Cablage éclairage extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 10 message Montrecourt (59)
Je souhaiterai passer mes cables pour une future allée illuminée avec un interupteur simple allumage, comment dois je faire?
Est ce que je peu tirer une gaine avec 3 fils du tableau électrique jusque dans mon sous sol, une gaine de l'interupteur jusqu'au sous sol et faire mes branchements dans une boite de dérivation?
Merci de vos réponse, a bientot
De : Montrecourt (59)
Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Sans aucun problème.
Carminas
Dept : Cantal
pour compléter, au niveau de la boite de dérivation, existe-t-il des systèmes qui éviteraient l'humidité et donc que cela disjoncte (boites spéciales ou autres...)
excuses moi nikoss de polluer ton post, mais peut être la réponse t'intéressera Wink
De : Sur Le Forum (77)
En principe une boite type PLEXO, répond à cet objectif grace à son IP55.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Savoie
On peut installer en sous sol :
- Boite de dérivation étanche coulée à la résine
- Connecteur auto-soudeur étanche
- Manchons à sertir étanche
Dept : Savoie
en fait, carminas, pour le moment j'ai des boites plexo (dérivations) mais elles sont en extérieur, sous la pluie, et j'ai pas l'étanchéité, car si j'allume, ça disjoncte, c'est pour cela que je voulais savoir s'il n'existe pas autre chose de mieux
Une boite plexo assure une bonne étanchéité si les tubes IRL ou le câble R2V ont été positionnés dans les règles de l'art.
Carminas
Dept : Cantal
j'ai une installation empirique, donc je vais reprendre tout cela Blush
merci pour les infos
Merci pour vos réponses. Pas de souci stephplr77 pour votre question.
J'en aurai encore une:
J'aimerai placer un coffret dans le sous sol, quel type de cable dois je placer entre mon coffret principal au rez de chaussée et mon coffret qui sera au sous sol?
On m'a conseiller du 3 fois 10 carré, est ce bon?
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Tout dépend ce que tu veux alimenter à partir du coffret que tu vas rajouter dans ton sous-sol
De : Vrigne-meuse (8)
