Poele à pellet ou poele à bois et plancher chauffant ?...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.099 fois
Env. 100 message Loire
Je suis en pleine reflexion chauffage - VMC pour ma MOB.
J'étais d'abord sur l'idée d'avoir comme chauffage principal un poele à bois, peut être à accumulation et d'installer un plancher chauffant avec chaudiere electrique (pour le cout de la chaudiere) comme chauffage d'appoint essentiellement utilisé lors de nos abscences ou d'une "flemme" de madame à charger des buches pendant mes abscences.
Or si l'envie d'avoir un poele dans le salon reste entière et que l'idée d'avoir un chauffage "automatique" en cas de problème et un "manuel" en cas de coupure EDF est bonne il me semble, je doute qu'un chargement de buches (sans parler du reste) quotidien (2 fois par jour) soit agréable à vivre très longtemps.
Je me demandais donc si il ne serait pas plus judicieux de remplacer ces 2 systèmes de chauffage par un seul qui serait un poele à pellet (voire même un poele pellet+buches).
Pour info je suis à 600m d'altitude et je pense respecter un R de 4 à 4,5 pour les murs et 7 à 8 pour le toit.
Ma maison a une surface au sol de 75m² avec un etage mansardé.
Je suis très intéressé par vos remarques et avis.
Dept : Loire
Env. 10 message Loire
salut
pour repondre à tes questions chaque prosuit a ses avantages et ses inconvenients...
le granulé sous electrique fais du bruit car il a un moteur... cela equivaut souvent à une hotte de cuisson niveau 1. il demande un entretien journalier car sinon il peut se mettre en securité et ne plus fonctionner... il faut pour un chuffage principale le charger tous les deux jours environ...
pour le bois il est vrai que c'est chiant de le charger, que c'est poussiéreux mais la chaleur est super agreable puis tu as differents produits pour chauffer (bois densifiés, palette, buche)
voila bonne reflexion
Dept : Loire
bonne idée le bouilleur avec un ballon ... sur lequel tu pourras raccorder quelques panneaux solaires
Merci pour vos remarques.
Pour ce qui est du poele bouilleur est il possible de chauffer une maison (chaleur de proximité + alimentation plancher chauffant) et de chauffer l'eau tout cela en suffisance sans être obligé de faire des compromis? Je suppose que lorsque l'eau qui n' a pas été chauffé de la journée devra être chauffé par le poele il ne restera plus beaucoup de calories pour chauffer la maison, non??
De plus j'imagine que si l'on ne chauffe pas de la journée il faut un ballon tampon "surdimensionné"...
Mais l'idée me parait très bonne.
Si vous avez des retours d'expérience et des couts de ce genre de sytème je suis intéressé.
Dept : Loire
il existe divers bouilleurs : certains restituent peu, presque toute la chaleur est destinée à l'eau chaude (Ecoidro le "petit" chez Edilkamin a une puissance max totale de 11.5kw dont 10kw pour l'eau ), d'autres chaufferont également la pièce (Orion chez Cola a une puissance max de 13kw dont 9kw pour l'eau) bref c'est variable.
La priorité est de calculer le besoin total de ta maison, ensuite il faudra prendre le poele qui correspond et le ballon qui permet une bonne autonomie.
L'interet du plancher chauffant est la basse T° une eau à 30-35° suffit , selon la conception du plancher et l'isolation on peut facilement tomber la T° à 25° ; avec un bon ballon bien isolé l'eau gardera cette T° assez longtemps pour ne pas être embêté.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
