Flaque d'eau sous porte de garage sectionnel...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 33.622 fois
Env. 20 message Calais (62)
J'ai un souci dans mon garage qui est orienté plein vent donc quand il pleut (souvent ici dans le pas de calais en plus j'habite à coté d'un cap en bordure de mer...) l'eau passe sous la porte sectionnel est forme une flaque d'eau.
Comment je peux résoudre ce problème ? en sachant que le constructeur sans fou (la maison à un an..) j'ai déjà eu énormément de peine pour le faire revenir réparer ma porte de garage... Donc je dois me débrouiller seul...
Merci à l'avance de votre aide.
De : Calais (62)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
bonjour
au sol tu colle au mastic un petit demi rond en bois sur toute la longueur de la porte
Le joint inférieur d'une porte sectonnelle n'est pas vraiment étanche !!!
Donc il faut relever le seuil plus haut que l'extérieur. Et ajuster la hauteur du verrouillage en conséquence pour que le joint de la porte s'applique bien sur le seuil..
Un petit "rond" comme dit Yoda, ça peut le faire, mais de toutes façons si la pluie est rabattue sur ta porte par le vent, tu auras toujours une entrée d'eau.
De : Lyon (69)
Je vais être dans le même cas : ma porte de garage sera exposée aux intempéries.
Oui bien sûr la plateforme du garage devra être plus haute que l'allée. On peut même prévoir une légère pente vers l'extérieur pour le seuil.
Et une surface bien plane pour que le joint puisse plaquer.
Un drain avec grille devant la porte peut aussi être un plus.
De : Sud De Toulouse (31)
Prévoir un petit rejingot de 10 mm au bout du seuil (là ou la lèvre caoutchouc de la porte descend) suffit pour résoudre ce problème.
J'ai ça chez moi, c'est nickel.
PS : portes de garage plein nord, région venteuse, dans le Nord (59).
On le voit bien ici...
Photographe Env. 500 message Reims (51)
j'adore ta maison maxicool tu m'invites quand pour l'apéro
De : Reims (51)
Merci pour vos réponses,
Je vais suivre le conseil de maxicool. Vous me conseillez de casser le seuil actuel pour le refaire au propre ?
PS : magnifique tes pavés je recherche les même !
De : Calais (62)
Env. 20 message Octeville Sur Mer (76)
J'ai également le même problème ! Exposé en plein vent par temps de pluie c la galère ! J'ai commencé par installer une porte sectionnel ( plus pratique et il y a cette fameuse lèvre que je n'avais pas sur mon ancienne porte basculante! L entré d'eau réduite mais c pas encore ça ! Je vais suivre les conseils de maxicool ça me parait pas mal !
De : Octeville Sur Mer (76)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h29
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
