 12 cm, la respiration se passe bien )
isolation laine de roche entre solive
freine vapeur
placo
une solution donc pour avoir de grosses épaisseurs d'isolant en utilisant intégralement l'espace entre solive ;
Une autre solution avec montage en toiture froide ; utiliser une structure classique et par dessus un toit bac acier faible pente avec lame d'air ventilée ; l'ensemble est caché par l'acrotère. Le problème que je n'ai pas encore résolu est comment gérer la ventilation basse.... affaire à suivre
Cdlt
Env. 900 message Drome
augmente l'epaisseur de l'isolation,moi je met 12cm.
Je crois avoir écrit une belle bourde
c'est sur que de la volige de 12 cm ca risque pas de tomber...
en fait avec ce système on peut mettre quasiment autant d'isolant que l'on veut
- épaisseur entre solive du toit
- des chevrons sur les solives si on veut encore rajouter 10 cm de plus ...
- épaisseur sur la volige ajourée
En fait mon interrogation réside dans le confort thermique en été : la toiture chaude ne ménage pas de lame d'air, avec le soleil qui cogne, la pièce n'est elle pas trop chaude ? Ne vaut il pas mieux un principe constructif tel que le bon vieux toit en tuile ? Je cherche un peu de vécu ou de retour d'expérience.
Merci?
un petit up pour savoir si des personnes ont un avis par rapport à une sugestion et une question faite :
membrane EPDM
hardrock 2 de rockwool
platelage ajouré (pour éviter l'effet membrane d'un plancher OSB ; le hardrock n'est pas porteur mais je pense qu'avec des jours de 5 cm entre de la volige, la respiration se passe bien )
freine vapeur
placo
Merci pour vos conseils
En cache depuis avant-hier à 12h36
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
